Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Часть 2. Страница 403 из 539
16169 сообщений
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Олег Тархан пишет:
У нас у одного мужика стоит задняя ось полностью с колесами от кировской12ти тонки. Очень широкие но высоковаты. Он их поставил так же на ресоры и зад телеги см на 20 выше стал. Я бы приварил их жестко к раме без ресор и былоб самое то. У него тож сырые покосы но телега вроде нетонет. Он квадратные тюки в нее под завязку грузит. Платформа с комбаиновским коробом.
если нет проблем с технадхором и габаритом - то можно любые колеса широкие подогнать.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2997
Олег Тархан пишет:
Игорек 25. пишет:
Ernesto пишет:
Так вот что делать с тонущим прицепом? Есть в природе проставки для сдваивания колес 2птс4? Комплект колес сниму с другой телеги, не проблема. А вот прставки есть ли, и решат ли проблему.
никогда не слышал про проставки - я думаю заводских их в природе не существует.Может просто подобрать колеса широкие -у нас в селе есть 2птс 4 на широких колесах от кировской телеги 2птс 12(или как там ее).Я думаю тебе такой вариант подойдет.Там колесо по ширине больше примерно как спареные от птс4
Это сообщение будет удалено автоматически 24-02-2021 в 17:20:07
У нас заготовка сена на заливных лугах и тоже бывает проблема с вывозкой, иногда дожди могут залить так что приходилось рулоны на бугорки стаскивать. И на вывозку в таких условиях лучше чем девятитонка не видел, на нее и нагрузить можно много и колеса широкие и трактор придавляет, можно конечно и на ПТС поставить такие колеса, но там надо в диск вваривать пластину для крепления на ступицу или может дисков много есть и их пустить на это дело, могу замерить пойдут или нет- завтра. А колеса смотри на Дроме там б\у бывают недорого и в прошлом году видел с вашей стороны обьявление такое марка шин КФ 97 или с трала тяжеловоза - К 83а , эта в два раза больше нагрузку держит и весит 100кг всего то, 16 слоев ниток и 7 очей качается в нее.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2997
Олег Тархан пишет:
saygan1@mail.ru пишет:
Андрей сибиряк пишет:
может двумя птсками вытаскивать на сухое и твердое, но грузить половину. полуприцепная телега трактор может топить.
бывает видосы смотрю и акуеваю как люди косят, пресуют и колеса на тракторе грязнющие, чтож там в сене или сенаже будет [изображение]
У меня коровы с сырых покосов совсем неедят. Им подовай ковыль и шетку. Даже луговое нетак едят как степное. И доятся со степного лучше. А полуприцеп трактор точно потопит еще больше проблем будет.
Потопить можно все что угодно, надо смотреть и по опыту прикидывать сколько погрузить. Могу сказать, что на девятку можно ложить рулонов больше на половину чем на ПТС при этом девятка резать колеи не будет и протянешь там где ПТС утонет.
: Вольск
07.08.2019 - 05:53
: 51
Олег Тархан пишет:
Телега да а вот трактор может пробуксонуть и все сел.он сам весит и телега давит сама и грузом. Каеая почва еще зависит. Но если топь то провернет дерн и засел.
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Заканчиваем политфлуд.
Ещё один коммент не по теме и последуют блокировки
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Ernesto - неделя блокировки за мат на форуме
25.11.2016 - 21:19
: 2103
девятитонка
Что за зверь такой? scratch_one-s_head
: Вольск
07.08.2019 - 05:53
: 51
Леший 69 пишет:
девятитонка
Что за зверь такой? [изображение]
Полупрецеп кировский с 2мя осями. 12 тонка с 3 осями полноценный прицеп.
: Вольск
07.08.2019 - 05:53
: 51
Олег Тархан пишет:
Леший 69 пишет:
девятитонка
Я на т 150 тлскал ее с тюками маленькими с разложенными бортами. Она прилично давит на заднии полурамник т 150.
: Вольск
07.08.2019 - 05:53
: 51
Олег Тархан пишет:
Леший 69 пишет:
девятитонка
: Вольск
07.08.2019 - 05:53
: 51
Олег Тархан пишет:
Олег Тархан пишет:
Леший 69 пишет:
девятитонка
птс9
25.11.2016 - 21:19
: 2103
thank_you
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2997
Олег Тархан пишет:
Олег Тархан пишет:
Да все можно засадить, надо с головой везде работать и если начинает пробуксовывать, то нечего дальше буксовать - себе яму рыть, а отцепляться и разгружать и потом вытягивать.
У нас две девятки , у меня родная ножка у прицепа, на ней опорная пятка- пластина см 35\ 35 так на сыром не проваливается, а у сына там из швеллера квадрат 20 или 22-ой и он бывает залазит в почву весь- см 40 пока грузишь, так возим сено, обычно вдвоем, но бывает и по одному ездим, таскаем сцепы девятка и ПТСка, 18 и 11 рулонов по 350-380 кг и грузим сначала девятку, а потом птску- иначе она продавливает почву и из ямок тяжелее с места брать, редкий раз когда буксанешь с места, и не роем ямы, а поможешь - толканешь куном в зад и хватает, так это две телеги, а с одной без проблем.
Смотрел колеса на дроме, в архив сутки назад ушло обьявление - 4 колеса по 2 рубля и Комсомольска на Амуре, но телефоны есть в профиле и других обьяв. от них много там можно контакт глянуть, на Авито тоже есть колеса, надо с дисками смотреть если на птску делать.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
Олег Тархан пишет:
Олег Тархан пишет:
Доброго. А трактором то каким таскаете? 82?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2997
maxwer пишет:
Олег Тархан пишет:
Олег Тархан пишет:
Да МТЗ 82 , одному 7 годов, другому 19. И скоба прицепная у меня стоит старого образца - прямая, сейчас у всех стоят вогнутые назад, с такими прицеплятся не удобно, но с девяткой лучше- меньше на зад давит.
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
Ernesto пишет:
Всем привет. Подскажите пожалуйста что за агрегат на фото? Предлагают в нагрузку на грабли забрать. Оптом типа дешевле, а я не особо вникаю в эту вещь. Вроде на культиватор похож, то ли 7 то ли 9 рабочих органов. Хозяева иностранцы, русский плохо произносят.
Для чего его можно использовать, и какова ее ориентированная цена?
если я не ошибаюсь -это крн-5.6. использовался при междурядной обработки кукурузы.модель старая, потом пошли трубы центральные большего диаметра.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
https://youtu.be/hghg_DAUi1A может кто видел что нибудь подобное подешевле,хотел бы я себе такой прицеп,да.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Serqei yanmar пишет:
См,с третьей минуты
28.08.2016 - 17:28
: 211
Я не пойму смысл этой приблуды .За пресс прицеп и вперёд.Ещё один трактор,человек,лишний расход горючки и до кучи железяка во дворе ,которая к тому же сложная,дорогая,и подходит только для одной операции.
Ну капиталистам на заводе денег надо.Сделали не нужную игрушку,продали,потом ещё на запчастях наварились.Профит.Это понятно.А нам сплошной убыток.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Zmiter пишет:
И порвешь пресс,а потом покупаешь пресс у такого и удивляемся почему он варен переварен.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Zmiter пишет:
Отличная приблуда! Зацепил прицеп к прессу это надо наверное один или два человека в телегу сложить, затем дома выгрузить и сложить в ручную, а этот подборщик сам собирает и сам в сеновал складывает что можно делать или в два трактора при этом не напрягая кишки. Погонял по полю и под навес сложил не вылезая из трактора. А если жаба душит за бабло то стоит задуматься о литовке и ручных граблях и сено в руки собирать вилами так они вообще копейки стоят и во дворе занимают место только в углу сарая. И саляры экономия 100% для перевозки коня на телеге и вообще сказка!
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
См,с третьей минуты
Отличная приблуда. Про такую можно спросить у тех кто пресса таскает из Европы может смогут помочь.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Denchik 67 пишет:
См,с третьей минуты
Я понимаю что она будет дороже пресса, поэтому и спросил выше может что-то подобное есть подешевле.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Zmiter пишет:
Не согласен. В телегу чела сажать, да и умрет он в ней с тюкам такой длинны. Приблуда отличная, и я думаю что 99 процентов владельцев тюковых от нее бы не отказались, это ещё притом что телегу за пресс используют 50 на 50 , люди вручную подбирают с поля. Ещё плюс- работать одному можно, разгружать не надо. Тут другое дело, притащит если какой перекуп в Россию, то цену заявит как за космический корабль. А у большинства денег не то что на приблуду, на телегу лишнюю работу нет
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Denchik 67 пишет:
См,с третьей минуты
Да я понял. Сам если честно не встречал ни где такое чудо впервые на этом видео увидел. Видел только совсем огромные такие прицепы и то только новые на Авито. По цене не факт что будет дороже пресса.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
АлександрКоновалов пишет:
Zmiter пишет:
В любом случае она будет стоить денег так как на нее нужны доки чтоб на учёт поставить. А каждая бумажка и пискулька сейчас денег стоит да и по бегать надо.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
В продаже не попадались такие,я не видел, поэтому и думаю что дороже пресса,а если дешевле то можно уже думать.Только их что-то никто не возит.Интересно в Польше есть такие?
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Именно таких не видел. Но новые продавались крона просто огромная махина примерно три длинны трактора может две по фото сильно не скажешь под огромные тюки. Цена нового была как блок МКС. В любом случае спрашивать о наличии у перекупов кто таскает технику.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Denchik 67 пишет:
Я вам поражаюсь. А без доков ,что , она бесплатная станет?. Мне вот лично доки на технику не нужны. И теперь мне её за пару тысяч отдадут? В данном случае- наличие доков существенной роли не играет и в продажной цене самого изделия составляет не более нескольких процентов.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Denchik 67 пишет:
Вот тут вы не правы! Без платно вам не отдадут. Но без доков будет процентов на 30-50 дешевле.таможенный сбор другой оформление другое пошлина выше и утилизация есть.а а технику без доков и не являющейся к обязательной постановке на учёт это все гараздо дешевле.
И тут уже вас ни кто не спрашивает нужны вам доки или нет, есть закон где они обязаны быть!
