Осенью продал подшипники от комбайна Джон Дире, был в шоке от цены в магазине . Один подшипник производство Испания стоит 10000р . Купили их по 500р . Наши размеры производство Латвии стоят 1000р штука . Маде ин Россия 250р
Думаю Вы немного не понимаете к примеру импортный пресс с японии . В Японии нет земли там на две семьи 30 соток земли . Вот к примеру с вала подборщика подшипник ,а ему лет 30 . а выглядит бодрее нового нашего
По цепям и звездам скажем на тот же Джон дир . Да,если брать оригинал то звезда стоит 25 тыс ,но Вы же с руками и при станках ,берете не одну звезду за 25 , а комплект звезд за 5 тыс . Идинственное ,что нужно сделать с родных джоновских звезд вырезать посадочное и вварить в новые звезды. 5 тыс комплект звезд . при чем они не наши . По поводу подшипников на тот же джон дир так же на подборщике переточили вал под наши подшипники . Не знаю чем Вас не устраивает джон за 300 . На джоне подшипников то штук 10-12 по 2,5 можно взять не оригинал , 5 звезд две цепи и опять же повторюсь у них нет земли ,что бы скажем за 20 лет накатать на нем более 60.000 тыс рулонов и если да же допустить ,что он сделал 60 тыс рулонов то он еще тыс. 40 смагет у меня пресс 80 годов был .
Тут нужно подумать толстые лучше сено в камеру пихать будут ,но если воткнутся подборщиком в землю ,то можно и трубу согнуть на которой пальцы сидят . На джоне помойму совсем тонкие мм3 ,но сталь хорошая
Тут нужно подумать [изображение] толстые лучше сено в камеру пихать будут ,но если воткнутся подборщиком в землю ,то можно и трубу согнуть на которой пальцы сидят . На джоне помойму совсем тонкие мм3 ,но сталь хорошая [изображение]
На японце ремень на подборщик стоит.
Скользит еслииЧО )
Да нормально они работают и после гибочника. Все что больше 8 углов уже работать будут. На миниках так восстанавливали - работает
Ну тогда вообще нет проблем , вальцевый гибочный станок в любом случае нужен .
Ещё - круглошлифовальный, ТВЧ, гальваническую ванну, зубонарезной, долбёжный. Токарный , фрезерный широкоуниверсальный и сверлильный я так понял уже есть.
А собственно 380 V есть или с кондёрами колхозить будешь?
Зачем мне этот набор ? Если буду делать пресс валы буду использывать задний контр привод камбайна Нива Енисей . Там вал 40мм и шпон пазы даже готовые . Звезды шаг25 комбайн Дон . 380 пока заменяют частотник , но в ноябре подключат . Пока не до пресса , второй день не могу нормальных коров найти . Может еще и подвернется что нормальное .
Скользит еслииЧО )
Тут мы немного о другом ,что при изготовлении самодельного подборщика ,думаю скорее всего будет цепь и не факт ,что с предохранительной муфтой как на китайце .
Была мысль как-то использывать 6 граней ремень на привод пальцев. Но это можно реализовать , только на мини прессе. Кстати на подборщик , падающий ротор , и боковые шнеки проще пустить ремни .
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Мы почти месяц мониторили
Есть нормальный скот , но скотовозку все не закончу . Чтоб можно было ездить 500-600км , у нас знакомый говорит в крупное хозяйство завезли коров с Австралии . Молока даёт много , но глупая [изображение] с тракторами пытаются бороться.
Это сообщение будет удалено автоматически 23-10-2021 в 5:28:09 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
У нас от меня примерно 60 км верблюды двугорбые так они как их только привезли тоже к тракторам были не равнодушны хотя сами блин как трактор анекоторые и по мощьнее будут.
Но как Вы правильно заметили это можно реализовать только на мини . Если посмотреть характеристики прессов ,то там при подключении ротора потребляемая мощность с 60 кВт на 75 кВт увеличивается . О каких ремнях тут говорить . Проще тогда срезной болт поставить если муфты нет .С китайского миника 2,5 стоит .
А в обще как по мне проще наверно ременной делать чем вальцовый .
Дак мне ротор на прессе нужен в место падающей граблины . Будет он работать как проталкиватель , мощность он потребляет только когда ставят ножи для измельчения .
Понятно,что от ножей .Но я та вам как пример и показал ,что ротор с ножами жрет 15 кВт ,но это не говорит о том ,что без ножей он сам крутится . Нет он так же потребляет как и шнеки и подборщик и в целом потребляет 60 кВт и это ленточный ,а вальцовый еще больше. О ремнях в общем речи как по мне быть и не может хоть с ножами хоть без ножей.
В обще как у Вас получилось уложится в 150 тыс ? Я до наценки металла урвал лист 4мм полтора на три метра за пятак и то мне ковш вылез без транспортных расходов в 11 тыс А если посчитать транспорт +нож+ крепления на быстросъем + моя работа это где то 15-16 тыс минимум + покраска Дык это ковш . В обще если вот прям всё просчитывать ,то на сегодняшний день выгоднее практически всегда купить . Если у вас конечно не горы металла . Мы тут просчитывали в магазине капиталку ДВС-406 с газели и пришли к выводу,что выгоднее приобрести новый ДВС чем его откапиталить .
Металл лежит , но только шестёрка, его использую на ковше и прочем . Его пускать на бока вины думаю не разумно . А так любой металл у нас по 40р кг . Тоже на счет двигателя на мтз , думаю что чем капиталить старый проще найти хороший д245 . И тяги будет больше .
Вроде речь шла про MF, он весит 3000 кг х 40 = 120000руб.+ 50000 руб + работа + расходники + электричество.
Я ПРФ 145 продал за 200000 руб. очень крепкий и надёжный был, забрали на след.день как объявление подал.
Знакомый продал в 2020 прф 180, неизвестного года выпуска, и размеры нестандартные рулона, как известно, и наварено металла кг 100 на усиление, вообще за 15 минут, точнее, через 15 минут позвонил первый потенциальный клиент, попросил подождать 2 дня, после приехал и забрал, с его слов, даже и несильно придирался.. За сколько конкретно отдал, не признается, но изначально ценник был 250 т.р.
А я свой первый прф 145 продавал почти год, в сентябре-октябре выложил и только в конце мая следующего года продал. Да, и, до самой весны просмотров как таковых не было, только по телефону звонили. Тут ложка к обеду подошла.
Когда уже продал, как то первое время жалко было, но, как его перепрыгивающий транспортер вспомню... крещусь .
Сосед тоже прф 750 продает уже год вроде 200 просит он мало на нем работал и рулоны плотными ни когда небыли в общем в нормальном достойном состоянии. Только покупателей нет на него вроде как приезжало много народу смотрели но видимо не нравиться что то.
За 50 или 60 года 4 назад сосед купил
Да у нас они и нынче стояли от 100
У нас само дёшево видел 220 , но там просто груда чермета . Все что можно разбито .
Вот к стати о плотности недавно была дискуссия . Вчера ездил , ветеринар попросил вывезти навоз . У меня он сено отказался брать сказал дорого по 2000 тыс 300кг. Когда к нему поехал захватил кантер крановый и предложил ради любопытства свешать рулоны от прф-145 которые он купил по 1800 . Выбрали неплохой близкий к идеальному рулон и вуаля 264 кг . Я ему и говорю : Когда вам говоришь правду вы не верите ,а когда вас разводят вы кайфуете ,что вас поимели . Он опустил голову и пошел кидать навоз
Газель эвакуатор берет 65 р/км . За 1300 км взял 65 тыс .(джон дира вез) Зачем искать в соседнем селе с Владивастока 65 тыс доставка пресса . В том же Приморском крае можно найти ,что то интересное за сотку . Я находил пресс за 120 привез в Омск и продал с 100% наценкой тут же
Газель эвакуатор берет 65 р/км . За 1300 км взял 65 тыс .(джон дира вез) Зачем искать в соседнем селе с Владивастока 65 тыс доставка пресса . В том же Приморском крае можно найти ,что то интересное за сотку . Я находил пресс за 120 привез в Омск и продал с 100% наценкой тут же [изображение]
На вальцы хочу взять треера с сеялки, есть на примете . Там метал перфорированный , вот в этом видео человек подобные сделал .
Может пригодится
К стати на джона пальцы на подборщик 30 шт 5тыс. можно взять . Нужно просто владеть информацией.
Полос нарезал и 6ку проволоку приварил по краям .
Отлично придумано , пальцы на местном заводе возьму от велгера . У них цена 65р штука , только не знаю какие лучше есть 5мм и 6мм .
То же вариант
Скользит еслииЧО )
https://минитрактор.рф/shop/presspodborshchik_rxyk_yk_star_0850_0870_/zvezdochka_16_zubev_press_podborshchik_
Ремень и шкивы проще и надежнее.
просто массу проталкивает . А вот с ножами сопротивление возрастает .
пресс примерно весит 2500х40 =100.000
Ну и 50000р на цепи звезды .
Верующий?
А говорят что в омской с деньгами плохо ))
