Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Часть 2. Страница 539 из 539
16169 сообщений
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 239
Леший 69 пишет:
Владимир Сидоров пишет:
Рулон, массой 600 кг руками не пошевелишь.
Если для своего хозяйства, так у такого рулона больше плюсов - быстрее сено соберёшь и нитки сэкономишь. А если сеновал рядом с полем, так вообще красота!
только зимой их без трактора не куда, у меня по 200 кг, на зиму нужно 300 штук, так я за зиму если пару раз трактор заведу и все, зима -25 -30 всю зиму стоит, свои рулоны или снегоходом или руками спокойно подкатить к стайке можно
600 кг большой рулон такие выгодно на продажу ставить быстро крутишь быстро вывозишь, в своем хозяйстве не удобны
p/s сугубо мое мнение
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2984
nokia_kar пишет:
Леший 69 пишет:
Давненько, лет 10-12 назад ездили с товарищем смотрели ему 110 еще советский и мужик в разговоре у меня тогда еще ПР 750 был он говорит что рулоны не оставишь в поле их убирать надо я почему а он дождь пройдет ты со своего рулона верх скинул и осталось много а здесь пол рулона выкидываешь .У каждого свои плюсы и минусы.
25.11.2016 - 21:19
: 2095
Только сейчас в голову пришёл ещё 1 плюс - большие рулоны хрен с поля сп...дишь втихаря на прицепчике, а трактор слышно за километры... lol
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Ширина 150..два а ряд не встанут. 3 метра. Не габарит. Как их вы возите?. Высота 2 штуки в вверх, снова не габарит..толи дело евро рулон.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10266
Леший 69 пишет:
Только сейчас в голову пришёл ещё 1 плюс - большие рулоны хрен с поля сп...дишь втихаря на прицепчике, а трактор слышно за километры... [изображение]
есть ещё несколько плюсов.
А минусы, это необходимость подвозить трактором при кормлении, но это для тех у кого трактор зимой редко заводится.
Второй минус - сложность укладки в автотранспорт при продаже на дальнее расстояния через автотрассу.
Третий минус - в гористой местности, трактору(обычному мтз,эмз) тяжело с таким прессом. Также и на равнинных , но сырых болотистых участках.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Всем Привет . Предлагают пресс за недорого .
Пр145 рулоны у него такие же как у 145 или же как у 180...750.? Пока пресс не видел прислали фото.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2984
Иван Афанасьев пишет:
Бежецкий ПР 145 первых выпусков еще цепь основного транспортера на 25, скалки слабоваты- гнутся водно потерта бочка, у меня 10 г был там на 38 цепь была уже и скалки хорошие были, завязывающий надо будет переделать (немного) а то дурни конструктора сделали начало рулона и конец с одной стороны и бывают рулоны как метелка с одной стороны распушенные.Есть и еще заводские косяки, а так отработал хорошо, помню на рулон меньше 2 минут уходило, зачинает рулон не глядя, газ в пол и пока не наберет. продал, покосы на разливе и палок много бывает наносит и перескакивала цепь.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Верхняя черная трубка рамка на косилке ,для чего она устанавливается ?
: Еврейская автономная область, г. Биробиджан
30.07.2014 - 08:49
: 362
lavansen пишет:
Ограничитель габаритов? В смысле - чтобы под ножи не попасть... Не?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2984
Петров Сергей пишет:
lavansen пишет:
может для наклона травы, чтобы не одним тентом валило?
Андрей сибиряк пишет:
lavansen пишет:
Со всех сторон? Даже где косить не надо, или уже скошенное?
И валить для того, чтобы срез был выше???
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
lavansen пишет:
Бесполезная фигня,,,на Вираксах не чего подобного нет...
lavansen пишет:
lavansen пишет:
Согласен, что бесполезная...
Вопрос для чего завод это делает...
Мне например и тент(правда не на такой косилке) мешал нормальной работе.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
К примеру на вираксе эта рамка установлена как площадка под тент,с этим ясно тент может частично от камней защищает.,а здесь сверху тента .Не понятно что китайцы мудрят..
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
lavansen пишет:
интересная конструкция......это боковая или на переднюю навеску? нет боковая всё таки. где можно посмотреть?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2984
lavansen пишет:
ТОгда безопасность, чтобы по ногам не зацепило любопытных. А про валить траву я не так выразился надо наклонить, у меня косилки 3.2м и сверху идет каркас для тента, его я убрал а каркас оставил т.к. на 7-8-ой косишь и трава высокая не успевает вниз проскочить вот.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
zwn_71 пишет:
lavansen пишет:
На заднюю навеску,захват 1,65... два дня назад купил..Информации про эту косилку в интернете нет вообще..Привод на двух корданах,три редуктора,8ножей...И вес всего 218кг.Модель Mateng L 165
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
lavansen пишет:
,три редуктора,
wacko2
23.02.2020 - 10:16
: 203
lavansen пишет:
Интересная косилка где на такую в работе посмотреть?
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Добрый день. Есть такой пресс прф145 как он в работе , какого объема крутит рулоны? Да и древний наверное.?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Константин Эдуардович пишет:
Как написал выше,информации про неё в инете нет,по видимому только на рынке появилась ,,,год выпуска 2024
Нормальный прес... Обьем рулона соответствует объёму прессовальной камеры....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10266
По скорости уборки, по тоннажу, в полтора раза быстрей клааса 44. И в полтора раза медленнее чем ПРФ-180
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Евгений . . . 42 пишет:
Обьем рулона меньше намного прф180?
04.08.2012 - 18:25
: 858
Вроде так:
ПРФ -145 длина 120см, диаметр 145см
ПРФ -180 длина 150 см, диаметр 180см
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10266
Объём 2 куба. У прф-180, объём 3,8 куба. Но у 145 плотнее рулоны.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2984
И подборщик узковатый у него.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10266
Да, узкий. Как и у других с шириной рулона 1,2 и узким подборщиком. Тот же клаас на пример.
