Для чего интрига ? Нравится много непонятного в л.с. ? Напиши тут , сколько , какой , цена , фото ? Сразу лишние отпадут вопросы .
Так я писал,25 пар [изображение] флекс500 - он и в Африке флекс500,Если кто не видел его в живую,могу завтра сфотать.Про цены здесь не принято говорить напрямую,можно в баню угодить.Но я намекал,цена как у полиплекса на фото выше,250 за кг.Пара,это две бобины по 5 кг.Доставка,соответствено,за ваш счёт.
Это сообщение будет удалено автоматически 15-12-2021 в 18:26:41 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
мы на дальнем востоке никогда и не видела флекса. возможно кто то напрямую себе привозит. все работают на японопривезенных прессах клаас-ддиир,такакита,стар,велгер. в этой связи напрашивается вопрос - зачем такую круть типа флекс искать если обычная нитка ничем не хуже, кроме более низкой цены.
Купил на пробу 2 бухты полиплекса!! Не пошло...может на прессе косякииии какие и его рвёт одну с горем пополам сматал вторая в запасе была тоже как то ураган кончился начал пеноплекс немного доматал и убрал её с пресса дабы нервы не портить так и ушёл пеноплекс мешки с морковкой завязывать@ там не подвёл!
Кто то подсчитывал что шпагат 2200 ттекс в одном кг его 455м, а Флекс или оптим есть еще там 600м в кг и и вот эти 145 м как бы лишнего шпагата перекрывают разницу в цене. Я так понял выгоду от Флекса.
Сообщение сохранилось в марте ООО Лангус 66 присылал, предлагал шпагат полиэстеровый по 87 р за кг, а в мае уже по 112-115 р стало, в ноябре 145р, сейчас 1600 некрученный по 151.50р. Ценник почти в два раза вырос но все равно не такой как выше показали.
Что то вы с метражом наворотили , сами запутались и других в заблуждение вводите. Кстати , этим летом тоже пока разобрался в марках , длинах и кг- голову сломал. Всё гораздо проще.
шпагат КВ-ФЛЕКС 500
1. Линейная плотность, текс 2000 ± 4%
2. Разрывная нагрузка, Н (кгс), не менее 900 (91,7)
3. Удлинение, % 10 - 15
4. Количество п.м. в 1 кг ~ 500
5. Количество метров в бобине, м ~ 2500
6. Масса бобины, кг 5 ±4%
Как видим, 500 м в кг., В катушке соответственно 2500 м
ТЕКС 2200 - обозначение линейной плотности и означает, что 1 километр данного шпагата весит 2,2 килограмма, что соответствует стандартам ГОСТ 17308-88. Технические характеристики и спецификация. диаметр составляет 2,3 мм, разрывная нагрузка не менее 980 Н (98 кгс). Путем сложных вычислений при помощи калькулятора получаем, что в 5 кг будет 2272 метра .
Далее смотрим характеристики на разрыв. У первого- 91.7, у второго 98. Что соответствует и практике- 500 го немного больше в катушке- на 230 метров, и соответственно другой, 2200- немного прочнее, но его меньше. Работал на киргизе и тем и другим, хрен редьки не слаще, но по личным ощущениям и ощущениям конкретно моего пресса, мне флекс 500 понравился немного больше
флекс 500 каменский шпагат жёсткий , 500 протектор в разы мягче и говорят меньше стирает контакт. поверхности . Я после 10 пар отработанного протектора каменск заправлять стал и по ощущениям он как протектор если вшить медную проволочку . Но при частых переездах каменский в бухте начатой держит форму при тряске , а протектор норовит в центре бобины комом сбиться .
знакомые на киргизе и дротширте работают только флексом. а рулонникам точно пофигу мороз
День добрый. Тоже попытался включить лтз55. Стертер начинает крутить, как будто оборот делает маховик и останавливается. Отпускаешь ключ и включаешь заново. И опять секунды две и останавливается. Притащил с легковушки аккумулятор и подсоединил параллельно-такая же ерунда. 24 вольта с декампрессией маховик должен легко крутится, а эта сука не хочет.
День добрый. Тоже попытался включить лтз55. Стертер начинает крутить, как будто оборот делает маховик и останавливается. Отпускаешь ключ и включаешь заново. И опять секунды две и останавливается. Притащил с легковушки аккумулятор и подсоединил параллельно-такая же ерунда. 24 вольта с декампрессией маховик должен легко крутится, а эта сука не хочет. [изображение]
Парплельно это не 24вольта,так же 12 будет.
Да, завтра, стартер поменяю с другого трактора, масло буду греть, аккумулятор на зарядку. Не заведётся - оставлю до лета. Пускай стоит.
Да, [изображение] завтра, стартер поменяю с другого трактора, масло буду греть, аккумулятор на зарядку. Не заведётся - оставлю до лета. Пускай стоит.
Насос маслянный рекомендуют отключать в холодное время.
Кто, где пружины на подбощик, иглы на грабли заказывает? Что то Астрон агро ценник поднял, может где дешевле.
Хоть бы цену страшную озвучил .
По заказу могут сделать из прутка разной толщины , добавить или убавить изгибы , витки и прочее .
- Зуб пружинный на пресс-подборщик DEUTZ-FAHR VF06572888 - 167 руб/шт с НДС без порошкового окрашивания -5 руб.
Экскурсия по заводу ООО "ПК Пружинный проект г. казань
Щетки .
Или втулки износ .
Посмотри щетки, я вчера стал свой редукторный восстанавливать, а там щеток нет от слова совсем
Ставил со стартера москвич газ-53 , прикатался работает отлично . Но у меня и якорь подгоревший был
Это сообщение будет удалено автоматически 20-12-2021 в 11:58:35 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Юра, щетки ставил? На редукторный? У меня магнетон. Щетки в инете цена космос 150 за штуку, но самое главное доставка ещё дороже и ждать 8 дней
как я понял, он сместил на 5 см. в перед центральный вал подборщика, походу чтобы зафиксированные пальцы не доставали приемную камеру )) где то уже встречал подобную конструкцию ..
Видел типа такого , тоже у Кроне подборщик. Они вреде на последних моделях ушли от беговой дорожки.
Алик605 пишет:
Вот если бы еще было видео работы , ну если у комбайна полотнянный работает без скатов . То тут при наличии скатов думаю будет все работать
Юрий, с беговой дорожкой проблем не существует. Работает и работает.
Вы затеяли построить пресс, а начали с "охоты на ведьм", то есть обозначили не существующие проблемы. Советую вам, просто взять самый обычный подборщик, от самого обычного пресса.. Во первых заводское, стоит не дорого и не нужно затрачиваться по времени на изготовление.. а то у вас получается, все равно что изготавливать велосипед.. А зачем? Он ведь и так уже есть. С спицами подборщика тоже нет никаких проблем, стоят копейки, работают достаточно долго. А при правильной работе, их поломка вообще редкость.
Что касаемо пресс подборщика в целом, то пресс - это прежде всего камера. Вот этому и нужно уделить внимание. Также нужно уделить внимание вязалке. Она должна быть не сложной, но функциональной и быстрой. Лучше взять готовую. У ПРФ вязалка этим требованиям не отвечает, хоть она и проста.
Вообще бы вам сначала нужно поработать на прессе, тогда уже для себя точно определите что не так. Также здесь на форуме, побольше поспрашивать, обсудить реальные проблемы прессов.
Подборщик без копира, это самое простое что можно изготовить . И сделать его на порядок ниже чем от прф к примеру . Покупать заводской раздолбонный не имеет смысла . Изготовление у меня еще под вопросом . Если будет минимум 2.5 месяца до сенокоса в запасе тогда буду делать .
шпагат КВ-ФЛЕКС 500
День добрый. Тоже попытался включить лтз55. Стертер начинает крутить, как будто оборот делает маховик и останавливается. Отпускаешь ключ и включаешь заново. И опять секунды две и останавливается. Притащил с легковушки аккумулятор и подсоединил параллельно-такая же ерунда. 24 вольта с декампрессией маховик должен легко крутится, а эта сука не хочет.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Щетки .
Или втулки износ .
Запас
Два года на солнце каменский
Да,
Что Вы там греете , на улице минимум +10 (у нас )
Уже достали зимы без снега ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
А у нас - 20 и снега по Фаберже![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
100 р. на клааса, когда то 70 брал ..
Так если цена на металл скакнула то как не поднять![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Вот.
Попало видео переделка подборщика, интересна как он работает без беговой дорожки ?
Миша я не о том, просто ценник у казанцев почти в двое выше ..
https://www.youtube.com/watch?v=C6Ni397Ocs0
С 1.мин20сек. Но тут конечно немцы делали.
А как в той шайтан машине это работает хз.
на верное так же как на кроне и работает )) прижим массы прикольно придумали
