Боковина с покрышки белаза могла бы подойти , но нема её у нас . Конвеерных лент такой ширины не встречал , хотя должны быть . Которое я видел , резина была вырезана ободом как корона , которая в центре зажата двумя метал. дисками с подшипниками в центре . И крепится оно не как опорное , а подвижное даже к самому подборщику . На втулке у основания подборщика и вертикально подвижное в скобе приваренной к подборщику .https://www.olx.pl/d/oferta/belarka-detuz-fahr-CID757-IDLWh4K.html#cba21...
Реально можно попробовать вырезать из боковины обода китайца или фуры
Поставил взамен поддерживающего колесика от него одни минуса в работе.
то есть они выполняли и опорную функцию ? Не сладко им пришлось .
Нет опорную не выполняли., одно колесо подгребальное справа ,висит на пружине с цепочкой для регулировки а сам подборщик опущен до нужного и все, гидравлики нет, сенокос нормальный. На прессе всего одно колесо было опорное, подборщик 1.4 м. всего.
минус опорного колеса в том, что от валка то и дело "хвосты" в сторону торчат и опорным колесом придавливаются и подборщик не может вытянуть из под колеса и набивается кучка которая бывает и вывалется в сторону или в подборщик пойдет и застревает там. Еще минус - может на развороте в неровностях колесом опорным вывернуть боковину подборщика, было на ПРП 1.6 такое.
Не хочется снова засорять тему , до весны буду преглядывать комплектующие. И вот нужно определиться с редуктором. Думал использывать задний мост от авто , есть в наличии с м412 , по передаточным более подходит 3.9 . Но его думаю свернёт на первом рулоне. Есть с газ-21 , там передаточное 4.555 , по крепости наверное самое подходящее. Обычный сельхоз редуктор можно найти , но нужен с выходами в обе стороны . И нужно от него делать удлинение . А мост можно посадить звездачки прямо на полуось. Может кто встречал технологическую карту , на вальцевый пресс подборщик . Нужно знать какие обороты на вальцах нужны .
Бычок герефорда в 6 мес. в среднем сколько весить ?
Это сообщение будет удалено автоматически 31-10-2021 в 22:02:01 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Привес в среднем 25-30 кг в месяц+ родился весом 30-40 кг
На моём от редуктора вал со шлицами , на него (удлинение) труба толстостенная на конце которой переход на звезду через срезной болт . Там ему самое место и ещё срезной на приводе подборщика .
Не знаю подсосный нет .Предложили на сено обмен вот думаю
полугодовалого упитанного считай по 25 тыс за голову если покупаешь ты , если сам продаёшь телёнка считай по 30 тыс . Истина где то между . А вообще молодняк казахов и прочих мясных на доращивание у нас продают 220 руб за кг , по частникам можно найти от 180 руб за кг . Для сравнения взрослые на мясо идут 150-170 руб за кг
Это сообщение будет удалено автоматически 01-11-2021 в 8:15:47 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Это сообщение будет удалено автоматически 02-11-2021 в 7:40:35 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
В 18 месяцев нормальный герик 350 мясом смело даёт. А 430 живым ..? Это кролик , а не герик !
Это сообщение будет удалено автоматически 01-11-2021 в 20:04:33 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Это сообщение будет удалено автоматически 02-11-2021 в 7:48:18 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Это сообщение будет удалено автоматически 02-11-2021 в 6:48:12 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Есть тут у нас,вроде с Германии когда то род.стадо...
Коровы что да как не знаю,я быки-хороши [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 02-11-2021 в 6:52:24 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Если посмотреть данные племенных быков разных пород западной селекции . Канада , Германия австрия Чехия, то симменталы будут по среднесуточным привесам и набору веса везде в лидерах. Даже среди мясных пород.
У меня голштинизированые сименталы, красно - пёстрые. Нетели крупные, высокие.
Это сообщение будет удалено автоматически 02-11-2021 в 7:15:09 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
У меня красно белая телка,и рога острые,,в паспорте указано латвийская бурая.Только что то не верится довольно крупная...
Сегодня первый раз работал новой пикой . Отличное приспособление Плюсы что с одной стороны все грузится не нужно близко подьезжать к прицепу да же при загрузке на другую сторону .Минус что с непривычки с таким вылетом пик в замкнутых местах можно не вписаться и что-нибудь погнуть .В общем рекомендую
Сегодня первый раз работал новой пикой . Отличное приспособление [изображение] Плюсы что с одной стороны все грузится не нужно близко подьезжать к прицепу да же при загрузке на другую сторону .Минус что с непривычки с таким вылетом пик в замкнутых местах можно не вписаться и что-нибудь погнуть .В общем рекомендую
А зачем так долеко от погрузчика сделал?
Виталяша пишет:
Виталяша пишет:
Да, и когда в пирамиды складываешь приходилось в нижние рулоны упираться ,что бы наверх закинуть рулон ,а сейчас без проблем подьехал и снял и выше подымает .
И еще такой момент ,сама рамка шириной 1 метр ,а длинной 75 см . А ширина куна 1,2 метра . И при погрузке рулонов в 1,2 метра бывало сетку цеплял соседнего рулона,а теперь таких нет проблем
где же вы найдёте чистую ЛБ они все либо голштенизированы либо швиц либо симентал подмешан и почти 100 % 5-6 % англеров подмешано для облегчения родов
латыши же умные они удивили всю европу когда сраным шуфлем с банка спермы выкинули весь запас семени ЛБ как поганое наследство ссср там месный зоотехник скока успел с песком нагрести в термос стока и осталось
чё тут скажешь ЖУДОСТНЫЕ ДЕБИЛЫ
инфа из первых рук от того зоотехника на курсах рассказывал тока он уже не подтвердит а тот термос вроде как ДИАНА выкупила пока я мялся что и правильно больше пользы чем он у меня был бы
Тут упомянуты были красивые импортные пресса и были сомнения что их красят . Вот один пример , стоит пресс на вид как новый , но дьявол прячется в деталях . На одних брызги краски на штоках цилиндров , на других в иных местах . Вот ссылка на пресс , всё красиво , но откуда краска на шлангах рвд ? https://atxtop.ru/product/john-deere-550-3/
Да я в курсе что уже нет чистокровных латвийских бурых.
Агрессивная зараза,,людей не трогает,а вот соседских телок стадо пришло ,пастух порвали ,так херачила их рогами направо и налево те боялись близко подойти.Обрезать рога не хочу,может поставить какие накладки на рога..
А подборщик 20+ летнего пресса тоже без выработки , зато мелкие боковые шнеки стоят в пол оборота между реальной потёртостью и крашеной стороной и над ними правая сторона приёмного вальца потёртого в напылении жёлтой краски , Звезда вверху и внизу даже без следов контакта с цепью , а натяжные ролики и малые звёзды видавшие виды , но цепь давно не видавшая смазки с каплями краски , перед покраской думаю помыли под высоким давлением водой и в подшипниках могли смазку заменить водой . Чисто моё мнение , пресс выкрашен вкруг для продажи , но где-то долго простоял без работы и в проблемных местах ржавчина подняла краску . Лично я бы никогда не взял !!!
[quote=svoy-pasha]
ИХ СКОРОСТЬ ПО КАСАТЕЛЬНОЙ ОБОДА ДОЛЖНА БЫТЬ БОЛЬШЕ ЧЕМ ЛИНЕЙНАЯ ТРАКТОРА ПРИМЕРНО В 1,5 РАЗА
Понятно спасибо , буду отталкиваться от этой цифры.
Если нормальный герефорд 210-250 .
Нормально
Кто это ?
Ага а пальцем ткнуть язык не поворачивается))
По набору среднесуточных привесов голштины одни из лучших среди крс .
Симменталы вне конкуренции
Вечер добрый. Подскажите где купить такие пики.
https://www.avito.ru/vladimir/gruzoviki_i_spetstehnika/vily_dlya_rulonov...
Брал у них но в данный момент это объявление закрыто . позвоните спросите Палец грейфера(зуб крокодила).
Так есть специальные эти вроде как навозные а под рулон одна пика 100 евро
С завода.
Имеем кормоуборочный комбайн марал Е 281,1993 года выпуска,рукава на рулевое управление тоже частично покрашены ,как и патрубки на двигателе
