Сбил масло хорошо вымыл,,по вкусу все нормально,поставил в морозилку ,стояло недели три сразу не съешь 5кг масла.Сейчас достал оттаяло ,,гореч есть не возможно наверно коровам титьки этим маслом мазать буду.В чем причина ,,может из за того что даю комбикорм?
Сливки после сепаратора (судя по объему), так?
Мы сразу после отделения сливки пастеризуем: нагреваем до 70 град. и оставляем остывать. До того как начали пастеризовать тоже масло горчило.
Нет,не с сепоратора ,молока было много,снимал поворешкой,сметана под кисла и ее в электро маслобойку .
:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 9045
Не в сети
Заходил: 1 час 2 минуты назад
lavansen пишет:
Ну значит развитие холоднокислых бактерий Молоко сперва стояло. Потом сметана стояла, потом масло стояло Ну, в общем живой и слава богу. Хорошо хоть не траванулся.
вообщето это всё быстро делать надо
горчит от
1 глистов любой прапарат на основ ивормектина и + альбензол он же альбен он же альбазен
2 не хватка микроэлементов магния фосфора йода и ещё какихто но они обычто в комплексе идут сильно дорогие не берите а если срочно то хилатные но эти по цене дешёвыми не бывают
3 корма ваозможно силос сенаж не качественный или в сене какая то трава имеется типа папаратников или борщевик или болиголов или ещё какая надо посмотреть
4 можно пастерилизовать если нельзя добиться стерильности др путём при этом сливки на сепаратор будут слаткими долгое время
5 лучше всего гнать на сепаратор сразу после дойки
6 если необходимо долго хранить то лучше перетопить хранить можно до 2 лет
7 с морозилки горчить не должно было
[изображение] Да человек уже успагоился, занавес. А там коровки ещё на подходе, они уж точно на землю спустят. Это осенний синдром всесилия, весна придёт, ручки по земле будут волочиться.
Это сообщение будет удалено автоматически 31-10-2021 в 22:00:45 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Да нет , модным вирусом приболел , грабли бывшие клиенты заказали , буду сейчас спицы на завод заказывать . За одно и пальцы на подборщик закажу .
Думаю если рулон будет 1.2 метра ширина, подборщик 1.6 будет нормально? 1.8 будет не удобно на неровностях работать .
И двух метровые нормально подбирают на неровностях,лишь бы пальцы отрабатывали .
Есть хорошие лога , где охотники нарезают такие конавы , есть необходимость подбирать спаренные валки от жвн-6, но их можно пройти спарить граблями . А так в основном одиночные и солому после Вектора .
7 с морозилки горчить не должно было [изображение]
Да дело в том что молоко здаю,,анализ берут два раза в месяц ,если бы что с молоком так сразу бы сообщили..Как то решил канны керхером мыть ))типа быстрей))так сообщили что содержания бактерий выше нормы..Мыл потом посуду специальной кислотой))
С узким подборщим придётся целиться на валках из под комбайна. У ПРФ 145 впритык, а у MF 562 хватает - 1,8 м.
Купил для спиц пружинную проволоку 6 мм. Из неё можно делать спицы на грабли и пальцы на пресс. Нужен токарный станок. Фото завтра скину.
Не надо сильно большой подборщик . Модель будет "сырая" и усложнять дополнительными узлами и нагрузками не стоит . Пусть камера 1.2 м , подборщик 1.4-1.5 м + добавить солнышки по бокам 0.25+0,25 и захват увеличится почти до 2 метров !!!
В этом году сам одно колесико сделал на подгребание на КЛААС 66, все как на ГВК, но в диаметре поменьше- 85 см и пальцы(спицы) ломанные от ГВК поставил 7 мм и загнул концы трубкой как на старых валковых были, нормально работает. Поставил взамен поддерживающего колесика от него одни минуса в работе.
то есть они выполняли и опорную функцию ? Не сладко им пришлось .
Михаил 44 RUS пишет:
svoy-pasha пишет:
Где их приобрести?
Искать по разборкам прессов или делать самому . У нас парнишка от работы стёр до дыр камеру прессовальную фамарола 511 и купил по авито фамарол 511 без вязалки , но с новым подборщиком , здравым редуктором и ещё толстым металлом пресс камеры за 140 тыс . А я знаю , что они идут с таким колесом на подборщике , но не разу не видел у него в работе это колесо . сПросил , не продаст ли оба колёсика . Говорит иногда ставит , если валок от комбайна широкий , короче пусть лежат дома . Облом .
есть пружинная сталь холодного кручения .. Когда то хотел заморочится, но цену за нее влупили на хилую, хотя в объемах копейки стоила .. Хотел наколоть их, тип объем в перспективе, не вышло - не клюнули
А закалку как делаете? Те что заказываю на заводе , проходят термообработку после изготовления.
Нагревал примерно до 400 градусов ( немного красный цвет) и в воду комн. температуры. Сталь -Ст 65.
Вообщето нужен отпуск, нагрев 250-350 градусов и выдержка 15 мин, остывают сами по себе. У меня получились, делал загартачи на сеялку СПУ, в продаже их нет, а цепь не хотел назад вешать.
Паш, а чо там за резина ? в живую видел ? так то думаю с польских грабель колесо приладить, и его же думаю можно будет на валковании использовать как центральное 9 ое колесо ..
Понятно , тут можно и недокалить или перекалить . Закажу готовые , там они вроде цену озвучили в 70р за палец от Велгера , и 40 одинарная спица на грабли .
Боковина с покрышки белаза могла бы подойти , но нема её у нас . Конвеерных лент такой ширины не встречал , хотя должны быть . Которое я видел , резина была вырезана ободом как корона , которая в центре зажата двумя метал. дисками с подшипниками в центре . И крепится оно не как опорное , а подвижное даже к самому подборщику . На втулке у основания подборщика и вертикально подвижное в скобе приваренной к подборщику .https://www.olx.pl/d/oferta/belarka-detuz-fahr-CID757-IDLWh4K.html#cba21...
горчит от
поздравляю у вас беломышка и тут посмотреть можно
хотя это не точно
Кстати по изготовлению пресса уже была тема https://fermer.ru/forum/453/idealnyy-press-podborshchik-ili-kakoy-press-...
в печени в протоках такие зелёненькие треугольнички трихенелёз называется
шире - лучше )) а если много неровностей, копирующее колесико + пружины норм отработают. У меня 1,5, все не соберусь с граблей колесо приладить ..
Не думал идти на грант как начинающий фермер?
всю жисть керхером просто ободок тоже мыть надо там и проверять рукой надоть время от времени
а чё её там мыть в душ сунул горячей водой сполоснул и порядок
Где их приобрести?
Точно не трихинеллёз. Он в мышцах и смотрят микроскопом.
Тоже недавно вспоминал про это и еще Борисс где то потерялся, он в Новую Гвинею технику подбирал на работу, наверно съели аборигены.
фасцилёз
Родные солнышки сделаны вроде из пластика или из резины,на паре видосов видно что они мягкие.
