Мне пока везло ттт,но огнетушитель по срокам вышел и хочу взять два новых один на пресс повешать и в трактор . Подскажите какие лучше взять, именно для сенокоса. Потому,что одно дело траву тушить нужен объем ,большую площадь тушить,а другое дело технику ттт конечно .
По моей практике, а она хоть и небольшая, но есть, огнетушитель может помочь исключительно только в самом начале возгорания, и тут лучше углекислотного или эмульсионного нет ничего лучше, для возгорания нефтепродуктов на небольшой ограниченной площади в частности. Плюс, они по сути не одноразовые, так как если активировал порошковый его нужно до конца использовать, дабы начавшуюся реакцию завершить. Но в небольших закрытых помещениях нужно быть крайне аккуратным с углекислотными, так как можно задохнуться самому. На открытом пространстве такое невозможно по вине именно находящейся в огнетушителе смеси газов..
Для Тушения больших объемов нефтепродуктов - только пенные, но это стационарные установки, за исключением мобильных пожарных расчетов. Я экзамены сдаю периодически ДОБРОВОЛЬНО, так как глава местной ДОБРОВОЛЬНОЙ пожарной дружины. Вот методички все и прочитал.
У меня огнетушители воровали точно два раза, будьте бдительны.
А разве в порошковом огнетушителе(например оп-5 ).при нажатии на рычаг происходит какая то реакция?
Есть два типа порошковых огнетушителей. В одних просто закачан газ под давлением, в другом ампула с химическим реагетом, который при активации - нажатии рычагом, активно реагирует и в результате активно выделяет газы и выпускает порошок. Если такой до конца не использовать он скорее всего придет в негодность и, бывает, надувается и становится круглым, как шарик. Если совсем не фартанет - может взорваться даже.
Два фото. На первом вариант самый надежный и долговечный, но и одноразовый, хотя некоторые перезаправляют.
На втором - самый дешманский (Самый первый признак - наличия на нем манометра). Т.о не реже раза в год.
Если что то еще конкретизировать - попробую.
С одной стороны первый вариант может и надёжный...но вдруг ампула не сработает?(вроде такие раньше в автомобилях в пластиковом корпусе были..?.)
Второй вроде и дешманский,но хоть давление видно.....и пшикнув раз при случае вроде как ещё работоспособен......хрен знает что лучше...
Ни какой реакции там не происходит это простой баллон в него насыпан порошок если это оп-5 то 5 кг и закачен сжатый воздух зачастую обычный.
Я как бы....это.....хотел от дипломированного человека услышать... [изображение]
Тогда спрашивай чтоб диплом показали.прежде чем отвечать на твои сообщения.обьяснил как мог проще без в дования в не нужные и многим не понятные подробности.
Лучше это дорого. Тот что раньше был в пластике там не такая сложная система. Там обычный болончик с газом точно такой как в пневмо пистолете и для активации его нужно ударить конкретно обочто то твердое или рукой приложить.но там нет запирающего устройства регулировки струи порошка ударил и порошок попер в сопло,если он не герметичен то изовсех щелей. Тот что с колбой тот довольно сложный технически и дорогой в исполнении и в перезарядке и не понятно сработает он или нет. с мономером он многоразовый и дешовый так же дешовая перезарядка его.и если монометр показывает давление и есть порашок он безотказный.
Лайф хак. Если на таком (2 вариант) при падении давления на манометре потрясти огнетушитель стрелка улетит в зеленую зону, возможно даже на середину. О чем говорю знаю, работал в организации, где таких стояло более 50 штук и перед проверками всегда их так восстанавливали.
Однажды рабирал старый огнетушитель, в нем картонная трубка до дна, в трубку вставлена гильза с капсюлем 12 калибра а в гильзе 3 таблетки. По теории при ударе по кнопке капсюль должен зажечь эти таблетки, а таблетки выделяют смерть какой вонючий газ(я их поджег спичками) и сгорают мгновенно. Огнетушитель начала 2000х годов выпуска.
Это уже совсем не есть правильно. Во время возгорания если он не сработает будешь бегать его и трясти и хорошо если без последствий которые не восстановить. Я в пожарке 2 года отслужил и насмотрелся на это с полна и жареных с таким огнетушителем находили не однократно. Проверяющий не удается в такие мелочи он смотрит только показания манометра если в пределах нормы то подписывает.а после пожара начинаются разборки дескать оп не сработал проверяющий виноват тогда экспертиза и она показывает что оп был стресен.к счастью таким заниматься мало но есть место быть.
Это химический огнетушитель.он мало распространен я такие видел только на обучении в качестве примера.
А у меня трактор без кронштейна под тушитель. Голову ломаю где достать.
В ВДПО должны быть в открытой продаже такие приблуды или если нет можно спросить где можно найти и купить или заказать у них.думаю это не проблема видел как-то в продаже. Там даже можно найти огнетушители уже с креплениями этими в комплекте. К нам в часть приходили гражданские огнетушители для помещения комплект сам огнетушитель и крючк специальный на стену все в коробке запечатано. наверняка есть и для авто крепления комплект.
Возможно их не закупают из за низкого спроса и серьезного ценника.
Объяснил проще,не спорю....но как позже выяснили конструктив разный,а это немаловажно.....одно дело огнетушитель висит на стене дома,и другое дело трясется в тракторе....(а там глядишь и колба случайно сработала или отвалилась....)
У них нет ограничений по месту эксплуатации они все могут быть использованы на автотранспорте.
Если такая проблема с выбором огнетушителя и вообще страшно то купите пожарку и пусть за вами ездит.раз уж так все сложно и у вас постоянно колбы отрываться и срабатывают без причины. На моей практики она хоть и маленькая но ни одного случая такого небыло.
А на моей беспрактике видел несработавшие огнетушители(под пломбой).так сказать первого типа (с колбой)....так же как и второго типа с упавшим до ноля давлением (ну тут хоть видно если чё)....
Не сработавшие огнетушители могут быть любые это имеет место быть и даже были случае когда новый с манометром и давлением просто не срабатывает. А потом же когда отложил его как использованный через какое то время произвольно срабатывает.
С осечками огнетушитель чем сложнее тем их больше а с монометром или угликислотный ,это самые простые и неприхотливые. Угликислотный бывало тоже давал осечку ,сначало запуститься а после в сопле намерзает сухой лёд и перекрывает поток кислоты. Но это зачастую только в промышленных которые с огромным болоном и малым соплом.а маленький обычно заканчивается быстрее чем собственно твое понятие потушил или нет.
Парни, всем привет. Знакомый ищет косилку навесную с плющилкой на мтз 82. захват 2.4 -3.1 м. Не знает, какую выбрать. Посоветуйте по качеству. Бюджет до 700 тыс.
Для МТЗ 82 этот размер ещё и с плющилкой мне кажется будет тяжеловат очень как на вом так и для транспорта. Я крону себе присматриваю б.у. а так один товарищ мне саммашь советовал говорит сам пользует очень давно и ни каких проблем.вторую собирался брать такую же в эту сумму входит даже вроде и сдачу дадут если новую брать. Вот только про плющилку я ничего не могу сказать.
на мтз-82й с плющелкой думаю тоже тяжело будет навесная более 2.5 м , росстельмашь , но там качество под вопросом , ино , как вариант самашь из доступного , или разорившихся ловить фермеров то и дело скидывающих бу косилки в хорошем состоянии . а советовать , сколько людей , столько и мнений .
Самаш с плющилкой больше миллиона будет с нынешним курсом евро.
значит росстельмашь или бу . хотя по машу я в тот год интересовался на заводе и уже было за 700+
Плотный кусок брезента работает гораздо дольше любого огнетушителя(пока руки не отпадут)
https://shop.optorg.ru/catalog/?cat_id=-1&order=3&search=огнетушитель До 300 руб кронштейны транспортные под огнетушитель .
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
Польки столько не выдержат. И у них много минусов. Мое мнение.
[quote=Виталяша]
[/quote
Так они все польки, только цены и качество разное
Самашь больше на крону похож по составным частям и формой да и самой конструкцией модули тоже.
Видимо или самашь с кроны скопировал или наоборот.
Самаш это и есть кроне . Предыдущие модели . Они официально забрали их у кроне.
То то я смотрю что один в один крона.
когда только появились, были реально не убиваемые .. А сейчас, судя по отзывам, качество вообще ниже плинтуса . жаль ..
