У меня тоже его нету, кстати зачем оно? не разу не видел?
Колесо посередине нужно для того ,чтобы сено которое не догребают крылья поднять и тем самым рулоник его подберёт.Раньше когда гребли без колеса (по середине), приходилось поперечными граблями проходить и добирать.Думаю 9колесо эту работу сделает за одну операцию.
Понятно, это правильно сделали, а как оно управвляется? подъем отпускание?
Здравствуйте.Вчера дошли руки до пресса.Провозился с ним целый день.Сразу скажу что с такой техникой дел никогда не имел.Первое что бросилось в глаза, вывернутый манжет на одном из цилиндров.Снял,разобрал,поставил на место,сразу скажу что при подъеме он опять вылез,но масло не подтекает ну и ладно. Криво стоит звездочка натяжителя цепи с правой стороны,вал приварен маленько коса. Долго промучился с подборщиком,он никак не хотел опускаться.Потом заметил что палец упирается в шляпку болта что прикручен механизм обвязки.Зачем-то две шайбы подложили не стой стороны где-бы надо....При подъеме цилиндр с правой стороны задевал заднею крышку. Поставил две шайбы чтобы цилиндр ушел чуть дальше от крышки. Все где надо подмазал,протянул,крутанул ,все работает ,отключается когда надо. Перед тем как крутить,тестю сказал чтобы он не пугался,говорят очень большой шум издает эта конструкция. Но на удивление все работает без сильного грохота,можно сказать шепчет.Днем раньше пристроил удлинитель на кардан, хотя меня отговаривали. Сегодня с утра с тестем загнали пресс в сеновал и давай ему сено пихать,когда красная стрелка поднялась см на три,дернул за кольцо несколько раз. Думал что обмотчик какую-нибудь пакость подкинет, но нет обмотало и обрезало. Тюк получился очень тугой,как не старался даже пальцы не лезут, а может уколоться побоялся.
С удлинителем Вы увеличили углы на поворотах. У Вас будет повышенный износ крестовины и кардана. И не повторяйте ошибку всех новичков - не крутите рулоны чересчур плотно. Лучше 20 - 30 кг не доматывать. Высокая плотность рулона приводит к повышенному износу пресса. Плотность рулона зависит от качества сена. Иногда сена лезет черезчур много в рулон, то тогда тоже надо меньше прессовать.
ну вот так же было... то времени нет, то средств...вобщем на авито нашел б/у заводской за 50. быстросъем на т-40. в течении недели забрал. ехал 400 км на газельке. ну да, надо подварить, трубки перенести-марафет в общем. что взял -не жалею и не парюсь уже. уже много раз выручил по погрузке/разгрузке всягоко хлама. здоровье дороже!!!
"Алексей 72" пишет:
в позапрошлом сезоне последний раз ставил карданы без удлинителя на т-40. сейчас на трех тракторах удлинители.
для Вашего (да и для моего тоже-для киргиза) случая оптимальнее было бы поставить удлинитель и широкоугольный кардан!
По шильдику не понятно, почему масса пресса 1900, пресс производства Барнаула, но на шильдике диллеры.
В руководстве по эксплуатации в тех . характеристиках стоит масса 1700.Видать таблички неправильно сделали. Как я понимаю ,комплектующие с белоруссии приходят на завод в Барнаул,там может их красят,может еще что делают и привозят в Назаровоагроснаб.Там их дособирают и получается Назаровский пресс.
Пресс брал в октябре 2013г,цена 375тыс. Вчера ездил в Назаровоагроснаб,все цены на пресса повысили на 10 тыс.Купил рабочие колеса на грабли,цена 2944тыс.
Это про КУН?![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/7438/20140414143913.jpg)
Это за среднее колесо на граблях. Когда без цитаты комент, не поймёшь сразу о чём разговор.
Тоже не понятно. не видал в работе современные двукрылые, а раньше ГВК шестёрка без него обходилась и вроде всё подбиралось.
Тросиком через ролики,который цепляется за цилиндр.
Чем крутили?
Старым добрым Т -40.
Всем здрасьте. Кто что может сказать про эти грабли?
Скорее пружинная борона для ухода за сенокосом, чем грабли.
Спасибо.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
грядки делать пойдет, а вообще дурость полная, если конечно он не создан для других целей
или дорогу грунтовку ровнять или щебень.
Затролили демоны![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Шильдик то перебит, даже не закрашен огрех. Шуллеры.
И сколько вам прес стал по цене, ответ можно в личку:)?
Если не запрещено правилами....то многим будет интересно....
На подшипниках? Или втулках. А как там зуб менять? Зубы жидкие нет?
На подшипниках,зуб он же палец держит пластина,пальцы на 6мм жидковаты конечно но других нет.
НОРМАЛЬНЫЕ ,за сезон ни одного не сломали
