Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Часть 2. Страница 95 из 539
16169 сообщений
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
TUGARIN пишет:
alexrus500 пишет:
смотреть куда едеш
это расскажите тем кто работает в офисе в тракторе сохранёнок нет назад не отмотаешь
А прикольно бы было
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
alexrus500 пишет:
типа как на польской роторной видели
как сделаете выложите пожалуйста фото мне как бы ни к чему а инженерам будет интерестно а то уже как 100 лет не могут сделать подобное ни немцы ни русские dntknw
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Тугарин жжет good
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
ну если приладить гидромотор на косу то да можно и вообще разрывную тягу поставить но тогда надо и насос соответствующий даже не знаю нш50 может и хватит да и бак для масла литров на 40-60 и радиатор с вентилятором что бы оно не закипело
хотя где то на форуме пару лет назад видел такую байду тока не знаю насколько она работоспособна
допустим роторные косилки бывают на гидромоторах но и бак у него на 200 литров с охлаждением и захват 1.2-1.5 не мерил и мотор 120 лс но и скорость до 20 км час так что всё возможно но все равно на гидромотор придется ставит маховик диаметром в два раза больше хода между сегментами и шатун тут вы ни как не избавитесь от шатуна так тем кто косит на шасиках я бы ни как не советовал заморачиваться этим делом у вас косилка спереди что ещё мудрить
20.12.2015 - 18:13
: 3459
TUGARIN пишет:
Тугарин на соседне ветке по моему Бледместер заглянул во внутрь этой косилке по моему без шатуна и маховика редуктор наверное всеравно помягче наверное идет
20.12.2015 - 18:13
: 3459
alexrus500 пишет:
Тиван пишет:
alexrus500 пишет:
TUGARIN пишет:
регулировать надо все
ну там нет никаких плпстин! Там только когда собираеш выставить зазоры шайбами! И все это один раз что бы косу всунуть!
Что двойные можно доновские точно также зделать и на моем варианте еще проще сегмент лежит идеально между противорежущими и при износе тоже шайбочка убирается но если в ваш палец скоро будет пролазить 2 сегмента то что тогда
да я ничуть не против вашего варианта тоже хорошо! Но на системе шумахера это немного другое чем переделанные доновские во первых не из чугуна и не ломаются можно только с дури согнуть наверно еще + вес бруса меньще когда руками его в транспорт переводиш легче на много, противорежущая система другая и верх и низ одинаковые а не как у вас накладки верхняя не доходит до конца сегмента! И что бы стереть его это невозможно, а если и соотреш то точно так же шайбу убери и все! еще под шумахер можно поставить сегмент на болтики а под ваш по моему нет!
ОПРАВДЫВАЮСЬ ДОН ПАЛЬЦЫ стальные у меня старого образца стальные чугун пальцы переделки не подлежат.Брус если легкий лучше усилить прямо в магазине кабы не было беды.Шумахер это зерновой или однолетки.На волосец заедиш и все.Если закатает края так как противорежущих у них нет продать эти пальцы комбайнерам.Ну если они титановые лучше оставит себе.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
давайте ссылки на ветки и номер поста а так не понятно какая то железяка прикручена к косилке
20.12.2015 - 18:13
: 3459
TUGARIN пишет:
Косилка сельхозтехника 43 пост Вот и я про это что железяка а возможно неплохо работает. Самодельная техника для заготовки сена стр 1 2 32 35 Принцп не пойму может эксентрик Редуктр стоит.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Тиван пишет:
alexrus500 пишет:
Тиван пишет:
alexrus500 пишет:
TUGARIN пишет:
Я совсем не советую брус усиливать! Если в садиш куда то и усиленный согнется, а так будет легче выгнуть не нужно будет все усиливания отрезать
07.06.2011 - 13:45
: 2614
TUGARIN пишет:
alexrus500 пишет:
я не делаю нет время да и не к чему она мне уже поэтому и продаю пальцы а насчет предохранителя пример польская роторная ничего сложного!
20.12.2015 - 18:13
: 3459
alexrus500 пишет:
TUGARIN пишет:
alexrus500 пишет:
Роторные вещь хорошая но не для горных местностей очень много искр летят на лугах у нас косят отлично особенно если 1.5 метра осока или бужур да еще полегла это вещь но из за 2 га заливных лугов брать не стоит.А вот приспособы скопировать можно.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-43?page=1
Я так понял вы взяли её здесь.
На Такую косилку, действительно, можно поставить предохранительную тягу. Как и советовали выше.
Изготовить её не вижу проблемы, там на фото всё видно. Единственное мне не понятно - привод косы. Может там стоит редуктор, но выдумывать не хочу.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Без маховика, эта система, всё равно, работать не будет. В советское время выпускался мотоблок - МТЗ 05. К нему шла косилка. Привод косы был ползуном. Довольно сложный агрегат. И всё равно у него стоял маховик. (Косилка была для газонов - хорошая, как для фермерского хозяйства - полное ничтожество. Хватило её на 2 га тимофеевки, чуть- чуть, совсем чуть -чуть, только что зацвела, перестоявшей. )
07.06.2011 - 13:45
: 2614
да зачем там выдумывать рудуктора просто складная рама при сробатывании изгиб просходит на кардане да для двух крестовин на кардане 45 градусов это фигня! я же говорю если интересно посмотрите как роторная полька устроена только вместо редуктора пристройте брус пальцевый или еще проще что бы на креплении косилки к трактору была возможность изгиба пример турецкие грабли
07.06.2011 - 13:45
: 2614
не забывайте чем проще тем надежней и не надо редукторов всего подобного извращения! блин было бы время я бы сделал в голове есть конструкция
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Один нюансик - на польской роторке - нет шатуна.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
При этом у вас об препятствия все зубья сложит. неизвестно что ещё хуже.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
я видел травянку с предохранителем ничего работает на 5!
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
alexrus500 пишет:
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Klever company пишет:
Наш вариант - грабли колесно-пальцевые Kolibri V шириной захвата 6 м.
Спасибо.Присматривается он к ним.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Андрейка. пишет:
alexrus500 пишет:
Это заводская такая тяга на косилке? Как она работает?
07.06.2011 - 13:45
: 2614
не я другую видел там она по проще
12.04.2010 - 23:57
: 1108
P_aleksandr_v пишет:
Андрейка. пишет:
alexrus500 пишет:
Да заводская на роторках польских один в один такие же. Толко на травянке ещё возможна регулировка угла атаки бруса. При наезде на препятствие срабатывает механизм и брус отводится назад и ремни прослабляются отключая при этом косу, в рабочее положение переводится путём обратного хода.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Андрейка. пишет:
Андрейка. пишет:
alexrus500 пишет:
А дергачь на шарнире что ли!??????
12.04.2010 - 23:57
: 1108
леонид177 пишет:
Андрейка. пишет:
Андрейка. пишет:
alexrus500 пишет:
Что такое дергачь? (косогон? если да, то переделан на щёчки от комбаина нива).
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
alexrus500 пишет:
ординарные разъезжаются в стороны!
Согласно инструкции на косилку боковые упоры пальцев надо оттягивать молотком, чтобы они упирались и поддерживали друг дружку.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Ага косогон smile3 У нас его дергачь называют blush2
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Андрейка. пишет:
alexrus500 пишет:
Мужики а нет фото с другой стороны сзади вот бы посмотреть и на косогон охото хочу уйти от шатуна но не придумаю вариант лучший.Хотелось бы редуктор планитарный приспособить. Или элекролобзик разобрать прикинуть какое мнение.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Тиван пишет:
Андрейка. пишет:
alexrus500 пишет:
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Андрейка. пишет:
Тиван пишет:
Андрейка. пишет:
alexrus500 пишет:
Ну Андрейка ещебы скинул вот ту железяку где косогон стоит и я отстал бы от тебя.
