нам кун не к спеху , телега и плуг не нужны. рулонник тюковый, для перевозки автоприцеп
тут для понимания
"тюковый" пресс - меньше дает нагрузку на двигатель,
"рулонник" - больше (это пресс, который пресует в рулоны, и рулоны "от 110см и выше" в диаметре).
мтз50, под тюковый пресс (и под сенокос/транспорт сена) - тоже можно смотреть.
нет звездочки которые крутят пресующий механизм со скалками
Ищи через беларусов. В 2015 г. искал транспортёр с 25 ой цепью, не нашёл. Пришлось покупать цепь отдельно и клепать к ней планки. В общем, это старый пресс.
тут для понимания
тюковый и дело даже не в нагрузке. муж работает, мне легче раздать тюки. опять таки погрузка и перевозка - не требуется кун и телега, всё ж экономия в пользу средств на трактор.
тут для понимания
А ещё вопрос возник у нас между собой по поводу скорости тюкование. Зависит ли скорость прессования на плотность рулона?
Всё зависит! Особенно если хороший валок на скорости плотного рулона не будет если жидкий валок и на скорости успеет плотно намататься!
Есть такое супер хозяйство, КФХ Герефорд, они даже видео снимали про взаимосвязь скорость-плотность. Пяткой в грудь стучали и говорили, что скорость на плотность не влияет. Все кто имел мнение отличное от выше упомянутых, были причислены к завистникам.
Изходя из своего опыта на плотность рулона влияет скорость, влажность, длина сена .
все на плотность влияет, на прф точно, и длина, и влажность и скорость подбора, даже сам тип травы и время суток прессования. У меня есть полянка гектара на 2.5, так там мотать никогда толком не получается, только под тюковку. Но в этом году и не доставал даже рулонный пресс, нет травы совсем. 4000 тюков привезли и еще гектар 4 осталось волосянки. Давно бы убрал, да тут пришлось 3 хоронить, не до сена...
Господа хорошие а как вы увидите более хороший тракхтор,у него чё на капоте написано в каком состоянии шестерни в коробке? А может на лобовом выцарапано состояние сцепления? А может поддон с бугелями прозрачные через которые видно состояние вкладышей?
Это не космический корабль а МТЗ, в котором в любой момент времени может отъе...бнуть всё что угодно.
Так что МТЗ в эти требования как ни есть самый лучший вариант
изучая рынок последние пару месяцев , и не только у нас,а по всей стране, могу сказать , что за 300к вы нечего не возьмете...в лучшем случае голую полудохлую 80ку..
если есть поля, то берите кредит и покупайте полудохлый 82, но со всем комплектом агрегатов, пущай даже таких же полугнилых...
если же полей своих нет, то какая печаль? берите тяжелый мотоблок с косилкой,граблями ,телегой до 200к...от ручного труда не уйдете, но жизнь облегчите..забьете на скотину, докупите сажалку и окучник, и ударитесь в картошку)
на 25ки и 40ки у нас запчастей не найти, а цены от 250к за голых
Не знаю как у вас , у нас можно найти мтз-50 от 100000р , мтз-80 от 150000р . Вложив ещё 20-30р , будет отличный трактор. Главное преимущество мтз это конечно выбор скоростей . Но и если занимастся скотиной , рано или поздно нужно выращивать свой фураж . Одним сеном скот не накормить .
Не получится получить живой трактор за 30 тысяч, особенно мтз, Среднестатистический потребует тысяч от 100 до состояния, при котором можно работать более или менее, а если это мтз 82, то только ремонт одного переднего моста может с легкостью эту сотку перекрыть. Не один раз проходили, а если до болтика перебирать, то там можно еще на один денег ввалить.
Пример, под осень пригнали мтз 80, каркасник, сцепление считай все под замену, вал пром вома, силовой, с десяток шестерней в коробку, много вопросов по навеске, подшипники в коробку, все подшипники в промежутку, резинки, прокладки, ревизия вом редуктора, подшипники в задний мост, зеамена одной шестерни на полуоси и всякой мелочи более чем на 100 т.р вышло точно., а и включая втулки все на переднюю балку и ось качения с самой осью. И это еще двигатель по минималке только поддон отняли, да шатунные вкладыши заменили и кольца поршневые.
За работу дали 7 тонн зерносмеси и кран на 3 дня.
А может быть и такое, что только двигатель может в полтинник выйти.
в применении к трактору, если оценить нагрузки "на двигатель трактора" - становиться понятней что подходит. пресование - самый энергозатратный процесс, транспортировка - легче, косилка/грабли - подбирается под трактор.
под тюковый пресс просто можно или трактор с меньшей мощностью двигателя смотреть (Т 40, МТЗ 50), либо изначально с большей, но уже "поездивший" (МТЗ 80 и выше). и капиталку можно немного отложить "на поездевшем". может - еще сам себе на капиталку успеет наработать за пару-тройку сезонов.
да, это советы из серии "на безрыбье..."
зЫ:
Алексей 29 регион пишет:
Существут рулоны по 17-25 кг.
я знал, что это неприменно всплывет... поэтому вставлял параметры: рулоны "от 110см" в диаметре, (соответственно, от 200-300кг весом, трактору приходиться крутить/ужимать, что дает нагрузку на мотор)
да, это советы из серии "на безрыбье..." [изображение]
зЫ:
я знал, что это неприменно всплывет... поэтому вставлял параметры: рулоны "от 110см" в диаметре, (соответственно, от 200-300кг весом, трактору приходиться крутить/ужимать, что дает нагрузку на мотор) [изображение]
Так потому хорошо там где нас нет ! Приехавшие расписывают так , что бросай всё и туда . А в итоге все подводные камни не озвучиваются . Некоторые едут и опа , снова - попа , опять хорошо там где нас нет , но мы же тут , поэтому стало как обычно .
Ременный рулоник! Затем вальцевый . Последний планчатый . Хотя кроне планчатый бережно катает .
А тюковые пресса бережно прессует массу? Или за счёт удара у них большие потери?
Бобовые только по росе. Так то тюкуем и люцерну и эспарцет , но потери листвы -сами понимаете . В смеси со злаковыми вроде листвы меньше опадает . Но это так , на глазок.
То же с МТЗ 80. Достался за 80 тыс. Вложили ещё почти 100. Три года косили только топливо заливали. Продали за 280. Оно того стоило
:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 9046
Не в сети
Заходил: 59 минут 3 секунды назад
Ssawysha пишет:
Могу подкинуть взгляд с другого ракурса. Экономии при приобретении тюкового против рулонного считай нет. Раздать с рулона не намного тяжелее против кипы. Хотя и так... НО! С этой экономией вы запросто останетесь бех МУЖА. И вам не будут нужны ни дешевый трактор, ни телега, да и коровы...
Я просто тоже брал Киргиза... Тож думал легче раздавать... После сенокоса кости до весны болели, не то что мышцы. Бандерлогов то на кидание кип нету....
У рулонника большие потери. Не слушайте рому. Сено в рулоннике как в стиралке. То ли дело тюковый. И это ни я придумал. Ромаха, реально вводит в заблуждение основываясь на своем личном опыте. Дальше спорить не буду, говно это спорить ниочем и по аксиомам.
Сейчас задал вопрос в ватсапе , в теме по прессам . В итоге мнения разделились . Примерно поровну.
Если сено не пересушенное , то рулоник особенно ременный . Планки перебивают сено . Особенно пересушенное. Многие высказались именно за ременный пресс.
Мне больше нравиться сено из-под рулоника. Хотя у меня в хозяйстве сипма
224 .
Рулонил на вельгере и 'переефе ' . Из под вельгера сено супер .
У меня у самого рулонник. Тюковый продал как страшный сон. Из-за ручной работы. Я ЗА рулонник. Но сено максимального качества достигается именно с тюковым
Могу подкинуть взгляд с другого ракурса. Экономии при приобретении тюкового против рулонного считай нет. Раздать с рулона не намного тяжелее против кипы. Хотя и так... НО! С этой экономией вы запросто останетесь бех МУЖА. И вам не будут нужны ни дешевый трактор, ни телега, да и коровы... [изображение]
В костях нет нервных окончаний. И соответственно они болеть не могут. Суставы да.
: 9046
Не в сети
Ernesto пишет:
Спорить я не буду. Медакадемий не оканчивал. Но закрытые переломы болят. И когда трещины в костях, в том числе и микро, которые образуются от спазмов в мышцах тоже болят
Впрочем, если это болят связки, или это микроразрывы в мышцах, считаю, в этом особо хорошего всеравно нет, это не в 15-20 лет, когда может идти на пользу или хотя бы проходит за 2-3 дня
В мозгу нервных окончаний тоже считается нет. Но при проблемах с сосудами голова болит
Миш, у нас нет таких объёмов. Да и для этого можно найти подмогу.
Сколько коров надо обеспечить? В сенокос в жару, подмогу не найти, все на морях в запоях в помоях.
тут для понимания
зЫ:
я знал, что это неприменно всплывет... поэтому вставлял параметры: рулоны "от 110см" в диаметре, (соответственно, от 200-300кг весом, трактору приходиться крутить/ужимать, что дает нагрузку на мотор)![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
И требует погрузчика .![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Меня нет в растениеводстве. Зато меня есть в животноводстве. Вот рвусь на сою, картошку, кукурузу. Заманали меня КРС.
Вокруг меня, все туда рвутся. Тех кто обратно, пока не встречал
Априори тюковый прессует бережнее любого рулонника. Это основы
В рулонниках сохранность сена лучше. Это уже из опыта.
Вопрос человек задал не про сохранность. Рулон сохранность лучше, если на поле оставить. Под навесом разницы нет.
так сам навес , уже дорогое удовольствие , по сегодняшним ценам .
Вопрос был четкий. Ответ соответствующий. А ваши производные, это уже другой вопрос.
Сохранность при пресовании. Человек задал вопрос , я ответил . Не надо домысливать.
Бережнее пресует рулоник .
Могу подкинуть взгляд с другого ракурса. Экономии при приобретении тюкового против рулонного считай нет. Раздать с рулона не намного тяжелее против кипы. Хотя и так... НО! С этой экономией вы запросто останетесь бех МУЖА. И вам не будут нужны ни дешевый трактор, ни телега, да и коровы...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Спорить я не буду. Медакадемий не оканчивал. Но закрытые переломы болят. И когда трещины в костях, в том числе и микро, которые образуются от спазмов в мышцах тоже болят![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
За счёт агрономии, кошения в нужную фазу, отсутствия земли( кротовины), уборку в кратчайшие сроки.
А сколько, Вы говорили, у Вас коров?
