За два сезона ничего не покупал.
В агроснабе есть запчасти для Тукана.
На симпу очень сильно сомневаюсь. Если конечно мудрить и искать взаимозаменяемые, но я не захотел этим заниматься.
Если что и сломается буду брать по каталогу.
Сейчас смотрел в ютубе видео про типа который преса для т 25 сам сделал вальцового рулончики по виду гилограмм 100-150, я вот понять не могу из чего он его собрал
Про тукан ваще отдельная тема. Не мешал бы тож отчет подробный, если есть возможность, то и с фотками и видео. Вроде как там импортные комклектующие, а в целом аппарат нужно еще много тестировать, что бы в него поверили.
Что бы в него поверить, надо чтобы он стоил не более 200т.р. оставаясь таким же в качестве. Тоже его рассматривал, но цена под 600 рублей, да под заказ, да через какую-то мутную контору (это у нас) остановило меня все это. А еще этот россельмаш нифига не общается на своем сайте. Пытался вопросы позадавать хрен хрен там кто ответил.
Тукан сипму сделает у него более удачная общая конструкция. И он в металле покрепче потолще. Ну при этом естествено чуток потопорнее. И покрашен как обычно какойто фигней через 3-5 лет весь выцвевший. А смпма подольше лоск держит.
456 модель. За тукан я слышал шорошие отзывы, но говорят метал слабый местами. А из комплектующих у него только вязальный немецкий (со слов рекламных роликов), ну остальное made in Russia. Ну а для меня его подборщик узковат.
Ну это жесть! Мы большие рулоны на улице оставляем!
Slava-fermer пишет:
К чему я это...если хорошая плотность прессования, дождь в пределах разумного не страшен.
Так это если не сильный дождь и потом сухо! А бывает на неделю зарядит жалко будет тюки и маленькие рулончики
У знакомого 10 коров и телята китайский тракторок и навесное но рулоны не получилось крутить спицы на прессе короткие не подымают сено так он все лето косит и кормит коров на зиму не успевает ни чего заготовить (у него коровы дома стоят), раньше мотоблоком косил он! Но для такого поголовья техника посерьезнее нужна! Правда у него земли нет, и косит он неудобья!
Хочу сделать централизованную смазку цепей на прессподборщик тюковый.
Пойдет ли для этой опции насос подкачки топлива?
Может кто делал подобное просветите пожалуйста либо дайте совет как проще и надёжнее сделать.
Думаю слепить примерно по такой схеме БАЧЁК для смазывающей жидкости (масло либо отработка)+насос +шланги пластиковые + жиклёры.
Прошлогодним тюкам попавшим под все прошлогодние дожди также нашлось применение. Собаке в конце огорода лень конуру строить, вот и из старых трюков собрал.
Я из старых тюков вообще курятник сделал. Из отопления лампочка на 150 ватт. Холодновато конечно курям было, но прошлую зиму перезимовали. Ныче тоже в ней сидят. Европа вон из тюков вообще дома лепят.
На счет смазки цепей идея хорошая. Только вот помпа на отработке как себя чувствовать будет. И вообще масло будет ли она прокачивать? Надо в удобном месте где-то кулачок для ее привода городить. Думаю самоделок в этой области еще нет.
Андрей можно тоже внесу пару своих слов в это обсуждение)))
хоть у меня не тюковый пресс, а рулонный мини но у него так же стоит длинная цепь. Купил я его новый и решил сразу провести смазку всех узлов))) смазал и цепь и в поле на сенокос. Так скажу единственное, что от сена летит столько пыли и она вся налипает где только можно! короче вся цепь обросла толстым слоем грязной каши!
хотя изначально я тоже подумывал сделать смазывающий узел... Но думаю, что нет смысла))))
а для вашего случая есть ещё одна мысль это взять от бензопилы масленку))) как думаете?
В инете много споров про то СМАЗЫВАТЬ илиНЕТ. Но посмотрев на импортные преса со смазкой всётаки склоняюсь к тому что не дураки придумали данный девайс. Я при пресовании летом тоже смзывл цепи и они тоже через время обрастали налипшей пылью, но в тоже время налипшая пыль действует уже как сальник или типа того. Последним толчком к данному девайсу подталкивает стоимость цепей.
Я думаю если зимой солярку качает помпа то и отработку летом должна прокачивать.
Думал ещё можно использовать масленный насос типа НШ-10 но там производительность поболее, или подкачку с бенз.двигателя, но с дизеля кажись должна больше подойти.
1.качать будет пульсацией.
2.простота установки (прилепить на подходящий вал пресса эксцентрик и к нему помпу)
3.Возможность прокачивать систему ручной помпочкой.
Может просто бутыль примастырить, а от нее трубку из под капельницы медицинской и отрегулировать, что бы капало по маленьку. А капать не на цепь, а на малярную кисточку, которую прикрепить над цепью. Кисточка чистит и одновременно смазывает. Вот такая теория.
Смысл в том что смазыватся будет только в работе.
Кисточка через два часа работы в пыли утратит свои свойства.
Ну вот наглядный пример есть. Это что за агрегат всего лишь с одной цепочкой? Еще есть система смазки работающая по такому принципу. Так же поршневой насосик (плунжер), соответственно от него разводка к цепям, но работает он от привода укрепленного на заднем клапане (рулонный пресс) Открыл клапан насос сработал смазка пошла, закрыл погнал дальше.
В прямом! начинает подымать сено и не подняв до верху скрываются и сено падает! Сам это чудо не видел! Знакомому родственник вместе с граблями подарил!
Так это возможно не спици короткие, а механизм который этими спицами управляет, чтобы они в нужный момент прятались.
Еще вот какую фигню нашел http://www.youtube.com/watch?v=xpRiJgCB1MQ
Так наверно и выпустят не доведя до ума. В очередной раз плеваться будем. Думаю и цену зарядят не меньше 200т.р. Триллион лет понадобилось, что бы чего-нибудь подобное начали делать.
Ребят может где пропустил, такой вопрос. Как-то вдруг заинтересовало. Какая ширина подбощика на рулонном минике? Мне кажется не больше 1,2 метра. Так вот как у вас получается валок нормально собирать? На сипме 1,7 и то бывает не хватает.
:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 9058
Не в сети
Заходил: 1 час 2 минуты назад
Так мы и валок узенький гребем. Сурьезным он подавится. И не пропрессует. Если не меряя, то где то 800-метр ширина подборщика...
Косые грабли в 4-5 колес, в одну сторону.... Или если прямо из под 2х дисковой роторки...
знакомого 10 коров и телята китайский тракторок и навесное но рулоны не получилось крутить спицы на прессе короткие не подымают сено cry
пусть разберёт подборщик там есть/копир/ железка к которой приварено две полосы между которыми бегают ролики или подшипники её надо повернуть там три или четыре положения в зависимости сколько болтов держит подшипник в идеале там должно быть отверстие для маслёнки просверлено как ориентир они должны совпастьв противном случае пусть опытным путём сделает так чтобы граблины пряталились позже. при сборке ошиблись
Не дописал в смысле этот механиз не исправен или вообще разрушен
Скорее всего неправильно собран ... Было такое при ремонте ... Собрали стали прокручивать , а пальцы прячутся не доходя до верха ... Делов то там, разобрать и отремонтировать... Не успел , долго слова подбирал...
Хочу сделать централизованную смазку цепей советую по пробовать взять плунжерную пару в сборе от топливного насоса там есть 2 боковых отверстия вход и обратка припаять трубочки для шлангов и насос готов а поворотом плунжера сможете регулировать подачу масла. удачи.
А в цифрах?
Слава, на этой фотке на какой передаче ходил?
от части соглошусь, ноэто из области фантастики
своеобразная контора с рос минталитетом
Лоск нам не нать, нам надежность подовать.
чет не понял я в этом месте, что значит короткие
На фото тюковал на скорости от 3 пониженной до 4 повышенной ( это в переводе на старую коробку ). Валок после Полессья, вроде жатка 7 метров.
А хуже не будет с постоянно грязными цепями?
Может износ увеличится из-за того, что трение в грязи будет происходить.
Все давным давно придумано
