Виталяша честно не знаю я взвесил через электронн весы. А там не меньше 200кг весит,рулон с прф110
Думаю раньше лет 8 назад просто людей обманывали ,может не умышленно ,а на сегодняшний день конкуренция все и накручивают и стараются более круглыми рулоны сделать и тд. У меня рулоны 1,2 метра 322 кг вес если порытся то и 350 найду . И ломанного ничего там нет от костреца лист целый вот козоводам возил сено они закатили рулоны в гараж и сразу при мне срезали сетку . Для себя посмотрел хорошее сено ,они еще заказали.
Думаю раньше лет 8 назад просто людей обманывали ,может не умышленно ,а на сегодняшний день конкуренция [изображение] все и накручивают и стараются более круглыми рулоны сделать и тд. У меня рулоны 1,2 метра 322 кг вес если порытся то и 350 найду . И ломанного ничего там нет от костреца лист целый вот козоводам возил сено они закатили рулоны в гараж и сразу при мне срезали сетку . Для себя посмотрел хорошее сено ,они еще заказали.
Россыпью так скажем дедовским способом да же в книжках сказано вы теряете до 30% сена ,потому что его нужно сушить до 17% ,а сухого вещества % 13 уже не помню точно .Тоесть нужно сушить в ноль , поэтому сено в рулонах более качественное ,конечно если вы его не сушите до 17% ,что все осыпается и ломается.
Ну у кого как говорят.У нас считают от 100% и высушить достаточно 70% чтобы не загорелось в скирде
У меня вопрос тогда каким весом будет рулон от Джон дира 535 ? Минимум 1,5 тонны если не две ?
Не знаю .
Вот и я в шоке если рулон 1,2х1,2 -320кг то 1,5 х1,8 это реально тонны 1,5 не меньше будет
В рулоне 1.2х1.2 - 1.35 кубических метра.
В рулоне 1.5х1.8 - 3.8 кубических метра.
3.8/1.35 = 2.8 раза
то есть, разница в 2.8 раза. 320кг х 2.8 = 896кг будет в большом рулоне.
Вот и всё.. никакие не 1.5-2 тонны.
По весу рулонов добавлю:
ПРП-1,6 в льняном исполнении, рулон зауженный до 1,2 м шириной, диаметр 1,5-1,6.
В прошлом году на старой траве в среднем 330 кг, в этом году на мелкой траве - 375 кг.
Вот и казалось бы ременник, вроде как плотнее мотает. Волагри , при этом же самом размере рулона, в среднем весе на рулон мотает 450кг. Хотя , такое равнение не совсем информативно. Мотают то они не одну и туже траву.
Размер вес , размер вес . Это как мериться пятой конечностью в бане . Все же импорт так быстро себя не отобьёт, а если ещё сломается . Пару дней назад смотрел прф-180 , зелёный 2004 года за 230000р . Транспортер скоро под заменя и так по мелочи , но в целом рабочий . Какой импорт можно купить за эти деньги ? Это примерно как с комбайнам, б/у Джон Дире лучше нового Акроса , но цена владения и перекрывает все его прелести. Может если бы доллара стоил 30р , тогда да . Кто работает на продажу там конечно нужно качество рулона . А для себя в любом случае для хорошей сохранности нужен навес .
Яппресс 0850 80х у меня .
Всё родное.
За 135 брал +35 длставка в 2014
А что с транспортёром не так?
Натянутый почти до конца, да и от меня 370км . С доставкой накладно, сейчас т-40 с т-25 доведу до ума , и продам а там уже будет видно что брать .
Алексей 29 регион пишет:
Всё родное.
Маленький пресс брать не хочу , это хуже чем россыпью . Здоровье уже не то , нужно раздачу корма механизировать . А этими рулончиками этого не сделать .
Я тоже считал что причина в вытяжке цепи, но померил расстояние 10 полузвеньев(шаг одного38.1),результат разделил на 10, вышло что износ в каждом сочленении всего 0.2мм.
Цепь полностью состоит из 224 полузвеньев, и того, удлинение цепи составило 4.5см . То есть, вал, от износа цепи, должен просесть всего на 2.25см .. а он то просел почти до конца.Стал разбираться, искать. Диаметр роликов, от износа, уменьшился на 2мм. Беговые дорожки тоже подносились. Транспортер не на спец звеньях, а на бобышках и где цепь проходит через бобышку, том тоже подносилось и цепь стала ниже, ближе к камере. Вот так, везде по маленько, и натяжка цепи ушла вниз... Цепи на звёздочках лежат вполне нормально, без признаков вытяжки. Вот так моё мнение о смене цепей транспортёра поменялось. Нужно всего то устранить, всё составляющие.. и цепь еще походит как минимум столько же
Цепь полностью состоит из 224 полузвеньев, и того, удлинение цепи составило 4.5см . То есть, вал, от износа цепи, должен просесть всего на 2.25см .. а он то просел почти до конца.Стал разбираться, искать. Диаметр роликов, от износа, уменьшился на 2мм. Беговые дорожки тоже подносились. Транспортер не на спец звеньях, а на бобышках и где цепь проходит через бобышку, том тоже подносилось и цепь стала ниже, ближе к камере. Вот так, везде по маленько, и натяжка цепи ушла вниз... В цепи на звёздочках лежат вполне нормально, без признаков вытяжки. Вот так моё мнение о смене цепей транспортёра поменялось. Нужно всего то устранить, всё составляющие..
На моём 180ом уже и тянуть то не куда, 2005 год выпуска, скалки начали задивать за нижний валец при пустой камере, но не чееее ещё сезон потерплю а там видно будет.
мотаю в сезон по 600-800шт своё и так шабашки
На моём почему то до вальца далеко . Даже если подрезать и увеличить ход вала вниз, он все равно как то не на валец, а немного мимо пойдёт... сантиметров может 5 и только потом будет задевать за валец. Но в любом случае . и в вашем всё решаемо. Если на вашем направляющие щитки прикручиваются , то немного закрепить по другому. Если приварены, то переделать на прикручиваемые.
3.8/1.35 = 2.8 раза
если эти расчеты применить к 110 прф 200 кг то получится 180-ый 560 кг . А иначе получается ,что Джон дир ,что прф-180 одинаково плотно прессуют рулоны .
Евгений . . . 42 пишет:
Представьте, что в некоторые рулоны ПРФ не лезет одиночная пика.
Да, у меня то же одиночная пика и это прям проблема мало того,что не лезет так еще и не вылазит . Вот и решил купить заводские пики попробовать .а то при погрузки камаза особенно второго ряда , берешь то с пирамид упор есть вогнал и поехал ,а вытаскивать хрен там и так и так в итоге некоторые рулоны приходится с пики скидывать и по новой зацеплять краем пики и подымать. В общем это минус при погрузках . Как то за 15 тыс на авито продавались зажимы для рулонов ,не взял сейчас жалею .
Виталяша пишет:
3.8/1.35 = 2.8 раза
Вот грузил сено и если предположить теоретически,что они да же по 500 кг ,то я таких два рулона без проблем по убитой дороге за 80 км возил ,а у прицепа грузоподьемность 450 кг . В них потолок 350 кг потому -что я возил тонну угля и знаю как все выглядет при весе в тонну ,а тут без проблем 70-80 км/ч поливал по убитой дороге.
Я сразу сказал ,что разговор тупиковый
Из Польши доставка 4 рубля [изображение] за две пики зато сами пики по 1250 [изображение] Человек брал сказал ,что хорошие пики коленые .Надеюсь на хорошее
цена ,правда, за штуку по 6тыс с доставкой. Взял две пики со втулкой,одну на запас.
эта цена выше той, что была пять лет назад.
сейчас хз,космос
Что-то у нас в городе живых иномарок меньше 600р не встречал . Заказывать не видя своими глазами как то боязно .
возможно,не спорю.
Ну у кого как говорят.У нас считают от 100% и высушить достаточно 70% чтобы не загорелось в скирде![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
3.8/1.35 = 2.8 раза
Ещё раз посчитайте.
Бывает))
Каким трактором таскаешь прф свой?
ЮМЗ
Все верно , но имел ввиду чтоб рулон не развалился при перевозке.
Всё родное.
Спасибо за отзыв .Мне на первый год подшаманить , а там и транстюпортер можно поменять .
Как по мне куда интереснее чем прф . Я не настаиваю ,но думаю в таком состоянии пресс не то что не одну тысячу закатает ,а не один десяток.
тебе одну подогнать?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Благодарю,но мне сегодня отправили с Владимира по 2,5 шт. У них на конце резьба? и длинна какая?
да,длина пика где то 110см.![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
твой надеюсь,что не из пластинового прутка
мои ,правда,каленые,нам привезли из Германии через дилера
Да, она очень крепкая.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Но оно того стоит
цена ,правда, за штуку по 6тыс с доставкой. Взял две пики со втулкой,одну на запас.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
сейчас хз,космос
