Итого у вас будет лишних 7-8 лошадок чтобы тянуть трактор с мне тонну, пресс с 1000+ кг и 150 кг сена в нем. А если чуток сыро то пресс будет буксовать и жди проблем.
Либо менять трактор либо смотреть на тюки.
Я думаю что потянет нормально, поднимать пресс не нужно, а нагрузка только в конце рулона.
Я прессую японцем 14лс пресс китай на 20 кг рулоны, переделан в прицепной. Так прессую даже на повышеных скоростях где валок жидкий, так еще и грабли трактор тащит одновременно с прессованием сена.
Шпагат 800 и 1000 текс уфимский взял сейгод, до этого каменсволокно 500 флекс и 600 оптим были.
Да я хотел японский попробовать.
Это сообщение будет удалено автоматически 11-06-2021 в 17:23:15 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Был с прессом .
Полбобины .
Особой разницы не увидел.
Тонкий , примерно 800 текс .
Был с прессом .
Полбобины .
А я его щупал он мягонький,не то что наш РФ.но на разу не взял,жалко
Был с прессом .
Полбобины .
Если изготовите, готов купить, с запасом) 500 р ,норм цена
Ну плюс доставка транспортной
Изготовить не проблема , у вас ступица ваз? 40 спиц отдельных в колесе? Узнаю когда буду дома , в каком регионе находитесь? Запас думаю вам не понадобится , блины делаю из листовой стали . Марку не знаю , но сверлится тяжело . За три года нареканий на эту сталь не было .
Это сообщение будет удалено автоматически 11-06-2021 в 20:05:01 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Доброго времени суток. Да , 40 спиц, ступица ВАЗ,Иркутская область, город Ангарск. Думаю не нужен будет запас.надо грабли переделывать под другие колеса будет))Хотя... если ваши ходить будут, то и не надо будет.
Был с прессом .
Полбобины .
Далековато, доставка до вас по калькулятора тк энергия выходит 1600р . Вам дешевле по месту найти кто сделает. А так вам выйдет с доставкой 3600 за 4 блина , но это примерно может и меньше выйдет доставка . Мне нравятся колеса с раздельными спицами .
Вот почему-то время остановки почему то никто не считает. В проекте Тесла, модификация авто с разгоном в 1.1 секунду.
Время остановки для чего тебе? В смысле больше придраться не к чему?
Автомобиль массой в 2 тонны двигаясь со скорость 36 км/ч До полной остановки автомобиля потребуется 3,4 с. .
И я не придирался сказав о болтах за 200 тыс это вы с теслой влезли. У китайцев электро кары еще дешевле и что . Думаю на сегодня никто не сможет остановится быстрее чем Bugatti . разогнаться до 100км/ч и остановится за 4 сек. при весе 2200 кг.
Не совсем понимаю логику нашего разговора. Мой посыл, багатти гавно за три мульта. Тесла его как грелку рвёт. При цене в 10-15 раз дешевле. Двс это конец и тупиковое развитие. Я езжу на электро, и на ДВС больше не сяду. Поэтому багатти совсем не показатель, и ему пора на свалку.
Привет от VitaminC)))С трактором Iseki TA 5240)) Продал его))Купил мтз. Забыл пароль от акк а телефон давно поменял
Привет витамин,и что мытызы нравится?
Ну мтз по сравнению с Корейцем проигрывает во многом, но у МТЗ есть плюс.. запчасти под боком.))) Прошлым летом из-за помпы в разгар покоса, 10 дней простоял ,пока помпу нашли и доставили((. После Корейца, в МТЗ тяжелей, но и он мощней, кучи толкает большие без проблем, Китайца сороконожку грузит без проблем-но и жрет соляры больше))
Запчасти то понятно что в любой булочной,но лежать под ним каждую неделю тоже геморрой.
Ну если другой защиты от солнца нет , то можно и под трактором тенёк найти . Я лет 6 назад взял мтз 80 1989 года рождения , состояние на троечку . Чтоб было понятно отношение прошлого хозяина к нему(а он 2-й или 3-й хозяин ) поясню , что зад. колёса 89 года ! Не пашу , но с весны до осени он косит , возит , куном грузит . За 6 лет до 10 литров в год масло мг 12 и солярка по мере работы и всё . Нормальное рабочее состояние трактора (не на выставку же ) , есть потёки масла , пускач не с первого раза заводится , но как сказал - рабочее состояние .
Почему если мтз , то сразу кубик-рубика и надо его собирать и разбирать ?
Вот точно в булочной Купил помпу отвод алюминевый ,патрубки силиконовые ,термостат .да же болты все новые купил . на рублей 8 прилип В общем всё не торопясь собрал . залил тосол сначало сыконуло с этого соединения помпа с алюминевым патрубком ,а подтянуть только если компрессор снимать ,потом из пробки на помпе стало сочится подтянул в обще потекло .а потом смотрю походу и фибра не держит капля висит .Трактор завел и термостат не работает. Вот они запчасти из булочной на каждом углу . Думаю надо сливать тосол и воду заливать
Может быть вы и правы, что лежать под ним надо... Время покажет. Я думаю, если за зиму до ума довести, то сезон без проблем отработает. У меня работы мало, весной навоз а летом- покос. Ну ии осенью навоз вывести с участка. Это не тяжелая работа для трактора. Этот сезон доработаю как есть а к следующему, весь трактор переберу.....Он старичек, 86 года и после леса(((
Вот точно в булочной [изображение] Купил помпу отвод алюминевый ,патрубки силиконовые ,термостат .да же болты все новые купил . на рублей 8 прилип [изображение] В общем всё не торопясь собрал . залил тосол сначало сыконуло с этого соединения помпа с алюминевым патрубком ,а подтянуть только если компрессор снимать ,потом из пробки на помпе стало сочится подтянул в обще потекло .а потом смотрю походу и фибра не держит капля висит .Трактор завел и термостат не работает. Вот они запчасти из булочной на каждом углу . Думаю надо сливать тосол и воду заливать [изображение]
Так и для ЮМЗ запчасти не очень качественные ,,поставил новую помпу ,,постоянно сопливит через фибру ..
С б/у тракторами какая беда, одно дело он все эти годы таскал телегу с газовыми баллонами ,просто на даставке ,а другое дело его рвали то он с бочкой на катлаване утонул его оттуда рвали, пахата ,бороны , посевная ,а то еще и второй трактор сламался так они за него сеелки с сломанного зацепили он в дыбы ,но прет эти сеялки . Это я про свой рассказываю ,это я уже потом узнал ,что трактор нагружали по полной.
Такие трактора как правило тут делаешь ,а там рвется. Такие трактора как правило не надежные ,они выработали свой ресурс , одно дело его взяли раз в год телегу с мусором вывезти ,а другое : фрезеровать , роторку таскать , пресс. работа с погрузчиком.
И беда с запчастями ,поставил новый распред из под шпильки масло гонит , снял эту крышку нижнюю где рычаги , все ровно прокладка обжата .Пошел думаю на круге ширкану её . В итоге минут десять пришлось шоркать , середина яма. И так во всем нужно брать запчасть и тут же её проверять . Разбирать и делать полностью дифектовку .
НОВОЕ ЭТО НЕ ГОВОРИТ О ТОМ , ЧТО РАБОЧЕЕ.
НОВОЕ ЭТО НЕ ГОВОРИТ О ТОМ , ЧТО РАБОЧЕЕ. [изображение]
Я вас очень понимаю. Покупали удлинители на навеску мтз, так в них били отверстия на 26, при нормальных в 24 с сотками в допущение.
Или распред брали на мтз, тоже хз что с ним, но не держал. Еле сдали по гарантии.
Помпа у меня китайская на д240, уже 3 года стоит, пока нормально, но трактор исключительно под косилку используется, практически.
Из интересного еще был случай, брали шланг рвд, а на одной гайке резьбы не оказалось. Как тебе такое, Илон Маск?
Как-нибудь покос отработаю а зимой разберу его в ноль и полный ремонт сделаю. Это закон подлости....Когда покупал трактор, путнего не было на дроме... Купил и сейчас куча вариантов за 400к.
Продавец того пресса Елена. Хорошая. Может и поторгуетесь. Тоже у нее брал пресс 4 года назад
Поушатанных много.
0850 глянул .
Рыженький дешевле синего , а получше.
Подшипник только на подборщике менять.
А синий цепи фсё..
Чем? Шпагат не может продать отправить с сентября месяца.Хотя брал у неё подборщик и говорила что спицы будут ,заказали на завод,но спиц тоже нет.
Что за подборщик?
На заказ делали спицы.
В Казани что ли .
Давно было.
Стар 1000 тюковой.зеленый.
А хочется пришел купил,или на сайте заказал.
В Японии на торгах без проблем.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Если цена устроит
Был с прессом .
Полбобины .
Я не умею там покупать.
А то бы и не только спицы заказал
В общем всё не торопясь собрал . залил тосол сначало сыконуло с этого соединения помпа с алюминевым патрубком ,а подтянуть только если компрессор снимать ,потом из пробки на помпе стало сочится подтянул в обще потекло .а потом смотрю походу и фибра не держит капля висит .Трактор завел и термостат не работает. Вот они запчасти из булочной на каждом углу . Думаю надо сливать тосол и воду заливать ![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
С б/у тракторами какая беда, одно дело он все эти годы таскал телегу с газовыми баллонами ,просто на даставке ,а другое дело его рвали то он с бочкой на катлаване утонул его оттуда рвали, пахата ,бороны , посевная ,а то еще и второй трактор сламался так они за него сеелки с сломанного зацепили он в дыбы ,но прет эти сеялки . Это я про свой рассказываю ,это я уже потом узнал ,что трактор нагружали по полной.![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
