Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Часть 2. Страница 427 из 539
16169 сообщений
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
svoy-pasha пишет:
Если самому руками в телегу кидать
Паш, че не "хоботом" ? проще и быстрей как бы .. я для себя строго так
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
По полю можно , но косим на косогорах , участки извилистые и прочие клочки . И дороги грунтовые убитые с горки да в бугорок . Жалко пресс рвать телегой гружёной . Киргизстаном было бы можно не спешно , там металл крепче .
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Собрал сегодня грабли.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Андрей сибиряк пишет:
Но если ВОМ нормально сделать и с движком 240-ым обороты будут ВОМа не 540 а 700 примерно и где то будет лучше с такими оборотами работать, например косить роторной косилкой - не надо на полную газовать будет прокашивать.
А с пресом уже не поездишь. Ну как не поездишь, работать можно, н оборотов ВОМа много, всеже 80 ка лучше. (есть 50ка и 80ка . есть с чем сравнить)
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
леха-83 пишет:
А на 80-ке ВОМ на 1000 и двс 1200 об/м ,то сколько примерно на ВОМе будет ?
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Виталяша пишет:
леха-83 пишет:
Ну около 600...Примерно. Если верить прибору.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2995
леха-83 пишет:
Я раньше и не знал что обороты ВОМа с промежутком от 50-ки будут больше и работал так несколько лет и с косилкой и с прессом ПР-750 все нормально было, с косилкой вообще хорошо, а с прессом на полных оборотах не работал, так что на ВОМе не превышал обороты - примерно.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
леха-83 пишет:
попробую крн-кой на 1000 об/м покосить,а то на 540-ка газ в поллик постоянно нужно держать.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Я трактор покупал и к нему со всем остальным и травянка шла . Так хозяин на ней пол дня косил и пол дня пятку чинил-варил . Я вираксом два сезона откосил . И только после покупки тюкового пресса , по его работе стало понятно , что стоит 1 000 оборотов shok . После 1 000 на 540 виракс скромно работает laugh
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Я конечно могу ошибаться, но обороты ВОМа на 50ке 540 об.мин при номинале 1700 об.мин коленвала. Если увеличить обороты до 2200(д 240), соответственно обороты ВОМа увеличатся. А промежутка на обороты скорее всего не влияет! Если ошибаюсь, поправьте! Просто у меня МТЗ50 с мотором Д240. В запасе лежит полный комплект переоборудования ВОМ с МТЗ80. В случае поломки родного ВОМа планирую заменить полным комплектом на 80шный. А по пресу есть опыт. Когда купил ПРФ и145 таскал 50кой. Все устраивало пока не зацепил за 80ку- и вот она истина. Разница ощутима наглядно и в бюджете( Если кто помнит лет 5-6 назад описывал ситуацию по поводу спиц подборщика) если коротко то на 50ке комплект спиц 35 штук на сезон не хватало. на 80ке 5-6 штук за сезон. Вот и разница.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2995
леха-83 пишет:
При оборотах двигателя 50-ки 1700 об на ВОМе 540 об. а у 80-ки те же 540 при 2200 оборотов, в промежутке разные шестерни стоят, у 50-ки ведущая шестерня(полый вал что в сцепление входит) на ней точно не помню на 3 или 4 зуба больше вот и оборотов поболе на выходе и гидравлика лучше тоже из за этого.
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Может быть!
леха-83 пишет:
Может быть!
Не может быть...а так и есть.....
И не надо думать и считать что это только на МТЗ 50...
Сейчас есть же МТЗ с двигателем 1800 оборотов...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5335
BAGI пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 28-06-2021 в 9:04:10
Чего удивляться?
МТЗ-892, 892.2, 952, 952.2... а сейчас вместо них другие модели с оборотами 1800...
BAGI пишет:
Вот характеристика двигателя трактора МТЗ 92п....что не устраивает?
Lugacheff пишет:
BAGI пишет:
Чего удивляться?
Да,все так....и шестерни привода вом в промежутке можно сказать с мтз50....
BAGI пишет:
Да всё устраивает [изображение] 21век,люди увеличивают обороты на дизелях...а здесь наоборот,шаг назад [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 28-06-2021 в 9:30:14
Это уже не к нам..... факт есть факт....
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5335
BAGI пишет:
Да всё устраивает 21век,люди увеличивают обороты на дизелях...а здесь наоборот,шаг назад
Маркетинг, мать его...
Надо же как-то МТЗ продавать тракторы, и завлекать клиентов.
Если на МТЗ-82.1 просто повесить турбину, то никто сильно не поведётся на это, и сильно переплачивать не захочет...
А так они из одного трактора раздули целый модельный ряд - МТЗ-82, с турбиной, и оборотами 2200, с КПП-1221 - это МТЗ-1025
82-й с турбиной, и с задним мостом 1221 - это 1021
И ещё несколько моделей промежуточных - главное отличие - понизили обороты двигателя... и вуаля - вот тебе несколько новых моделей от МТЗ.
Сейчас облицовку поменяли - на 892.2, и теперь это уже другая модель...
: Пензенская область
12.11.2015 - 18:55
: 754
Мужики, пара вопросов
Почем сейчас прессуете, какая стоимость рулона. И какие расценки если скосить, собрать граблями и запрессовать?
Просто сейчас сосед по земле предложил колымнуть,запрессовать пару га скошено го. Начал он согружать, а грабли у него лысые... Короче гемор. Я ему предложил почасовую... Он предлагает с площади. Вот сколько взять за работу?
Пресс у нас ПРФ-180, А грабли навесные
25.11.2016 - 21:19
: 2103
У меня тракторист работает на сенокосе своим трактором и моими агрегатами. Покос и валкование - 250 в час плюс солярка. Рулонит - 100 руб. рулон плюс солярка и нитки.
Предпочитаю платить почасовку - за 4 года ни одной крупной поломки.
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
Сергей-Арчада пишет:
У нас тюковка 200 грн или 500руб/тюк покос 12грн/сотка или 30 руб/сотка грабли 10 грн/сотка или 25 руб/сотка. если площадь большая то цену сбрасываем немножко.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10376
У нас цена на нынешний год, 1 рубль за кг , за прессование. Получается цена за рулон зависит от среднего веса рулона. Не важно какой пресс
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Виталяша пишет:
леха-83 пишет:
Сегодня попробовал на 1000 косить , пришлось тахометр делать huh В общем в среднем 1400-1500 об /м . В обще круто косить и трактор не ревет и роторка бреет как надо . Но главное теперь на пресс перевезти не забыть ,хотя может и на 1000 будет крутить хорошо.
: Архангельская обл, Котласский р-н, деревня Куимиха
29.06.2021 - 19:40
Доброго времени суток. Есть такой вопрос. Сколько платить трактористу на сенокосе за тонну заготовленного сена. Сено в рулонах по 300 кг
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Виталяша пишет:
Я вираксом два сезона косил на 1 000 оборотах , потом на 540 скучно косить становится .
28.08.2016 - 17:28
: 211
Виталяша пишет:
Виталяша пишет:
леха-83 пишет:
Сегодня попробовал на 1000 косить , пришлось тахометр делать [изображение] В общем в среднем 1400-1500 об /м . В обще круто косить и трактор не ревет и роторка бреет как надо . Но главное теперь на пресс перевезти не забыть ,хотя может и на 1000 будет крутить хорошо.
Конечно хорошо)У нас раньше механизаторы на прф так делали,только из них очень быстро начинали лишние детали на землю сыпаться lol
Правда живой импортный может дольше продержится.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Zmiter пишет:
Ну я не буду своим импортом тогда рисковать, такие эксперименты нам не к чему smile3
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
обороты разные на ВОМе - это чтобы передавать крутящий момент в разы больше и "нескручивать" карданы. упрощенно - тот момент, что передаеться на "500об" за один оборот - на "1000об" передаеться за 2 оборота. соответственно нагрузка уменьшаеться в 2 раза на шарниры. а потом редукторами/ремнями-шкивами, до нужных моментов-оборотов, снижается в агрегате. как то так это задумывалось инженерами.
: Урюпинск Волгоградская область
24.06.2013 - 10:07
: 576
Всем привет! Ну подскажите пожалуйста какие, точнее какой производитель ножей для польской барабанной косилке на сегодняшний день самый лучший. Времени лопатить интернет нет, да реклама кругом, а здесь опыт.
05.06.2012 - 21:59
: 26530
Василий 777 пишет:
Самашь
