Максим чудес не бывает,как бы того не хотелось.Земля годами переуплотнена и расти на ней могут только ковыль и житняк еле выживает.Я не знаю состава почвы.но для того чтоб там что то росло надо или глубокое рыхление плоскорезом ,чизелем а потом дисковка,или перепашка +дисковка,или раундап +дисковка.В такой земле даже микроорганизмы живут только в верхнем слое ,влага нижних горизонтов почвы недоступна.После перепашки микроорганизмы почвы получают доступ к органическому веществу во все пахотном слое и хорошо питают растения и корневая система растений получает все необходимое питание, влагу ,воздух проникая глубже где и находится влага в первую очередь,
Доброго. В этом году покупал несколько рулонов с большого хозяйства суданки и ржи из сосиски. Так вот ожь не очень влажная, видимо, с закладки начала гореть и к моменту покупки была с небольшой белой плесенью. Так вот они у меня с торцов без плёнки в минус 40 градусов продолжили гореть пару неель, прямо с торца такой гейзер был и горячие внутри. Суданка была очень мокрая, что рулоны 1.5х1.2м были просто не подъёмные. Она не горела вообще. И при этом не замёрзли. Я их после морозов отдавал при минус 5 градусах. Внутри льда не было совсем. Такая вот история. Мои рулоны индивидуальные снаружи промерзают, что плёнку не отодрать.
Николаич, привет. СЛушай, на фотках смотрю смеси вико-овса и всяко разно другой травы. Земля если целина, по весне раза 2 дисками бдт пройтись поперек, потом проборонить, подгадать под осадки, как думаешь, вико-овсяная смесь смоет подняться? из сорных трав на этом месте только житняк старый полудохлый и ковыль......
Доброго. Я не Николаич, при этом встряну немного. Я в этом году начал так вводить земли. Сначала задисковал на пару раз заброшенные уже более 20 лет поля и потом разбрасывателем кинул овёс и в другом месте вика-овёс под самый дождь и задисковал. Овёс взлетел хорошенький , а вот вика овёс только овсом взошёл и в засуху низкая соломка получилась, пришлось там пасти. Вику так там и не нашёл. Овёс взял с 3 гектар 20 рулонов и второй раз не косил уже. С десяти гектар овса получилось 48 рулонов вроде. И сорняков почти не было. Земля в этих местах не очень.
Хорошая практика. То есть, с викой, я думаю, нет смысла переплачивать, проще овес раскидать тогда.
Николаич, привет. Да, это я прекрасно понимаю. просто не знаю, какой будет год, хочется экспериментов.
Овес на сено или на сенаж? Если для коров то как поедаемасть?
овес на сено хорошо едят они, вот только один минус это мыши
мы сеяли овес с люцерной ....у меня с 5га выходит не меньше ста рулонов с прф110 и
на второй год пошла трава....
у плворот то можно и на Кир присандалить... Впрочем понял. Тупо новое и у кого что есть... Может производительнее. Больше ломающихся частей. Нельзя за ним прицепить телегу.
В общем понял: Лучшее, Новый век, враг хорошего широкоиспользуемого
Так получилось что мне приходилось выполнять работы по подкормке стада 100 гол в летний период до 2020 года с середины июля по октябрь включительно,косили 9-12 тн в день. На это тратил 2 часа времени с подъездом до поля 4-5 км С 2021 года не пасем,зеленую траву не даем,круглый год на сенаже.Молока доить стали больше.
Кир хорошая простая машина при должном уходе и отношении служит долго и надежно.Стерх более технологичен крепко сделан,есть функция погрузки назад в телегу , хороший хобот,не надо прижиматься в сильный ветер как при работе с Киром.На нем ,стерхе крепкие ножи ,на кире чуть хватанул камешек и отлетел,тут надо постараться сломать.Крепление роторов надежное,рама крепкая,струя зеленной массы из хобота более мощная,измельчает мельче.Для хозяйств 100-150 голов для подкормок самое то.
При работе что на Кире ,что на Стерхе надо правильно выбирать скорость движения в зависимости от урожайности.На урожайности 120ц/га стерх примерно работает на той же скорости что и кир,пропускная способность почти одинакова,ну процентов на 20-30 у стерха побольше.
На Стерхе можно расслабиться при работе,на Кире постоянно нужно следить как бы где не ослабло крепление,все прикручено ну очень жиденко.
Николаич. планируем сенаж и силос в траншею. на 100 голов стерха хватит заготовиться? производитель заявляет до 38 тонн в час. ну как бы умножаем на 0.6 это понятно. но и 22 тонны в час меня более чем устраивает.
По объему это (100 гол х 30 кг/день х 200 дней) : 15 тн/га = 40 га вполне реально,это то что я скашивал в год на подкормку,практически без поломок. Производительность в час явно завышена,на 18 т/га на полный захват он пойдет на 2 пониженной иначе захлебнется, 15 т/га это примерно 2 передача 4,2 км/ч х 2 м захват=0,84 га х 15 тн/га= 12.6 тн/час.Проблема в небольшом объеме барабана измельчителя,не успевает протолкнуть в хобот ,срабатывает фракционная муфта,я ее не затягивал лишний раз выйду почищу чем что то сломается.Приноровился,идешь на максимально возможной скорости,если попадается более густой травостой на ходу регулируешь уменьшением ширины захвата .Это только мои заключения,они могут отличатся от других
https://youtu.be/TBSoor1DBpI в рекламе обратите внимание на урожайность трав,на такой травке можно и на 4 передаче,это 7-8 км/час и убрать около 2 га
Николаич. нужен совет если читаешь.
Стерха поблизости нет. а у дилера чтото около 1.2 млн. дорого для ПОПРОБОВАТЬ. сразу на ДОН пока бабосов нет.
итого - нашёл новый КИР - наработка плюс минус 30 часов.
есть у тебя опыт вот по такому моменту?
Киром косить - и сразу в траншею?
исключить кошение - ворошение - и прочее.
то есть закладывается сенаж повышенной влажности.
что из этого получится?
силос? или ничего не получится?
или мелкая нарезка даст уйти соку?
у нас пару лет назад мужик продавал два Стерха новых - говорит сенаж готовил высшей пробы.
я спрашиваю как сушил- сколько дней - а он говорит нифига не сушил -сразу в траншею. а я - как же влажность?
он отвечает - косил в августе, да типа питательность меньше - но также и влажность.
какие надои от такого проекта - забыл уточнить.
Ну раньше так силос и готовили,косили когда овес молочная спелость ,горох восковая,можно ячмень в смесь добавить у него созревание на 10-15 дней раньше.Влажность при этом оптимальная для закладки на прямую,без подвяливания.Как бы кукурузный силос который тоже косят в фазу молочной спелости зерна. так что можно пробовать.Сроки посева рассчитать ,для наших условий это около 100 дней от посева.
Как грубый корм пойдет,но если говорить о надоях концентраты все равно нужны.Какие надои планируем,в ветке по кормлению можно посчитать
а ещё туда кильку (и прочую мелкую рыбу или криль ) газонами подвозили и слоями при трамбовке сыпали - получался корм шикарный . Коровки улыбались ! [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 27-02-2024 в 13:04:53 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Удивлялся как совхозные коровы это ели,,своей корове дал бы так она в этот силос плюнула ,,да ещё сверху насрала ...
То с не привычки . А когда распробуют , то за уши не оттянешь .
Раньше коровы этот вид корма хорошо знали . А сейчас если корова даёт 20 литров на сене , то не стоит на пару недель - месяц приучать к силосу или сенажу . Потому как по окончании доступа этого корма уроните надои . Ну только если у вас сено идеального качества или на зелёную траву выгонете . Да и приучая животных не видевших силос(сенаж) не стоит сразу много привозить . Если он насыпом , то много возни с его сохранностью , а то согреется и говном станет .
вопрос про солярку, а если смешать зимнюю солярку до -45 и летнюю что выйдет в итоге? как она себя проявит?
Примерно так...
Математика в помощь...
Если одинаковая пропорция, один к одному... то (-45) + (-5) и разделить на два...
Получается, что будет коктейль, приблизительно, до -25 градусов...
Проблему с промерзанием рулонов - как решаете?
Да они не промерзают,если не катать в дождь и сырые.Подмерзают те которые с влажностью выше 65,и то см 15.эти стараемся поедать до морозов
В какой стадии косили и как он сохнет?
на сено — в фазе образования метелки![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
правда,полькой роторкой 1,65 косил,через 3дня сушили...
сено было просто отменное
Вика не всходит по не нескольким причинам
Это сроки посева
Влажность и тепло
Проволочник он съедает меры борьбы это предпосев протравленых зерновых
Овес с люцерной сожали чем
обычной сеялкой сз3,6.....перемешали их в перемешку
Силос и получится. Раньше же стерхов небыло
А вот это уже не классный сенаж, а "что то сохранилось может быть ".
Если в кошеном нет питательности, то откуда
возьмется в производном?
Другой вопрос что оно СОХРАНИЛОСЬ...
Нифига не исключишь. С одним силосом будет перекос в кормлении по кислотности. Будут болячки от которых молоко воняет.
А кошение- ворошение летом заменишь копанием, разгребанием, выдалбливанием погрузкой и подвозкой зимой
Я как то киром подбирал валки продожденные... Что если скосить, а дней через несколько подобрать киром на сенаж?
Убираешь всю скотину и тебе нафиг это ничего не нужно))
Не поверишь. Больше года как убрал. Но нынче инвестор появился. Вот ща, по новому усё
Межсезонка.
Примерно так...
Сейчас топливо долго не хранится - другие технологии.
