Эх почитал...опять мтз хаят...да разработок то много тот же мтз 826, давно выходил но не пошёл ибо дороже и распред на тросиках и в удобном месте и привод моста и ВОМ электрогидравлический! И мтз развиваеться на 1221 все ВОМ уже дисковые идут работают хорошо
Все это разработки 70-х годов . Я лично про китай ничего не писал .
Не в двигателе дело. МТЗ слаб костями. Слаб трансмиссией. Слаб ВОМом. И много паутины в него наплели.
За 10 лет ни в мост ни в коробку не лазил ВОМ усиленный поставил как на 900 и 1221, доминатор на 2.8 метра тягаю по 20 га в сезон! Сцепление один раз подводил, и шланги менял, помпы, и нш.всё все ремонты 6500 накатал
Нужно смотреть статистику. Да хотя бы в темы по ремонту МТЗ зайти почитать, или фотомузей поломок.
Так нужно понимать что сейчас 80% трактаров это мтз а к примеру китайцев 1% ну и следовательно и поломок то не особо много...и 2 это как использовать! И как следить!
Это сообщение будет удалено автоматически 19-04-2021 в 1:48:05 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Да что вы прицепились к этому Китаю? Как делали там говно так и делают . Хоть джон диры хоть массеи !
про роботов что там он делает что раньше ни кто не мог сделать облой обрезал так раньше да и сейчас рубили штампом
трактора делятся на классы так мтз 80и класс 1.2 т 40 -09
так и загружать их надо соответственно и нельзя ставить мотор мощнее или вы думаете ни кто не додумался на ходовую т40 сунуть смд18м и чем кончилось -пшик
про китайцев писал выше всё в силе
что за завод на видео не понятно
но трактора ЙТО это реплика кейс джейикс или невголанд так кейс стоит 18 тысяч а ЙТО стоил бы 7 но он не евро 5 то и не продадут и не зарегишь и налоговая не даст списать средства и репресии со стороны госдоходов а так на ферму взял бы по месту работать
там простая ситуация амеры с европейцами вынесли производство в китай и те молотят и себе и людям а мотор ставят по заявке или доукомплетовывают в турции (в сарае)
я раньше думал что на западе большой выбор тракторов это оказалось не так просто есть завод который лепит трансмиссию др моторы кто то кабины и кто то собирает трактора и все навариваются по пути
Коней мало! Трактор лёгкий, с тяжёлыми орудиями тяжко ему будет. И сейчас цены подросли! Чего то к 3 вроде...
Это сообщение будет удалено автоматически 21-04-2021 в 14:22:15 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Значит мтз -82 и коней хватает и весу и легко ему ?
Сейчас узнавал . Для сельхозтоваропроизводителей 2410.
Значит мтз -82 и коней хватает и весу и легко ему ? [изображение]
наверное имелл ввиду что за эти же деньги можно мтз с большими конями взять - сотой серии например
Тут интересную историю расказывал форумчанин из Астрахани трактор у них 1025. И Моисей на 136 коней, так сажалку 1025 вытягивал а Моисей нет(( хотя по всем характиристикам превосходит мтз))
Это сообщение будет удалено автоматически 20-04-2021 в 6:14:37 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Это серьезно? Информация проверена? Зачем тогда на удаление?
так сюды его позвать ,пусть разжует что к чему, а так это слухи и домыслы, и на мой , мало правдоподобны!!!
ни кто ни кому ни чего не должен объяснять
roman-mz пишет:
Ну 4. 80 голый 3400. С баластами догружается до 4200
есть понятие класс трактора окромя класса тяги
так на одной и той же трансмисси можно собрать трактор с разными по мощностьности моторами и разной сухой грузоподъёмностью если на базе т40 собрать т150 то вес будем малым а мощи 160 коней и навеска 3 тоны то трактор не жывуч будет
в сх трактор подбирают под определённые цели та крестьянин за ранее должен определить что будет делать на тракторе рулоны крутить то кейс и невголонод класса джей икс с вом 730-100 и навеска простая и противовес не тяжёлый или вообще без него если равнина или пахать то уже трансмиссию надо помощее и навеску посерьёзнее если с дробилками то може и переднюю навеску надо и противовес
а если много пахать то вообще др трактора
странно что это надо обьяснять
нет больше пропашных тракторов под цели не натянуть на один трактор всё
но можете попробовать
по поводу масей не масей там надо смотреть что за масей и что за мтз и кто в кабине потому как важно всё и мотор и трансмиссия и гидравлика и кондей и сиденье и зеркала всё что может улучшить работу тракториста и ускорить процес и условия
а гадить на мтз тока свою дурь казать на весь интернет нет плохих тракторов есть плохой подбор может вы тем мтз по 40 тон тягаете или 4х корпусные плуги 30 см в глубину и шириной 1.4м а масей жалеете или ещё что важно даже утро это или день
Вроде тема про сено)) не хотел засорять! Писал про Моисея Вадимычь)) в картофельных темах известный человек! Писал про это и на форуме, и потом в телеграмме я в картофельном чате спрашивал! Причины ни кому не понятны! За исключением моего предположения что у 1025 тяжеловозные кони 110)) а у моисея 140 небольших пони сил
Если сильно надо попробую поискать))
так не известно какой мотор у масея еслу у него крутяший максимальный на высоких а мтз на номинальных и ниже то вот вам и результат обороты упали он и потух но это не говорит что коней нет надо быдо за того как потухнет газу дать
так кейс в гору с возом если скинуть газ то его мтз 80 на полном газу и на 9 пониж а скажем кейс на повыш то и мтз обгоняет кейса но это же не очём всеравно это только потешить самолюбие но ни как не отменяет примущество кейса 95 против 77 мтз зависит от тракториста кто как жалеет технику перешёл или нет на меньшую передачу
курилку закрыли не понял за что там не понятно вроде россияне с хохлами схлеснулись
Возвращая всех к теме скажу , ну травища готовься , через месяц косить будем огороды !!!
В степи почти голо , а по межникам уже подкашивать можно . В кармане только права были , вот и положил для ориентира .
моторы будут примерно одинаковые по крутящему моменту и по оборотам.. кейс не самодельный трактор с жигулевским движком-) если у него 136 лошадей - то ньютонов 450 будет минимум.и не выше чем на 1600 оборотов в минуту.Западные движки они мощные.....
другое дело что в теме не указан год выпуска кейса..может быть там табун уже под разбежался процентов на 30.....а ббеларус свежий - вот и прет...
тут как то спорили о старых иномарках авто - так там такая же тема -новая веста делает 30 летнюю беху с 3 х литровым мотором..потому что от бехи остался один пропелер на капоте..
возможно так жеи с кейсом....а так не поверючто свежий кейс проиграет беларусу -если вес и мощность примерно равны...
Подскажите какую лучше траву засеять, чтобы летом на подкорм коровам косить? У нас суглинки. 1 га.
Может кто из земляков поделится контактами, где можно купить семян немного и недорого :)
На базе где семенами торгуют там все продают. Но недорого врятле выйдет семена очень дорогие. Там же тебе сделают и смесь трав для подкормки из разных трав.
Я себе сею клевер ,тимофеевку,рейграсс и кучу других в смеси. Первый урожай на сено а второй на подкорм.
Если коровам и не дорого , то суданку . На сено у Вас её сушить проблемно , а на зелёный корм . Кг около 40 руб стоит , на гектар 50+кг уронить и при тёплой погоде через 30-40 дней подкашивай . После укоса дождик упадёт и снова через 30-40 дней коси . Масса большая и сочная + молоко повышает . Другие культуры дадут такой эффект не раньше второго года использования . Из минусов - однолетка .
Какая у нас может быть погода?? Сегодня мокрый снег с утра шел...
Насмотрелся на ваши картинки с травой и пашней - решил участок под сенокос подготовить: почистить от кустарника, ну и спланировать его немного под вспашку. Мой МТЗ-82 с куном вообще просто тонул и колеи нарезал. Вызвал знакомого на Volvo BL71B - у него что-то как-то кое-как получилось...
И это участок на возвышенности, чуть ниже - только на болотоходах можно :))
:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 9046
В сети
Заходил: 12 минут 47 секунд назад
ЧК пишет:
Хи, а мы медитируем на снижающиеся сугробы Хотя вру, утрирую... Но по земле, где вытаяла, лучше не ездить... Ездюкам хочется молоток на килограмм в лобовуху кинуть...
Хи, а мы медитируем на снижающиеся сугробы [изображение] Хотя вру, утрирую... Но по земле, где вытаяла, лучше не ездить... Ездюкам хочется молоток на килограмм в лобовуху кинуть... [изображение]
У нас сушь..снег сошел , воды нет.
Земля на 2,3 м промерзшая . Водопровод недели 3 как замёрз
Газопровод тянули.
В 7м колодце полкольца воды кое как за сутки.
Ну тот же джоник причём собранный в китае 110 л.с 4.5 мульта стоит, моисей ещё дороже а тяги у моисея меньше чем на 1025! Увы и ах))
Агролюкс 4.80 -82 л.с. 2400 тыс ! Дойц фар !
Ну 4. 80 голый 3400. С баластами догружается до 4200.
у вас еще снег - а мы вчера на первую. культивацию паров выехали...сегодня же пошел дождь...
Газопровод тянули.
Что-то не понятно совсем: а жизнь то есть? Вернее так: какая форма жизни у вас там есть?
Человеки ходют .
Лед на Вычегде пошел.
Сейчас дождь намечается .
Наконец то.
Земля около 40 см отошла .
Далее мерзлота .
Потеплело, первые горожане прилетают эпизодически. Как любой организм шумят, гадят
