У меня КДН-210... 6 ремней.
Когда окашиваешь какие-нибудь помойки, и наматываешь матрас на диски - диски останавливаются (буксуют ремни)... И дыма нет. И даже на холостых тянет заторможенную косилку.
Суть такая - 6 ремней не могут передать мощность МТЗ.
У КРН, ремней меньше, насколько я знаю. Поэтому дым может идти только от ремней, а не из выхлопной трубы (если МТЗ исправен)
Дак и чего какие мысли как крнку повесить на перед
Lugacheff пишет:
Константин Эдуардович пишет:
Ну незнаю в хорошем травостои аж дым чёрный валит
Дак когда клинит и у меня ремней буксуют. Вы должны понимать разницу это как тормозить на юз или без блокировки колес
Согласен. Разница есть.
Но и Вы учтите тот факт, что заторможенную косилку мой МТЗ тянет на холостых оборотах двигателя.
Бывает нож залезает под тарелку и упирается в стакан - косилка стопорится. ВОМ включаю на холостых... и не дымит. Нагрузка есть, чувствуется, но дыма нет.
Где то в интернете есть как вешают две лисички на юмз и мтз в принципе привод похожий посмотри может что полезного почерпнешь.
У меня косилки восемь дисков 3.2 м и тянет нормально я на Кроне пробовал даже на 8-ой по болотине идет, но мотор на пределе а Агромак там ремни не позволят так гонять.
Летом прикупил брус от Кухн 3.2 м в краске весь покосил может пару дней и завернули может раму и брус немного есть винтом, крутится от руки легко думаю выправится без проблем. Брус полностью закрытый, привод идет через "ведро"на крайнем диске, вот тоже буду думать как пристроить, брус вообще от фронтальной косилки в Новосибирске есть не комплектная на продаже но что то не нравится она.
разобрать полностью и корыто достаточно легко правиться ,сам не делал , но слышал ,на крайняк в углах распустить болгаркой и после правки сварить уони ,
Для начала, думаю, отрезать часть бруса с редуктором и приварить кусок от другого бруса под 5-тый ротор. Мне нужна ширина 2.5 метра, чтобы сделать трехбруску.
Как привод у крн организовать не чего путевого не придумать виракс в этом плане удобнее там сам бог велел из неё фронтальная делать но и крн тоже интересный вариант.
Брус полностью сварной и выправлять буду так же как он и заворачивался - зажму одну сторону а вторую к куну к вилам притяну и в другую сторону "крутануть" гидравликой.
Да все у них одинаковое; кардан на большой шкив и ремни на малый шкив, длина ремней не важна, можно и короче сделать.
Как я бы делал: На хвостовик ВОМ надо сделать цепную передачу так чтобы еще и кардан можно для задней крн зацепить и кардан делать длинный или из нескольких частей по левому лонжерону и звездочка сзади и на большой шкив вперед. это так примерно.
Дак на мтз вдоль левого лонжерона корпус блокировки мешает.
Редуктор встанет на раму над брусом и будет крутить его карданом через фланец приваренный к тарелке. Вместо шкива на редукторе фланец кардана.
И будет эта конструкция там всю траву наматывать! Гидромотор ставить и все будет ОК, но в КРН крутить мешок шестерней мощности прилично нужно...Тут вариант использовать польскую косилку 1.85, а привод нужно поискать оригинальный боковой ВОМ вот артикул 50-4204010 стоимость правда ужасающая... в остальном навеску на перед можно своять без проблем в инете фоток достаточно!
А у нас потеплело меньше 10 мороза снег пошел, в 6 поеду чистить, на 22 до +1 обещают.
С
Собираюсь. Из КРН.
И я собираюсь но вот чего-то мне кажется что две крн мтз не потянет.
Легко. Крн не много забирает лошадок
А что за трактор?
Мтз 82
Мтз тянет пресс на.три тонны и крутит при этом кардан. Требование что то около 50 квт. А крн требует не более 25-27.
И при выборе правильной передачи, он и не дымит.
Спорить не буду наверно мой старичок выдыхаетьчя. На скоро его сердце будет биться по новому порневая уже куплена.
У Польского Самаша есть такие косилки, и есть видеоролики...
Наверное, правильнее, слизать уже готовое решение.
Думаю если выправится, то это очень большое везение.
может он вообще на болтах только пошёл
Видел типа виракса мелкие косилки на гидромоторе. Возможно от нш запитать и поставить спереди.
Гидро мотор самое простое можно найти уйму вариантов
Кто подскажет, старый кир сможет в телегу подавать силос, если им косить? Может прицепной кормоуборочный комбайн заменить?
