А как? Как доказать что именно это масло было залито. И что залито в чистый движек. Что до этого сосед злодей не подкрался и не налил в мотор коровьей мочи. Кспертиза масла. Так то что они продали может у них уже и нет. Была какая то непонятная партия. И то что возьмут на экспертизу окажется нормальным.
Ну не факт ,что вина именно в масле...вернее в его качестве....просто стечение обстоятельств....
Возможно даже более качественное масло стало отмывать отложения от предыдущего....ну и например отвалившийся кусок шняги забил отверстие в коленвале.....(встречал такие случаи)...
Не знаю правильно или нет но всегда перед заливкой нового масла промываю солярка с маслом 1/3 миннут 10 поработает сливаю если давно не менял то на 2 раза промываю! Трактор 7 000 часов ездит пока ещё! Слава Богу!!!
Это вряд ли. В любом случае, ничто не мешает купить ещё раз и сохранить чек, а потом через пару дней написать досудебную претензию с приложением копии чека.
Всем добрый день. Самоходная роторная косилка Гомсельмаш, кто нить может подсказать как фиксируется от откручивания вот эта гайка. Гровера, шайб или чего то похожего не было. Там фиксатор резьбы?
,может просто левая резьба? ну или просто против вращения, поэтому самозпатягивается
Приехали косить ,разложились только ехать треск в двс .Трактор сразу заглушили тракторист говорит давление пропало . Посмотрели внешне все цело говорю пробууй потихоньку заведи посмотри давление будт ,завел треск стоит и давления ноль. Подддон скинули привод маслянного насоса ,ленивая шестерня из неё выскочил шплинт и шестерня ушла в перед и края зубьев и издовали этот треск . Купили поехали прокладку и решили и масло поменять . На новом масле давление на пол очка упало ,на горячую было 2 стало 1,5 .
День откосили ,поехали гребсти . К концу дня когда оставалось работы на час ,сели перекурить . Перекурили я поехал прессовать ,обратно еду он стоит . Чё случилось говорю. ? Когда на прекур он подьехал я уже сидел чай наливал и слышал трактор работал как обычно и он сказал температура гр. 70 была давление стало к единице . А когда стал заводить то с первого раза он не завелся ,хотя стартером он еще движок крутил ,а со второй попытки всё стартер не провернул и с толкоча тоже не смогли провернуть ,сцепление горит . На головке см по 1,5-2 солидола .
Это не первый случай у нас такой. Мужик знакомый говорил,то же поменял до поля доехал и встал и сегодня разговаривал со знокомым у него так на 66 было . Ну и как бы с одного магазина продукция.Как обычно всё в спешке не до чеков ,взял побежал . Раньше заморачивался копии чеков брал ,а сейчас отлегло перестал ,теперь буду снова брать
А что за масло,не бойсь какое-нибудь Лукойл или Кастрол.
0850 Вы 30-ти килограммовые не накрутите, или пресс в ближайшем будущем превратится в конструктор. Я кручу в среднем 15 кг. Храниться прекрасно, даже в поле под ливнем один раз двое суток пролежали и сухие.
30 кг рулон, попали под ливень ,пару рулонов выкинул .
все может быть. Я просто из своего опыта рассказал, все 10 были сухие. На фото рулончик можно на ВДНХ отправлять [изображение]
В зилу 157 под тентом были .
Тент подтекал.
Сено испортилось.
Фсе равно тогда как то странно, могли бы и гровер подложить на всякий случай или контрящую шайбу
Да должно как то фиксироваться, косилка и на роторы удары приходятся от попадания чего либо и по инерции может и отвернутся.
Доброго. Красотища. Мы тоже косим, но гисметео просто пальцем в небо тычет. Сегодня вот дождик пошёл. С утра дождь обещают, к обеду говорят вроде может и не быть, а к вечеру типа видно же по небу, что дождя не было :)
Вчера сосед приходит и спрашивает - ты чем ДВС на тракторе отмывал от этого налета ? Я ,бензином под давлением с компрессора. А чё ? Он, масло поменял в жигулях двс колом встал . Масло в светофоре брал полусинтетика.
Будьте осторожны при выборе масла !
МТЗ 1025. 2016 г.в. Износ шатунной шейки коленвала, второго цилиндра. Номинальный размер 68 мм., износ (элипс) 67,5 мм. Застучал, пропало давление. Походу шейка была прослаблена на заводе. ПУСТЬ МТЗ ЦЕРЬКОВЬ СТРОЯТ НА ЗАВОДЕ, ГРЕХИ ЗАМАЛИВАТЬ.
У нас многие масло из светафора берут и все норм. Жалоб небыло заливают кто в трактора кто в Жигули. Один даже в БМВ старенький льет.все отлично.
Я заказываю на сайте официального дилера нефтяной компании по 20-50 л. Выходит приемлемо, даже с доставкой. Можно скооперировться с мужиками и заказать бочку... )
Ну продавец вообще то масло не производит....поэтому как то некорректно его обвинять...
Нехрен заведомое говно на прилавок ставить . У них одна цель - купить дешевле и продать дороже .
А наши люди в суды обращаться не приучены и тихо матерясь капиталят моторы .
Продавец заказывает у поставщика,которого сам выбирает. Критерием выбора часто служит цена. при низкой цене возможно привезут не масло, а "говнолин" какой...
У нас с мужиками уже и выпить не скооперируешься ,не то что бочку масла купить. У нас же как из крайности в крайность - сегодня конченный нарик ,а завтра в религию ударился
Беру в Питере Valvoline SYNPOWER с отправкой транспортной по паре двадцаток
Закончил сезон 2021. Обработано около 100 гектар. Сена на 10% больше чем в 2020.
![](https://b.radikal.ru/b17/2108/e4/db064a288636t.jpg)
Тент подтекал.
Сено испортилось.
Пробивает их дождём .
Сейгод 1200 штук накатал.
Валволайн с Питера беру у официалов.
Ттт.
На КДТ польской тоже без грайверов куда крутяться даже не знаю за 10 лет ни разу не открутилась...когда сам разбирал ни чем не мазал...
Там так же устроено?
у нас уже у некоторых в воде картошка стоит
И по прогнозам конца этим дождям не будет
будьте осторожны при выборе продавца!!
Нескучно у вас)
Наркодиллер наркоту тоже не производит )
Странно, а закон считает по другому... )
Сейчас американку 2 дюйма искал.
2500 р / штука .
