Да, рулон-рулону рознь! У меня рулоны от ПРП-1,6 в льняном варианте на 3 ремня весят нетто около 330 кг. Плюс снег и наледь - итого за 350 кг. Подвожу волокушей, но всё равно приходится кантовать метров 10-20. Если в одну рожу, то на пределе сил, если сын помогает - попроще... Были бы тяжелее - можно сдохнуть было бы. МТЗ-50 с пикой стоит под снегом - нет времени вкорячить подогрев, да и цепи на колёса надо покупать...
Это сообщение будет удалено автоматически 09-01-2021 в 18:35:42 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
АлександрКоновалов пишет:
Андрей сибиряк пишет:
Aleksej-1616 пишет:
на фото это похоже скорее 145ые или 180ые прфики конечно смех и слез
Нет, эти тюки из под соседского R12. Взял практически даром , июньский укос, 29 шт. за путинские детские 20 тыс., с доставкой, разгрузкой и укладкой на деревянный настил на бетонных лагах в 40 см от земли. Не успел перекатать все в тюки, только 5 шт, потому как жилой дом срочно достраивал всё лето, аренда кончается 2 февраля , надо сдавать в эксплуатацию . Перепрессовывал когда, потом перевешал- тюки получились по 25 кг, хотя настройки не менял на киргизе, с поля тюки получаются по 15 кг. 20 шт. с рулона выходило.(бедные шпильки на маховике!!!)
Раннее сено как то усыхает сильно, замечено не только мной и как не напресовывай первые укосы рулоны получались приплюснутые, это от ПРФ 750 и ПР 145С, а от КЛААСА и Джона не заметно.
R12 повышенной плотности прессования, пальцы под шпагат невозможно засунуть. Да и взвесить рулон у меня получилось путем перепресовки в тюки . Повторю, с рулона получается 20 тюков по 25 кг.
Мне в такой вес поверить сложно, если сено просушено прям очень , то чисто гипотетически 350 , ну уж 400 кг предел разумного, как по мне. Или есть свидетель? .
А что сложного? Мои рулоны 1.2 на 1.2 весят порой 305 кг.
А на 1.5 в этом году взвешивали что-то около 450 вышло среднее. Объем рулона на плотность прессования умножаете и получаете массу. Я взвешивал электронными весами с точностью 0.2 кг
У меня весов нет но раз приехал мужичек за сеном купил три рулона 1.2х1.2. и тоже задал вопрос какой вес у рулона? Я честно сказал не знаю так как пресс только купил и взвешивать негде весов нет.а он работал в нашем колхозе только на базе в поселке 20км от меня. Там зерно сушат и продают и там же есть весы фуры взвешивают и платформа 2х2 примерно может больше. Он забрал рулоны а после к вечеру звонит мол так и так взвесил я рулоны и получилось один 302 кг я уже точно не помню и самый тяжёлый 349 кг сказал что ему нравятся такие рулоны. Так вот я так и не совсем понял почему такой разбег с весом все рулоны одинаково набиты по одной красной метке на кроне кр125 а вес разный по началу думал влажность но тогда бы сено горело. Единственное что пришло в голову это то что я учился только на этом прессе рулонить и несколько раз прозевал набивку и вспомнил только тогда когда сработала муфта безопасности пресс остановился при повторном пуске после остывания муфты он запустился я смог обмотать рулон.либо он не правильно взвесил рулон. Третий рулон тоже был между этими весами.
Ребята , да вас просто жаба душит! 10 руб по такой работе это мало . На следующий год я мужикам прибавлю. Вы ноете что работодатели не хотят денег платить . А сами хуже любого помещика жопитесь. Поэтому к вам и не идут работать .
Эх да тут не то что жадность у Вас много не нужных росходов... это конечно Ваше дело...можете хоть по 20 платить это же Ваши деньги сам рулоны делаю и в - 35 трактор завожу...рулонов подкинуть раз в 3-4 дня...мне так проще!
Знакомый измельчитель сделал рулоны мельчит и мельчёное раздаёт...
А работники сегодня есть завтра нет...
Я тут прикинул я всего рулонов 500 накрутил это примерно 12 000 тючков чего это 120 т.р. ещё платить как по мне не нужные расходы...цена на продукцию низкая молоко мясо имею в виду...надо себестоимость снижать))
На примере овощей по прошлому году просадка на картофеле была осенью цену до 6 сбросили..почти себистоимость...так там почти все на комбайны перешли или переходят за исключением юга где ранний копают...но там другие цены...
Так же и с погрузкой кто погрузчики купил кто транспортёры чтобы фуры и дешевле и быстрее грузить а как в этом году с рабочими проблемма и в сезон уже и 2000 т.р. им мало...поэтому приходиться механизировать! Дабы чтоб хоть что то заработать! У нас кстати погрузка сеток и мешков 18 р загрузить выгрузить так это не сено 15-25 кг а морковки до 40 - 50 кг тарят поднимаешь чуть слезу не выбивает!
Дёшего скажите так и так уборка обходиться в треть цены урожая...так а кроме уборки расходов куча... как то в "0" тоже желания нет работать! Платим столько чтобы работали! Они работники сами уже обнаглели...работают на отъеб.... а денег хотят как будто золотые! Не за всех а за часть говорю! Можете помещиком зажравшимся меня называть! Но как то так))
В смысле вес рулона сомнения вызывает? Завешивал на чермете на автовесах, когда клиенту отвозил 8 рулонов. Средний вес 337. Сам думал - килограм 200 если есть, то хорошо. А вон оно как оказалось... )) Сразу цену поднял на другие доставки! [изображение]
в 337 можно поверить, но 500 для такого диаметра сомнения терзают
Откуда дыбаете комбайны на картоху? И по чём? Хочу комбайн. У нас местность такая, работников не найти.
это при параллельном соединении , при последовательно 24 в получите и оно вам не надо
паралельно 12 вольт 150 А, последовательно 24 Вольт 150 А ?? или 75 ?
Это сообщение будет удалено автоматически 08-01-2021 в 20:11:34 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Пробовал звонить-трубу не берёшь,х.з. где тебя носит.
Мишаня, от души Спасибо [изображение] снегом присыпало, на 80ке переднее колесо лопнуло, оживлял 82й стоит с сентября. чих пых завелся с прикрытой заслонкой, сука саляра в баке или трубках замерзла [изображение] канистру к лонжерону и айда снег толкать. пока телефон доставал не от тебя одного вызовы пропустил.
С днём рождения! Удачи во всех начинаниях и здоровья!
В колхозе у нас колнаг отличный аппарат работал на нем! Даже себе домой пригонял картоху копать. Копает чисто потерь вообще почти нет мелочь только что от ботвы не отрываеться или когда снаряды камни о крепкие камки попадаются вместе с ними вылетают крупные. Управление всем комбайном из кабины трактора пультом комбайну 6 лет все огонь копает примерно 250 га но последний год 25 га только уходят от кортошки у нас глина
Присоединяюсь к поздравлениям!!Здоровья и только здоровья!...и чуть чуть удачи!!(а соляра не мёрзнет,мёрзнет капелька воды...)
Поздравляю от души! Главное в нашем деле. чтобы желание не пропало и здоровье не иссякло!
Странная штука судьба, новость о рождение и смерти форумчан в один день...
вы видимо не видели, как летняя соляра в -30 запарафинивается в кашу !?
Видел ...палку втыкаешь(типа щуп) и дырочка остаётся....заводишь и поехал как ни странно....
И после всего этого никто не убедит меня в замерзании соляры....капли воды,иней,конденсат..все что угодно...
saygan1@mail.ru пишет:
С днём рождения Серёг!
Здоровья и успехов во всех начинаниях!
Присоединяюсь !! Здоровья и терпенья ! И спину запасную !
Где там у Вас солярка мёрзнет ? Гоните холод со снегом к нам . Сегодня + 10 было , на завтра + 14 обещают . Климат в конец поменялся . https://yandex.ru/pogoda/sukhaya-buyvola?via=hnav
Кабанчика вальнул , завтра планирую на природе шашлычок жарить !!!
вырубай гидравлику, грей колектор и прям маслай стартером
Если бы хоть пару раз провернуть то он заведется и так ,а он не хочет крутить .Нагрузка большая клемма расплавилась .АКБ новые стартер новый [изображение] Когда крутит то попроще завести
Это сообщение будет удалено автоматически 09-01-2021 в 1:20:37 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Ну что нормальный пускач не провернет мотор никогда не поверю....(.если конечно маховик не примерз...что кстати бывало)
Не будет гореть . Один рулон 10 процентов другой 13. Вот и разбег . Плюс набивка.
это при параллельном соединении , при последовательно 24 в получите и оно вам не надо .
Параллельно 12в150А, последовательно 24в75А
Серега и от меня прими
![pie](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/pie.gif)
Юра Шерстов
Да ладно,это так,для поддержания разговора...хотя и не по теме..надо завязывать пока по шапке не настучали..![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Соболезную.
Жизнь такая штука ,ни когда не знаешь, где найдешь ,где потеряешь.
Какой у него ник был на форуме?
С Днём Рождения !![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Больше часа лампой грел . Завтра пушкой газовой попробую отогреть . Банером укрою и погрею .
Мдаа на три года млаже меня,,,вот где не знаешь ,сегодня живёшь а завтра гниешь...
Вот где пускача то вспомнишь...
У меня 50-ка и с пускачом не заводится, хоть полчаса крути. По теплу - без проблем.
ВМЕСТО ПУСКАЧА есть эфир
У нас совхоз на горе , помню ставили с горушки ,чуть поддон погреют и с горки
Пробовали в такой мороз тащить экскаватор ЮМЗ....только колеса юзом или в разные стороны крутились....
Привет всем.
Зацените работу пресс class массу хватает.
