Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Часть 2. Страница 60 из 539
16169 сообщений
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
леонид177 пишет:
офигеть простой прибор обычная термапара 3 000 р shok надо аграномов спрашивать ;-)
Влагомер для зерна( стакан) стоит 17-25 тыщей. Так этот не дорого, но вопрос по точности измерения, может кто пользовался( тем который 3000 стоит).
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
забавно будет посмотреть в каком месте мерить влажность и в какое время и как ?
09.08.2014 - 21:51
: 1261
BAGI пишет:
гаджет http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-TK100-Portable-Digital-Multi...
Вот этот, видимо, в рулон совать.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
ага и еще спиртометр тудаже smile3 посуте то это обычный прибор с 2 концами и шкалой кошмар shok
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2796
leshei пишет:
Посоветуйте какую технику лутше приобрести. Бюджет покупки составит порядка 2 000 000,00 ₽
Я косилку бы тоже повесил на 1221 какую нибудь захватом 2,6 - 3,2 навесную с плющ елкой, Пресс на мой взгляд R12 http://www.kd59.ru обмотчик там же смотреть, грабли на мой взгляд самые лучшие доминатор или милениум.
леонид177 пишет:
Одного пресса маловато будет лучьше 2 покупать пресса, трактора то 3 и косилке тоже 2
Там технология другая good там по одному нужно, так как нужно быстро прессовать!
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
Antonioo пишет:
тогда уж лучше прицепную косилку с плющением или с кондиционером
у навесных с захватом более 2,6м не выдерживает рама, прицепные крепче
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
не выдерживат у серии КДТ а КТ нормально в смысле у самаш но 3 и 3.3 надо думать что вы хотите делать сено или сенаж то и брать мибо широкоукосную либо узкоукосную
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
если 250га то пресс должен быть с подборщиком 1.8-2.2 м и с обвязкой сеткой иначе не успеете ну на крайний случай двойным шнуром но это плохо . если сеткой то скорость выключать не надо сетка держит 1.5оборота минимум но у сетки минус примерзает к земле поэтому нужен прицеп как уже писали самопогрузчик на 20 рулонов мтз простой его нормально тянет проверял кроме того нужен оборотный плуг и это первое но его надо выбирать в соответствии с качеством вашей земли иначе производительность косилки упадёт примерно на 5-20% и граблей также по деньгам понятно на хорошие грабли не хватит то да V образные милениум с захватом 8-12 метров если пахать малым мтз то 3хкорпусный на срезных болтах он лёгкий .если на большом то 4х корпусный можно любой .нужен какой то лущильник хоть бдт ну культиватор сами сделаете на первое время для большого 4 м а малому 2.8-3 м
обмотчик лучше с балочным мостом надёжней хотя не без минусов но он прочнее чем со смещённым правым колесом . да и трактор который будет тягать обмотчик лучше оборудовать педедней навеской от снежной лопаты пойдёт ибо каждый раз когда ползёш на край поля лучше везти 3 рулона чем 2 .можно с погрузчиком но погрузчик тяжёлый сам по себе
: Орловская область.
29.10.2013 - 12:11
: 98
Приветствую, Уважаемых форумчан.
По поводу косилки склоняюсь с Самашу, однозначно с плющелкой а вот навесная или прицепная?
По прицепной нагрузка на трактор меньше но маневриность при работе хуже, покосы не одним масивом а раскиданны вокруг базы в радиусе примерно 3 км. в среднем примерно по 30 га. да и цена на нее где-то в два раза больше. Навесная на сколько сильно убивает навеску? Какая ширина навесной косилки с плющелкой оптимальна для МТЗ 1221? Какая из них (навесная или прицепная) лучше копирует профиль.
По прессу насколько принципиально наличие резки? Заготовка планируется сена, сенажа и зерносенажа в упаковке.
После обмотки сенажа через какое максимальное время рулоны можно транспортировать?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
если Вы меня спросили вечером отвечу изменю пост. сейчас много работы
прицепная понятно меньше убивает трактор но зависит сильно от ландшафта и формы полей если много загогулин то очень сложно с ней и вообще в любом случае к ней надо вторая роторка маленькая или кдт 260 илс Z179 чтобы на ней обкашивать поля подготовить под прицепную и загогулины убрать и если успеет поможет и клинья быстрее намалой косить .у Вас трактор 165 лс на него идёт кт бабочка но нужна передняя навеска и вом и я не стремился бы брать самою большую с самым большим захватом мтз не тот трактор на который можно сильно напрягать вом там всего то 38лс так что врят ли он попрёт 9.4 и даже 8.6 из этого ряда http://www.samasz.com/ru/2013-08-05-07-03-28/gigacut .косилки с плющилкой идут только до 2.6 м на 3 и 3.4 м не ставятся ну покрайней мере так раньше было Шульдов лучше знает .лучше всего брать с центральной навеской косилку она сильно лучше простой что из этого ряда http://www.samasz.com/ru/2013-08-05-07-03-28/kdtc http://www.samasz.com/ru/2013-08-05-07-03-28/kt но на мтз такой мощности надо просить редуктор на 540 оборотов он у них есть если скажут что он не надёжен то это не большое приувеличение обьяснять не буду .все косилки идут двух видов S и W это шорокоукосная или узкоукосная лучше конечно если есть возможность брать с гидрозащитой но тогда нельзя лить в гидравлику говно .
измельчитель на прессе конечно хорошо но малый мтз не потянет лучше с сеткой взять
09.08.2014 - 21:51
: 1261
К теме сенозаготовки. В телефоне наткнулся на фотку двухлетней давности. так гружу рулоны
: Тверская обл., Бологовский р-он, д. Рютино.
30.03.2011 - 17:30
: 1005
denwer пишет:
Какая высота подъема? Сколько грузоподъемность, не переворачивало трактор?
30.03.2011 - 17:30
: 1005
denwer пишет:
ак гружу рулоны
Фоток бы еще fotku , интересно. Можно и сюда выложить https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/99141
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Максима пишет:
denwer пишет:
Пресс у меня пр-145, рулоны максимальной плотности( не взвешивал, вес не знаю) трактор не переворачивал пока спереди есть груз. Пробовал несколько рулонов сенажа сделать летом, кормить скот нечем было, так погрузить их не получилось - вставал на дыбы. Высота подъёма 4,5 метра. Погрузчик сварил сам за неделю два года назад после покупки рулонника, т.к куна нет да и т-40 мой его не выдержит. Фотки работы были на другой флешке, но её потеряли, а сейчас погрузчик отцеплен и завален снегом. Завтра буду рулоны на кормёжку завозить , там у меня другая приспособа есть, если не забуду пофотаю.
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
denwer пишет:
Красота:)
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
denwer пишет:
Запуск рулона на орбиту clap
30.03.2011 - 17:30
: 1005
denwer пишет:
В самый раз, скирду из четырех рулонов в высоту делать. Надо мне то же такую приблуду варить. super
18.12.2014 - 11:20
: 3923
denwer пишет:
Хорошо получилось дешево и сердито ! А на т-40 зря вы так что не выдержит он хоть с виду не большой но крепинький !
22.12.2011 - 11:50
: 360
Максим 20 14 пишет:
denwer пишет:
Ну так этот Т-40ам, а тот простой. Без передка ведущего погузщик лучше не ставить, чапфы обламует.
А на заднем плане ТПФ-45?
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Dgonon пишет:
Максим 20 14 пишет:
denwer пишет:
Насчет цапф не слышал может быть а у товарища ПКУ стоит на простом да и соседней деревне два видел одно только работать по сухому и нормально
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Это не мой товарищ на зиму поставил собирался продавать здоровья уже нет говорил
22.12.2011 - 11:50
: 360
Максим 20 14 пишет:
Сам не имел Т-40, но у соседа был печальный опыт, две цапфы за месяц. Потом вкатил передок с ЮМЗ.
Подборщик на ТПФ не вкурсе с чего стоит?
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Он подборщик переделал на ленты
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Dgonon пишет:
Максим 20 14 пишет:
Так у меня с ЮМаЗа передок лежит надо тёске предложить
18.12.2014 - 11:20
: 3923
[quote=Dgonon]Подборщик на ТПФ не вкурсе с чего стоит?
С нивы по моему
22.12.2011 - 11:50
: 360
Максим 20 14 пишет:
Dgonon пишет:
Максим 20 14 пишет:
Он кстати крепче чем МТЗ-80.
А ТПФ-45 класная техника, пользовался такой три года, теперь стоит.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Dgonon пишет:
Максим 20 14 пишет:
Dgonon пишет:
Максим 20 14 пишет:
Хорошая не спорю но у нас все перешли на рулоны или тюки отхода меньше чем от рассыпухи
22.12.2011 - 11:50
: 360
Максим 20 14 пишет:
Так и мы рулоним теперь ПРФ-145. Но причина не потери, а уход от ручного труда.
А ТПФ-45 на колымах использую, и летом себе на подкормку по немного таскаем. Подборщик на ней родной очень хороший, намного чище берёт чем на рулоннике.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Dgonon пишет:
Максим 20 14 пишет:
у зятя такой(45)у него подборщик с киргиза стоит.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
На сороковке лонжероны и передок АМ крепче МТЗ, даже у расставленного трубы не гнутся.
