И нужно учесть такой момент кандей на 20 м.кв расчитан, там как бы на самой малой падаче не замерзнуть А на самой малой подаче он может ватт 120 потребляет
И нужно учесть такой момент кандей на 20 м.кв расчитан, там как бы на самой малой падаче не замерзнуть [изображение] А на самой малой подаче он может ватт 120 потребляет
Ну все в твоих руках. Только практика покажет истину.
С такими вещами не сталкивался- 780 Вт кондер потребляет в режиме турбо , а дальше просто вентиляция [изображение] сколько он там потребляет ,нужно характеристики смотреть .А преобразаватель сам в магазине видел 5 кВт .Двух кВт
Виталяша пишет:
Denchik 67 пишет:
Пока на этом остановимся , поговорю с электриками ,посмотрю минимальное потребление кондея Вт. И там будем посмотреть [изображение]
Дело не в минимальных потреблениях,а в пусковом токе первоначальном, запустить кондиционер не каждый инвертор 3киловатный,да ещё и с чистой синусоидой сможет! Посмотрите ценники на нормальные инвенторы которые реально дают 2-3квт с допустимым перегрузом и чистой синусоидой. Проще на АлиЭкспресс купить полный комплект автокондиционера, со скидками до 20тысяч попадались варианты.
Я погуглил и этот кондей выходил самая минимальная цена 137 т.р. и до 200 т.р и выше, то что 15 т.р это скорее всего развод - надо продаванам звонить и уточнять если конечно правду скажут. Скорее всего скажут оплата полностью потом вышлем ТК и денюжки плакали )). Развод по полной. https://orenburg.spectehnic.ru/avtokondicionery/dlya-spectehniki/nakrysh...
За такие деньги можно взять иномарку с кандером вытащить его с иномарки и поставить в трактор или добавить денег и купить б/у японца с кандером . Я в принципе не могу понять это что нужно делать на тракторе в летний период ,что типа 200 тыс не деньги ?Мак сеять или канапельку косить
За такие деньги можно взять иномарку с кандером вытащить его с иномарки и поставить в трактор или добавить денег и купить б/у японца с кандером . Я в принципе не могу понять это что нужно делать на тракторе в летний период ,что типа 200 тыс не деньги ?Мак сеять или канапельку косить [изображение]
Подскажите пож. Может кто делал ролики на поршень, если Токарь выточит эту обойму можно её самому заколить на сколько это будет эффективно и как правильно закаливать,думал выточить со штока цилиндра но где его взять таким диаметром , кто что думает? Пресс тукан
на клааса ставлю обычные, но широкие 62 304 2RS . беру самые дешевые. на сезон вполне хватает (+ - 40 тт)
честно не верится что обычный подш ипник уплотненый 2мя кольцми столько выходит, в ролике подшипн ик стоит закрытый -еще и 2мя сальниками уплотнен и 2мя металическкмими кольцами это на киргизе.А на иномарке он вообще герметично завальцован.И то хватает тысяч на 100 тюков примерно.Обычно меньше.
пыльники бывает выпадают только на горизонтально установленных (есть парочка таких - прижимных), а на вертикальных, что бегают по шинке, оч. редко. Чистики не плохо отрабатывют ..
отрабатывают свободно .. Ведь по сути ролики убивает выработанная полоса, или же налипание грязи ( земля - листья влажной люцерны -и т.д.) ну и отсутствие смазки. Ну и чистики должны быть в порядке .. Я их даже утежелял для более плотного прилегания
Я выкинул из ниссана кондёр как не нужное барахло. Нужен климат контроль , а так то шею продует, то простуда на губах.
Как вариант , можно на разборке авто посмотреть б/у кондёры, скорей всего будет не дорого.
В душе не знаю как эта обойма работает.
В домашних условиях: Разогреть заготовку до вишнёвого цвета - это где то 800 градусов. Охладить, если Ст 45 в воде, если 40Х в масле. Закаливается легированная сталь с содержанием углерода выше 0,3% - это начиная от Ст 30. Марки стали, из которых делают штоки: 35Х, 40Х, 45Х, 30ХГСА
Збс, как его корячить на мтз если нет собственного сто схт, и ты не гений инженер?
Любой холодильщик выведет и спаяет трубки, т.е. варианты есть. А так конечно, чем колхозить, лучше купить готовое. Лично я за второй вариант и вообще за климат.
С весны хотели бы приобрести пару тракторов в рассрочку. Наша специфика приморского края такова, что на вторичке предложений нет совсем. Поэтому только новые. Основная работа заготовка кормов, плюс зерновые и картофель. Пока в хозяйстве только балочный. Два дополнительных не знаем какой взять.
если брать еще два балочных в силу их надежности - то я так понял картофель и его обработка будут для нас недоступны?
Присмотритесь к дойц фар. В нижнем сейчас начинают собирать свыше 100 л.с. цена не намного выше мтз . Но надёжность. Немец есть немец. У меня Агролюкс 4.80. 300 моточасов . Трактор супер . Мтз рядом не поставишь.
Балочный трактор это дорогое удовольствие по резине.но даже если закрыть глаза на это то можно брать колея регулируется за счёт дисков и поставить для картошки узкую резину. А вообще портальный мост тоже отнюдь не плохой.если за техникой следить и хорошо относиться то будет работать и радовать.мтз 80 для этого не самый лучший вариант как показала практика. У нас колхоз сажает картошку обработку доверили МТЗ 50 так как у нас глина и на косогорах он просто не мог подняться в горку.да и специально для того чтоб картоху обрабатывать держать МТЗ-80 это не практично.у меня МТЗ 80 один уже переделал под МТЗ-82 и второй в процессе.да из МТЗ 82 всегда можно сделать МТЗ-80 цена 20000 рублей за балку на Авито можно найти в идеальном состоянии да и ещё с новой резиной а мост 82 за 70 т.р в ушатанном виде. Импорт тоже хорошо он для людей сделан не то что МТЗ. Но там и резина другая ценой может уделить если размер какой то свой так что и трактор этот не нужен будет и масла не дешовые да и запчасти. Хоть на МТЗ запчасти тоже хорошо стоят. Опять же ремонт МТЗ сам в поле отремонтировал и поехал дальше а в немца без компьютера не залазь если что то отказало. Но свои вложенные 10 000 или сколько там вложили в его ресурс мото часов он отходит без проблем. Саляру будет расход меньше гораздо чем на МТЗ.у нас в колхозе ньюхолонды купили бу 14000 часов два сезона отработали и пошли вливания в ремонт кап ремонт мотора 1.5 ляма ремонт пвм в одном 800 тысяч.но до этого новому трактору долеко. Если работать самому только в поле и есть деньги я бы взял немца. Или китайца хвалят очень.ну или как видел в инете хотя бы посмотрел на новый МТЗ что там изменили и цена его. А вот если работать в лесу в поле и заниматься всем подряд то МТЗ не так ударит по карману при повреждениях в том самом лесу когда палкой может и крыло сломать и радиатор пробить.
Да, но преобразователь берет с акб напряжение , но гена то то же подает напряжение на АКБ и не в пол силы с роторкой то на холостых не накосишь .
Не может он стоить 15 он стоит дороже или также как штатный кондёр на трактор
на мане гена на 2,5-3 квато а то и больше а не 1,2 как на тракторе, с двумя ремнями 1,5 или 2 квата
20 в принципе приемлемо
и т.д.
И мак и канаплю только на разных полях
Так то вроде выяснили подкапотный 38 р , накрышный 48.
https://orenburg.spectehnic.ru/avtokondicionery/thermocar-24.html
А к этому чё не хватает ,вроде как моноблок все должно быть в нем я б такой за 25 взял
http://motorcool-s.ru/leftmenu/avtomobilnyj-kondicioner-monoblok-nakrysh...
подшипники подобрать не как ? на клааса ставлю обычные, но широкие 62 304 2RS . беру самые дешевые. на сезон вполне хватает (+ - 40 тт)
Получается одни подшипники без этой обоймы, а пыльники будет снимать
Вот собраться бы нам здесь и заказать оптом кондёры по оптовым ценам, была бы тема на несколько страниц.
20 год был жопа , 21 ОЧКО ! С Наступающим
идем на погружение ?
Всех с Наступающим !
НУ РАДУЕТ, ЧТО ДО 2121 Ещё время какое то есть...
С ДРУГОЙ Стороны после 2020 (двойной жопы), 2021 (жопа с очком)... С трудом, но будем верить в лучшее
