Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Часть 2. Страница 49 из 539
16169 сообщений
: Тверская обл., Бологовский р-он, д. Рютино.
30.03.2011 - 17:30
: 1005
дмимтрий пишет:
Максима пишет:
для чего эти манипуляции.
когда остановился началась обвязка,рулон выкинул и что бы закрыть заднию стенку тебе нужно будет проехать вперед,рулон не даст закрыть.соответственно перед подборщиком лежит валок и пока у тебя задняя стенка открыта по ходу движения у тебя будет просто сено вылететь назад и стелиться от рулона,пока не закроешь заднию стенку
Едрен батон. Как все просто. lol
СПС!
: Починковский р-он
23.12.2012 - 16:17
: 73
Игорь71 пишет:
шпагат брать изнутри бобины
И чтобы разматывался против часовой стрелки.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Максима пишет:
СПС!
Забей.После десяти рулонов всё прояснится.
30.03.2011 - 17:30
: 1005
Сергей Михеев пишет:
Дааа. До шпагата еще далеко, но прикупить надо, после того как пойму сколько(расход и тд). А пока что походил вокруг пресса пощупал покрутил. Протягивать по ходу однозначно придется все и везде, ну и настраивать, регулировать. Покрутил ролики на скалках и не понял. Некоторые ролики имеют свободный ход по горизонтали до 3-4 мм, а какие то сидят плотно. Наверное тож все проверять, Думаю там ваще хода не должно быть, а тем более 3-4мм.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Не знаю про какой шпагат речь, вообще он разматывался всегда из центра бобины со стороны вложенной бумажки, а на импортных бобинах для непонятливых европейцев написано начало-конец. smile3
: Курганская область Шадринский р-он
24.01.2014 - 14:58
: 395
дмимтрий пишет:
А если так , пока вяжет, сдаеш назад, потом вывалил, проехал, закрыл и попер дальше.
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Михаил, про механизатора я с вами согласен, казёл он, уже полтора года как уволен. расход шпагата - 10 кг примерно на 65 рулонов, если на минимальном расходе.
30.03.2011 - 17:30
: 1005
denwer пишет:
А сколько должен быть? По моим прикидкам 5кг шпагата на 100 рулонов. dread
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
На тему шпагата, этот француз для крупнотюковых, на нём работал на ПР, нахаляву можно, а так лучше 4 бобины купить нашего, но его солнце не берёт и цвет приметный, а наш сыпется после месяца не накрытый.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Максима пишет:
Около 30.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Помню самый экономный был тот же ПРП, бобины хватало до 53 рулонов.
30.03.2011 - 17:30
: 1005
Алексей Баркин пишет:
Около 30.
Покупая в прок, наверное можно рассчитать исходя из среднего 40 рулонов 5 кг шпагата 2200текс , а там практика подскажет. yes3
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Если трава по пояс можно расход уменьшить.Прилепил шкивок от стиралки.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
на рулон уходит 45-50 метров при минимальном расходе -примерно
сдавать назад не знаю насколько продуктивно . выключать ли вом считаю не обоснованно так как рулон особенно на новом прессе может заклинивать в прессе и его только нижним барабаном и выкинет . просто во время закрывания клапана надо не забывать скидывать газ чтобы не возникали большие перегрузки на цепи .редуктор да и на вом
это моё личное мнение из опыта работы не российских прессов
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Михаил 01 регион пишет:
Вот хороший Российский шпагат
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Raim63 пишет:
Вы им работали?
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Raim63 пишет:
Согласен шпагат хороший да и больше рулонов с него выходит ! good
09.08.2014 - 21:51
: 1261
тоже так сделаю весной, для суданки самое оно. шпагат использую пугачёвский другого у нас в продаже нет. цена 105-125 р за кг в магазинах, с завода можно было взять по 70, но не менее 500 кг.
30.03.2011 - 17:30
: 1005
Максима пишет:
А что вы по этому поводу думаете: Покрутил ролики на скалках и не понял. Некоторые ролики имеют свободный ход по горизонтали до 3-4 мм, а какие то сидят плотно. Наверное тож все проверять, Думаю там ваще хода не должно быть, а тем более 3-4мм.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Вы им работали?
Да уже два сезона отработал качество шпагата очень хорошее, у меня пресс Киргизстан в среднем в сезон 120000 тюков
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Raim63 пишет:
У нас почти всё с Ростова возят, возьму на заметку.
первый сизаль после проволоки был очень крепкий, не порвать, а сейчас гавно, солнце посветило на него и руками рвётся.
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Raim63 пишет:
Здравствуйте! Можно эл адрес представительства в Москве , не видно на фото.Спасибо.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Алексей 29 регион пишет:
фото с телефона
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Raim63 пишет:
фото с телефона
Спасибо .Обращусь , может транспортной мне отправят.
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
Здравствуйте. Подскажите по косилкам КДН 210 опыт эксплуатации? Какую лучше купить бобруйскую или алтайскую?
тобольск пишет:
Была в колхозе бобруйская,убивали лет 10. Косила примерно на 100-150 голов,плюс на частников.А какое сейчас качаство dntknw
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
тобольск пишет:
спасибо за ответ
: Липецк, с.Большая Кузьминка
17.10.2012 - 22:31
: 296
у меня кдн 210 бобруйская под 1000 обротов 2001года перебирал 3 года назад полностью.вторая крн 210 проблем меньше запчасти в наличии. кдн уплотнение шины другое шестерни блоками,валы другие но можно поставить с крн вместе с дисками.на кдн ремни ходят дольше но их 6шт. нагрузка на обе где то 200га. я предпочитаю работать с кдн.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
На ПРП 1.6 При выгрузке сена вал всегда выключаю тогда у ремней меньше вероятность схлеста!! На ПР -150М написано не выключать!! mail Я так думаю тюк не выгрузиться с отключенным ВОМ там его нижний барабан выталкивает с камеры я провельнно понял!????? И еще вопрос Denwery или кто работал на ПРФ, ПРС при наборе рулона рычаг открывания закрывания камеры прессования гидравлика я имею ввиду в каком положении должен быть (Плавающее)???? blush2 Для меня это важно знать!!!! smile3
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
максу обещал!!!!! hi
