Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Часть 2. Страница 342 из 539
16169 сообщений
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Не совсем в тему, но нужен срочный совет. Мужики, развалился ВОМ на МТЗ там оказался от 50, хочу его на 80 заменить, вопрос как вытащить солнечную шестерню??? Посмотрел видео на Ютубе, не все понятно, сейчас съемник сооружаю, вопрос собственно в том не зашплинтован ли каким нибудь кольцом вал солнечной шестерни в коробке? Он же на 50 вроде литой целый
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
На мтз82 вытаскивается сзади, только сверху шплинт вытащить надо и через сливную отверстие монтажкой выбивается
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Пчеловод82 пишет:
вом в тз 50 и мтз 80 они не взаимозаменяемые. если менять то придется заменить вал с солнечной в мтз 80 он фиксируется стопорным болтом около 10 см длинной в кручен в перегородку моста за солнечной шестерней которая крепиться на шлицах к основному валу и стопориться кольцом с обратной стороны.а у мтз 50 этот узел солнечная не разборный
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
кто юзает прф?
на моем прессе сожрало шестерню, колесо с зубьями, везде по разному написано название. подходит от ПРФ - деталь номер 13.005.
это маховик на 72 зуба, который крутится от шкива с ручейками для шпагата.
по краю не нашёл нигде этот маховик. и смех и грех. Ближайший кто имеет на складах - это завод УНИСИБМАШ - новосиб.
у них есть в наличии из железа и как родной из пластика.
думал купить железный и забыть про эту проблему. сено лежит в прокосах - а пресс молчит.
Специалист по прессам Рустам, отговаривает меня от установки железного - ибо если там поставить железо вместо капролона - то естественно при перегрузе уже сожрёт звездочку в другом месте.
отсюда вопрос - можно ли ставить железо? и почему оно выпускается в двух видах? железо и пластик. Железо - чтобы больше не возвращаться к этой проблеме? там же нашёл и шкив 13.004 - тоже из пластика и аналог из железа. его тоже рвёт получается? то есть сразу надо это пару менять на железо? тогда может в другом месте порвать?
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
У меня на старом стоял железный с новья,отходил 9 сезонов,нынче покупал новый ,стоит пласмас.Заказал в Новосибирске железный и по почте прислали. Поставил железный.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Ernesto пишет:
кто юзает прф?
у соседа прф-750 там тоже эта шестерня пластиковая сколько себя помню ни кто ни когда не менял эту шестерню.себе крону взял там тоже пластиковая и в зипе комплекте была еще она вместе с направляющим нитку шкивом
по мне лучше взять несколько пластиковых в запас и разобраться с проблемой почему ее сносило. А то так то можно без конца их менять пока не угробишь что то по серьезнее.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Подскажите , распределитель мр-80-4/1-444-4 у него плавающий и фиксация есть ?
Виталяша пишет:
Судя по маркировке нет.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Denchik 67 пишет:
Скорее всего может цепь клинит или какой подшипник,,просто так эту шестерню не должно съедать,,наверняка повышенная нагрузка на зубья...
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
lavansen пишет:
Denchik 67 пишет:
Клин вроде дал подшипник один из двух на Ручейковом шкиве. Мозг не переваривает, какое отношение имеет к зубьям маховика, подшипник от шкива. Если шкив заклинит, то просто шпагат бы проскальзывал.
Цепи вроде свободно ходят. Шапагат безпричинно рвался.
Уже выслали железный вариант маховика.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Когда маховик сожрало, цепи просто стояли а шпагат крутил рулон в одном месте.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Зубья не критично, центр порвало
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Ernesto пишет:
У меня такая белая на прф) Если центр порвало то можно востановить, втулку флянец токарю заказать и впиндюлить в шестерню на болтах...
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Ernesto пишет:
https://youtu.be/beoTbdmVPdM
https://youtu.be/xoBtjOHhJaE
https://youtu.be/6Z4Ts5yXc40
Перебирал всю обвязку! На видео есть объяснение почему ещё может клинить там к цепи приварен кругляш на него втулка эта втулка ходит в толкателе и когда она переходит по цепи в крайних положениях сверху вниз может закусывать ..проверить просто прокрутить полный круг рукой тоесть чтобы нож отрезной опять вернулся к месту отреза и если в крайних точках усилие значительно выше надо снимать и убрать зауснецы и выроботку и лыжи проверить))
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Ernesto пишет:
отдать токарю чтоб проточил и вставить втулку с шайбами по бокам и на болтик
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Да, Вы правы . теперь буду таким работать ,а на навеску придется отдельно ставить с плавающим
23.04.2015 - 11:00
: 1322
Denchik 67 пишет:
Ernesto пишет:
laugh huh Пластиковый шкив стоит 350 руб.
24.02.2018 - 08:04
: 312
Друзья, расскажите про сенозаготовку на продажу, под таки 20 кг примерно. Вообще разговор хотел бы, хочу на следующий год заняться, роторка есть, газель есть, трактор есть, на следующий год хотел бы пресс и грабли ворошилки. Выгодно ли, у кого какие секреты чтобы трава лучше росла, особенно на второй укос. Вообще любая информация, мало знаю о сенозаготовке
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Cabrow пишет:
Denchik 67 пишет:
Ernesto пишет:
[изображение][изображение] Пластиковый шкив стоит 350 руб.
Там не шкив а шестерня,,к примеру у нас ещё подумать надо где достать эти пластиковые игрушки,,в местных магазинах не хрена нет под этот пресс
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Azamat_jinma244 пишет:
Рынок сбыта нужен.Без него все из перечисленного это металолом(если своей скотины нет).
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Cabrow пишет:
Denchik 67 пишет:
Ernesto пишет:
Так в чем тогда проблема набрал их упаковку и только сиди и меняй.
25.11.2016 - 21:19
: 2105
Перво-наперво, надо научиться погоду заговаривать! dntknw
Denchik 67 пишет:
Без неЁ все из перечисленного это металолом
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7031
Леший 69 пишет:
есть у кого какие секреты,может свечку сходить поставить в церковь,да не их нею,а побольше что бы на верняка.
24.02.2018 - 08:04
: 312
Denchik 67 пишет:
Рынок сбыта есть, у нас тут рулоны берут в селах, до нового года распродают, а вот тюков маленьких еще народ не видел
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Denchik 67 пишет:
Дорогой, мы уже тут обсуждали несколько страниц назад, что сено это не рентабельно. Почитай последние страниц 5. И нах надо такой бизнес
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Если у человека нет скота и есть хотя бы одна извилина в голове не пойдет сеном заниматься. А будет заниматься растениеводством. Как бонусом продавать солому, пожалуйста.
24.02.2018 - 08:04
: 312
Ernesto пишет:
Это скорее для дальнего Востока только актуально, поэтому насчет извилин вам стоит попридержать. Вы то сами наверно тогда растеневодством занимаетесь?
24.02.2018 - 08:04
: 312
Ernesto пишет:
Да, были у нас такие смелые, растеневодством занимались, все позабросали, вот где нахрен не нужен такой бизнес. А сено у нас много берут, знакомый говорил что 3000 рулонов до зимы распродал. Так что жду более компететного комментатора
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
еще годик погоды не будет и всё продам нахрен , надо шамана видимо привлекать на сенокос . второй год июль без погоды стоит . тот год травы мало . кое чего нацарапали в августе сентябре , этот год травы завались но просушить увы и ах , плюс пизд--лы в гидромецентре на день вперёд не могут угадать . влажность пиз-ц , сено даже сухое начинает гореть в рулонах .
arkadii пишет:
А чё такого...?многие пишут что сельское хозяйство выгодно,что не умеем и не хотим работать....а вот когда по осени урожай останется в поле или тоже сено сгниет?... следующий год (допустим урожайный) покроет расходы предыдущего....А что же тогда заработал,кроме геморроя за эти два года?......
