Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Часть 2. Страница 301 из 539
16169 сообщений
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Михаил Сычиков пишет:
равится гораздо лучше, т.к. ВОМ там на порядок крепче
Понятно,осталось выяснить как с запчастями, как я понял это пол сорокета, а на т-40 уже не так то просто найти запчасти
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
TUGARIN пишет:
а на прес с мтз моторои
А 248 двигатель лучше ,чем 243?
: Великий новгород
12.12.2012 - 00:25
: 52
Запчасти на сороковку? вообще без проблем.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Виталяша пишет:
так это один и тот же мотор 243 если не ошибаюсь чуть слабее 245 и коленвал у первого чугунный а у второго стальной и 245 может быть с турбиной и интеркулером а блоки один в один а 248 не знаю но на мтз врятли заморачивались сильно ДУМАЮ просто под т 40 что там отлили что бы скомпановать
а темку поисчите
18.12.2014 - 11:20
: 3923
arkadii пишет:
у меня вот такая хрень была для размотки рулонов , зажал на пол положил и поехал , рулон раскручивается , для прф 180 рулонов была , другие не зажимала толком .
А я круглые кормушки сделал под рулон и раскручивать не надо рулон , бросил в кормушку Куном или можно в рукопашную подкатить рулон и накрыть кормушкой .
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3006
Виталяша пишет:
Справится ли лтз с прессом и насколько хорош ВОМ у лтз ?
Справится гораздо лучше, т.к. ВОМ там на порядок крепче.
Незнаю чем крепче, только что он без лент работает, но и на МТЗ работает вом если все нормально и тем более на Джоне нагрузка меньше чем на Клаасе.
Работать начинал по молодости на т 40, пять лет на старом и три на новом, потом МТЗ и скажу надежность выше у МТЗ, тем более мотор поставили мощнее, а в коробке и реверсе осталось без изменений. Я перебирал коробку и подшипники на реверсе пять лет не отходили и шестерни новые были и реверс вылетать стал, потом вылетали шарики фиксации вома и еще у другого тоже вылетали. МТЗ надежней.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Пусть даже с Мтз и мороки по вашим словам много но по мне он гораздо ремонтопригоден.да и запчасти в каждом магазине.а вот на т-40 проблема.во всяком случае у нас.про ЛТЗ -60 ничего не скажу как он в работе не знаю.но на т-40 у нас стараться не пахать. Он возит таскает по бездорожью с сожалкой и распашником бегает снег чистит.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Андрей сибиряк пишет:
МТЗ надежней.
Почитав о лтз ,пришел к такому выводу: Как обычно задумка была отличная,но трактор получился как игра в рулетку у одного 2000м/ч,а он еще не разу не раскатывал трактор,за то другой раскатывает чаще чем салярку заливает . И тут как повезет ,можешь взять и работать,а можешь все лето гайки крутить. sad В общем возьму мтз-80 учитывая,что в деревне продается в идеальном состоянии и хозяин трактора сказал,что мне отдаст его за 250 . Полтишок как сельчанину сразу скинул.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10398
Виталяша пишет:
Евгений . . . 42 пишет:
Виталяша пишет:
и на него установить кун
Ребята, вот этот вопрос ещё остался без внимания.
Я так понимаю это тоже проблема?
Это сообщение будет удалено автоматически 24-01-2020 в 9:12:57
Очень большая. Мтз маловат, слабоват костями, легковат. Про ЛТЗ даже и говорить в этом плане не стоит.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Виталяша пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 25-01-2020 в 13:09:51
Не знаю у кого как, но я знаю 4х владельцев т-40 у которых установлен кун! Раз в год ремонт сцепления , ну если повезет, то на втором году однозначно!
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Виталяша пишет:
МТЗ надежней.
Почитав о лтз ,пришел к такому выводу: Как обычно задумка была отличная,но трактор получился как игра в рулетку у одного 2000м/ч,а он еще не разу не раскатывал трактор,за то другой раскатывает чаще чем салярку заливает . И тут как повезет ,можешь взять и работать,а можешь все лето гайки крутить. [изображение] В общем возьму мтз-80 учитывая,что в деревне продается в идеальном состоянии и хозяин трактора сказал,что мне отдаст его за 250 . Полтишок как сельчанину сразу скинул.
Столько денег скинул как то подозрительно.Надо внимательней смотреть.
Вы хотели лтз взять он полный привод а мтз -80 без передка.Если вам нужен передний мост то стоит сразу купить мтз 82 чем потом на мтз 80 мост внедрять и доки хлопотать.А за все деньги без скидки можно не плохой вариант купить 82.Тем более под кун Только мтз -82.Потом жалеть будите что взяли 80-ку
Сам купил по незнанию мтз 80 потом мучался искал мост и доки делал. а это деньги и очень большие.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3006
Denchik 67 пишет:
Виталяша пишет:
МТЗ надежней.
Первый личный был 80-ка и кун удлиненный и все делал на нем, но осторожничал иногда, а так и по два прицепа с рулонами возил и в непогоду и по снегу, но с лопатой сзади она придавляет и чем тяжелее прицеп тянуть - тем больше придавляет. Конечно с 82- ым лучше, но передок расслабляет и бывает тоже влезаешь по уши с ним.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Denchik 67 пишет:
Виталяша пишет:
МТЗ надежней.
По уши и он еще пытается дергаться а 80-ка даже не шевелиться.небольшая слякать после мороза или вообще после дождички 80 не поедет с куном пока зад не прижмешь а 82 будет ехать пока не сядет по уши.Но дело не в том кто как трактор в грязи топит.А в том что сказать и посоветовать человеку при покупке и выборе трактора.Мой совет это мтз 82!
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Denchik 67 пишет:
Нет ничего подозрительного. Два брата близнеца, хозяйство, мтз-80 ;мтз-82 и тд. Два года назад один из братьев умер .Второй уехал на север .За техникой следили.У любого спроси в деревне ,сразу скажут ,что техника там супер.Возьмешь не пожалеешь.
Denchik 67 пишет:
На мтз-82 более менее приличный денег не хватает.Решил взять мтз-80 ,а на следующий год продать т-40 и добавив купить мтз-82. 80-ым буду косить и грабли таскать, а 82 пресс и вывоз рулонов.Пока план такой
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
леха-83 пишет:
Либо ездить не умеют либо ремонтировать либо сутками землю копают.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10398
andrej 73 пишет:
леха-83 пишет:
Скорее всего меняют не по причине стёртости накладок.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
andrej 73 пишет:
леха-83 пишет:
Еще с передним мостом проблемы .. слабоват он под кун.
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
рядом питомник растений , шаба погрузчиком там когда сорокет уделывают работяги , пока был один нормальный тракторист сорокет под куном работал регулярно и меня не привлекали . как разругался хозяин с трактористом так и посыпался и погрузчик и второй сорокет как и т-16 с погрузчиком , то один сядет рвёт то другой и главное как не приеду половинки стоят погрузчика т-40 .
05.03.2012 - 20:37
: 1968
andrej 73 пишет:
Срезает болты на корзине!
20.12.2015 - 18:13
: 3459
леха-83 пишет:
andrej 73 пишет:
Ну дык как и писали надо ремонтировать уметь bang и научиться ездить huh 5 лет держат накладки на диске hi
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10398
Тиван пишет:
Накладки у них врят-ли успевают стереться. Меняют по другой причине.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Подскажите в таком вопросе.хотел роторку польку брать , а тут подвернулась вот такая роторка как она есть смысл брать ее или головняк с ней? спасибо всем за помощь thank_you
https://www.avito.ru/tyukalinsk/gruzoviki_i_spetstehnika/rotornaya_kosil...
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Посмотри в ргсагролизинге за такую цену, да ещё в рассрочку да ещё КДН МОЖЕШЬ КУПИТЬ
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3006
Виталяша пишет:
Подскажите в таком вопросе.хотел роторку польку брать , а тут подвернулась вот такая роторка как она есть смысл брать ее или головняк с ней? спасибо всем за помощь [изображение]
Роторная она и в Африке роторная, знакомый один матерится про польку. По цене не скажу, погугли, сколько новая стоит и возможен же возврат 30% от стоимости новой.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Эта роторка прослужит как 20 польских. Если цена устраивает - бери и не думай.
Я с продавцом поговорил ,там вроде он хорошо подвинится в цене.
Ernesto пишет:
Блин я не ип. Или я чё не понял
Андрей , у меня много полек было, меня устраивали.
Как это узнать?Где инфу смотреть хотя я выше сказал,что я не ИП
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3006
Виталяша пишет:
Ernesto пишет:
Сельхозуправление в курсе этого и есть субсидии на ЛПХ в каждом регионе свои и еще есть какая то программа федеральная там 30% возвращается номер не помню ,похож на работу цилиндров 1342,
Во нашел государственная программа субсидирования сельхозпроизводителей 1432.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Виталяша пишет:
Виталий у вас за такую цену новые продают , https://www.avito.ru/omsk/gruzoviki_i_spetstehnika/kosilka_rotatsionnaya...
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Благодарю . Почитал, субсидии для ЛПХ, Фермеров и тд. не для частника.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Виталяша пишет:
Частник это разве не ЛПХ?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Юрий г пишет:
В таких роторках совсем не разбираюсь blush2 До сих пор не могу понять чем отличаются Бобруйская от Бежетской . Ине могу понять как определить на сколько оборотов ВОМ нужен 1000 или 540 об/м И в этом объявлении не совсем такая роторка хотя да новая ,плюс конечно ,но на той б/у на крайнем роторе стоит барабан как по мне это плюс .
