С экскаваторной установкой и документами за 150 тыс , но ...
мне тоже предлагали юмз с экскаваторной установкой за 150.Но мне экс не нужен,а под сельхоз его переоборудовать - это надо навеску всю полностьюи вом.А это деньги немалые -да еще найди эти запчасти -установи,куча времени и денег лишних.
Юрий г пишет:
С другой стороны он ценет тем что можно купить донора . У нас от меня в 15км продавали юмз , без документов за 65000р .
проблема запчасей на т 40 и юмз несколько преувеличена имхо -в нашней местности все есть на них.И еще долго будет.друг буквально вчера купил т 40 ам за 80 рублей, был с куном -но кун не успел -сдернули и продали пораньше.запчастей полно -есть все ..на двигатель ,кпп,бортовые ,сцепелние. цена запчастей заметно дешевле чем мтз.На мтз корзина стоит около 20,на т 40 =10.
едва ли -сравнил 7 литровый движок мтз и 12 литровый т 150.ему смому передвигаться надо, свои 7 тонн,плюс крутить кучу насосов ..это все энергия.Так что с прессом он будет жрать раз в 2.5 больше мтз 80.Тем более прессу нужны обороты -будеш газовать на ямз - удтивишся расходу...
Может кто таскал прф-180 на т-40? Если плотность большую не делать потянет он его ? Первый год хочу на т-40 его потаскать . Сена пока готовлю тонн 50 . Мтз хлам не хочется брать , позже взять 1221 или подобный . Судя по видео с ютуба, т-40 и прф-180 еще не совмещали . Может посмотрю в сторону бу пресса и мтз-80.
Таскал знакомый но только 10 рулонов мне, и очень медленно и с дымком, видно тяжко ему.
Но приехал грузить их в телегу 500+ не меньше были
Если сравнивать с транспортным расходом хтз с ямз , и мтз 1221 . Таскают одинаковые птс-11 , грузят в среднем 18 тонн . Расход в итоге выходит у хтз меньше за смену . Если крутить дизель без нагрузки много не возьмет . Хотя если превести другой пример, Енисей 1200 с смд , и Енисей 1200нм с д442 . Расход на порядок у д442 больше . Мне бы идеально подошел ртм-160 или лтз-155 с смд . Но такую редкость брать при ее цене конечно не стоит .
могилин юрий пишет:
Это обънадеживает , мне плотность большая не нужна . Накрыть скирду можно , т-40ам удобен работать на ферме . Т-25 , у меня и в -30 заводится без подогрева . Сегодня заводил свой т-40ам, кардан с передка снял . И навеску разобрал для восстановления . Растяжки вмерзли в лед , пару раз дернул , толку нет . Пока не открутил , замерз в луже всеми колесами . Кабина у него конечно супер .
т 40 молодцом небольшой, но сильный и 3 корпуса тягает. и прф 180 - 500 кг рулоны мотает. и по 2 птс ки груженые тянет.....при этом самому молодому т 40 уже скоро около 30 лет, а диванныеэксперты говорят плохой ненадежный трактор, вы для сравнения нагрузите мтз 80 орудиями от трактора выше тяговым классом и посмотрите будет он греться или нет
это именно что нормальные рулоны 500+ какими их все в основном и мотают - в том числе и на мтз...
проблема в том что у т 40 - только одна передача для этого пресса - замедленная; пониженных то у него нет.Поэтому желательно искать ходоуменьшитель, или трактор сразу с ходоуменьшителем.Тогда добавляются 4 пониженные передачи с 2 км в час до 5.
Юрий г пишет:
На МТЗ корзина стоит 6 руб. Старого образца и 10 нового усиленного.
Многие у нас тоже так рассуждали. Только купив т-40 и купив чулок бортавой задний выяснилось что они только внешни похожи а на трактор не подходят.
т 40 молодцом небольшой, но сильный [изображение] и 3 корпуса тягает. и прф 180 - 500 кг рулоны мотает. и по 2 птс ки груженые тянет.....при этом самому молодому т 40 уже скоро около 30 лет, а диванныеэксперты говорят плохой ненадежный трактор, вы для сравнения нагрузите мтз 80 орудиями от трактора выше тяговым классом и посмотрите будет он греться или нет [изображение]
У нас МТЗ 82 три корпуса в глине не всегда очень на 10-15 см. А т-40 два на 15 уже не идёт. 1221 при корпуса на 25 см с черным дымом прёт. Переворотными пашут 4 корпуса на 10 -15 см. Где он т-40 тянет 3 корпуса? На черноземье? Или в песке? Центральной части т-40 и два то с трудом тянет
На третьей 15 км/ ч мтз -80? [изображение] Или вообще на прессовке?
Глазами нужно в текст внимательней.. ведь написано же чтоЮМЗ 3-я 11 км/ч На МТЗ до 15 км/чгоняют..
Ведь не написано же что и на МТЗ 3-я
Понятно же что на МТЗ не 3-я.. текст ведь перед глазами..
Или смотрим в текст, а в голове домыслы клеем???
Не хорошо получается.
За мтз на 145прф подтверждаю! Вом на 1000 передачи до 8 на слабой массе. Под конец набивки рулона 6 пониженная.
Здесь от пресса зависит и от массы в валке, раньше был пресс Бежецкий ПР 145С и на нем работал на 6-7 пониженной (не 3-4 скорости), было и на 8 когда торопился, а на КЛААСе не побегаешь, на нем только до 5 скорости.
Про т 40 : на новом таскал ременный ПР 1.6 в совхозе и по твердому с небольшим валком было что и на 4 ходил, а замедленная - было несколько раз на болотине где "резать" колеса у пресса начинает. И у него есть еще медленней первой скорости это задняя и на реверсе едешь вперед.
На хорошей массе и меньше иной раз ходишь она просто не лезет даже в пресс. Как в этом году было с 2 га по 40 рулонов 1.2х1.2
я о чем и говорю,вопрос то стоял о т 40 и пр ф 180, так люди которые имели опыт с подобным тандемом - потверждают что т 40 вытягивает нужную плотность в 500+ кг...С этим разобрались.Однако тюковать придется на замедленной - 2 км в час. Ну максимум на задней через реверс 5 км в час. В то что мтз прессует на скорости в 15 км в час - 8 передача, я не поверю что сено на такой скорсоти прессуют.
это дохлые рулоны.
Если метал26 , то на фиг его за 130 продавать?
На ЮМЗ обычно 3-я передача 11км/ч
На МТЗ бывает и до 15 км/ч гоняют
с прессом= на прессовке сена?
да
не поверю, тем более на хорошей массе ,- 5 -6 км в час.
На третьей 15 км/ ч мтз -80? Или вообще на прессовке?
Приврать любят,что поделаешь
Это до поднятия цены. Сейчас почти все в металл ушли. Авито заметно опустело от ЮМЗ.
1000 на вом не многовато?везде написано что 540 только
С 15 года с новья в таком режиме, редуктор только сильно греется. Обороты двс до 1000.
Надеюсь, этим летом снять видео.. Вот что вы тогда скажете?.. неверующие не вруны..
У нашего , о ком я говорю, Вом на 700 оборотов.
Глазами нужно в текст внимательней.. ведь написано же что ЮМЗ 3-я 11 км/ч
На МТЗ до 15 км/ч гоняют..
Верно подмечено
Никто не домысливал, писать нормально надо ! Поэтому и переспросил !
А 15 км/ч на пресовании особенно соломы 7-8 передачи на мтз это нормально ! Точнее выражай свои мысли !
Читай что написано.
Видео не грузится сюда мтз-82 плюс ременный пресс викон с ротором . Ваши ростовские вчера скидывали .
Могу сказать только ,что 1,35 упав на попа в одного не перевернуть назад ,только с кем-то
Вчера замки на ленты пришли.
Дорогая вещь? А ленты сколько будет стоить замена?
