Тоже как-то обратил на такой прицеп подборщик внимание. Это ведь в него собрал приехал побыстрому под навес, а там тюковый пресс и сделал кирпичики. Такая же мысля из рулонов кирпичики переделывать, но нужна еще приспособа для разворачивания этих рулонов. Да и сена наверно много переломается и в труху перебьется. Хотя иномарцы сплош и рядом из рулонов в кирпичи фигачат. Но мне кажется прицеп-подборщик интересней будет. Правда подумал о нем немного позновато нынче рулонник был приобретен. Так, что теперь не до прицепа!
:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 9058
Не в сети
Заходил: 1 час 14 минут назад
Анатолий 59 пишет:
А что сразу то на поле кирпичики не делать, да прямо в телегу подавать? Смысл лишней работы?
У меня то идея для подбора именно травы. На корм. Чтоб не караулить коров на выпасе. Для кормления в загоне.Мне маленький такой надо. Типа как у япошек. Только стоят они под полторы сотни... Потому думаю через какое то время что то приспособить. Если после КИРа будет удовлетворительно - то Такая телега будет не нужна. Если будет после кира плохо - значит будет мульчером- собирателем. Пусть биогумус производит Некоторые покосы почистить надо... Иванчаем позаросло, да всякой фигнёй... Сейчас модный разрекламированый товар в садоводных магазинах
Насчет транспортера кажется понял. За верх вертикального звена. С набивателем пока не разобрался. У него принцип как у подборщика, только вместо игл что то крепкое?
Совершенно верно, на первом фото он показан, железяка очень внушительная, да и прицеп в зборе весит 3,7 тонны. Возил на калымах сено, улалённость 5км, за день 30 тонн с подбором с волка с доставкой к двору.
Анатолий 59 пишет:
Им намного быстрей подбирать и чище по сравнению с ПРФ. Не надо грузить, не нужен шпагат.
Ну так вот и заинтересовался! Но видимо пока не судьба!
Михаил Кунков пишет:
Миш, так погляди с какой скоростью им можно убирать. То, что нужно для нашего убогого лета с 2мя днями солнца. А потом под навесом знай себе кирпичи готовь. А вот когда придет зима, то никто и никогда ни изменит м онго мнения на счет кирпичей. На собственном опыте было сено у в рассыпуху и кирпичиками и рулонами. так для ручного зимнего использования для меня ничего лучше кирпичей нет!
Вперед и зад прибавлено по 60см, общая длинна 5,40 .
былобы лучше в перед не больше 50см, при крутом развороте
углом цепляет за колесо, а также когда гружоная и дышло вывернуто
вбок, начинаеш дёргать, то сильно раскачивается.
в зад добавлять сантиметров восемдесят-сто,
то-есть увеличить с общую длинну, для 180-тых
места хватает но будет лучше если будут лежать реже
тогда рулоны верхнего ряда будут лучше вклиниватся.
Был случай что на косогоре разгружалась,вожу неувязывая
былобы увязано, перевернулась-бы..
спасиб. вторую птску точно так же зделаю , а то возил как есть по 6 шт только в ширь разширял качает ВАЙ-ВАЙ
Приезжайте ко мне мужики,сдесь у зятя стоит такой подборщик в полном комплекте,
Приглашаешь поглядеть на него для понятия принципа работы или он его продает?
а ссылку можно, где и какие так стоят?
ССылку если честно потерял, а те 4 фотки, что Алексей выложил - как раз из того обьявления.
Продаёт,купил пр-180
мы вот так на ферму завозим.
http://vladivostok.spec.drom.ru/prodam-senopodborshik-takakita-22568132.... Вот, нашел.
2ПТС4 с десятью рулонами из под ПРФ-180.
фото с боку есть?
Разгрузил, пустую могу сфотать.
кидай пойдет
Завтра будет.
Жень, нормально конечно, но ведь это модернизированная версия 2ПТС-4. К стати есть фотки как там все сделано?
Напомните необразованному длину рулона из под этого пресса
Тоже спокойно входят Колеса с шасси самолета вообще вещь за 4 года не одного прокола. Там на камере можно одной ездить!!!
Макс я тоже не помню знаю только что вес тюка от 500 и вышее.
1.5*1.8
Ни у кого корпусов от подшипников КИРа барабана 309х парочки не завалялось? За реальны деньги? Вал надо точить, концы, а корпусов еще не нашел...
Фото пустой
Телегу можно немодернезировать, можно сделать съёмную раму
и к ней подвязывать борта. раму фиксировать в стаканах по углам площадки.
спасибо в перед и зад по метру прибавлено?
верно вперед небольше 50 см я делал метр потом обрезал чуть крылья необломал
