Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Часть 2. Страница 286 из 539
16169 сообщений
30.04.2017 - 00:28
: 240
Denchik 67 пишет:
Вот сегодня при борахлился немного..
Сбылась мечта идиота [изображение]
Наши поздравления ,чтоб приносила радость и денюжку .
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
Denchik 67 пишет:
beer
не спрошенные советы - вскрыть редуктор и проверить зазоры в косых шестернях, ну и смазку глянуть.
ремни не перетягивать - натянуть только чтобы не проскальзывали (несвестит, шкивы холодные - значит все ок).
: Тверская обл., Бологовский р-он, д. Рютино.
30.03.2011 - 17:30
: 1005
Denchik 67 пишет:
Сбылась мечта
beer Пусть служит долго! Молодец что защиту взял, а то многие экономят. good
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Denchik 67 пишет:
Ну да, люди мечтают о сказках... А мы о инструменте для работы... lol
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
saygan1@mail.ru пишет:
Братцы, у меня вот какой вопрос. сегодня собрался пресовать, дай думаю крутну прес, а в ответ только кардан крутится, смотрю на срезном болту гайка открутилась, резьбу забило, а сам болт просто выехал из второй половинки. взял какойто болт блестящий и закрутил туда. крутанул 70 рулонов, хватанул копешку под конец и блестящий китайский болт срезало. нашел какую то шпильку в тракторе, втавил и загнул с двух сторон чтоб допресовать.
а теперь собственно вопрос какой прочности должен быть срезной болт на кардане М8.
Спасибо.
В каталоге не написано случаем?
А так наверно не меньше десятки scratch_one-s_head
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Миша ну ведь приятно хорошим инструментом работать, как то и устаешь меньше.
Так я всю жизнь для того и покупаю... Но если посчитать сколько и за сколько я напокупал! То можно смело какое то количество лет бы жить и в носу ковыряться уставая только от этого... А так пашу дальше, силы убывают...И ведь хрен что продашь за цену покупки... dntknw
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Denchik 67 пишет:
Сбылась мечта
Поздравляю! Проверь, есть ли смазка в подшипниках. Вскрой самый доступный, на пример тот, где хвостовичек под кардан и глянь.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
Спасибо.
не знаю как на твоем, но на сипме надо болт стандарта 8.8 и он должен быть полностью с резьбой и гайга с капроновой вставкой
китайский болт скорее всего 5,8 вот он и крякнул
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Спасибо.
8.8
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Спасибо.
На тукане ставил китайские . Тоже срезало. Конструктор сказал , что нужно ставить с усилием 8.8 наши. Ставлю наши - срезает-. Я поставил авиационные - стало приятно работать. При сверхусилии его с успехом срезало. Так ими и работал.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
roman-mz пишет:
Так ими и работал.
на клаасе тюковом обычный кругляк 10-ка. Хватает на долго, хотя на маховике уже и втулка срезные под разбиты .. Как по мне, лучше чутка по слабже, а иначе может делов нах-евертить ..
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Алик605 пишет:
roman-mz пишет:
Так ими и работал.
Так послабже, но не каждого же пучка бояться ?
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
roman-mz пишет:
да вроде бы пофиг пучки, если ножи острые и зазор в притирку dntknw )) за сезон и десяток не расходуется (прим. 40 т.т.), чаще на переездах теряю
30.04.2017 - 00:28
: 240
Алик605 пишет:
roman-mz пишет:
Так ими и работал.
На сипме тюковых на тяге игл сырец ставил рвет , 5.8 тоже , 8.8 поставил нормально .
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Алик605 пишет:
roman-mz пишет:
да вроде бы пофиг пучки, если ножи острые и зазор в притирку [изображение] )) за сезон и десяток не расходуется (прим. 40 т.т.), чаще на переездах теряю
Это на классе? Я про тукан . Продал его нафиг из за этого.
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Алик605 пишет:
roman-mz пишет:
Так ими и работал.
Я ставлю Китай сыромятину, срезает часто. Зато за технику не страшно
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
ВСЕМ [изображение] от души. завтра затарюсь 8.8+гайки и в аптеке буду возить.
Если гайка не отлетает, то их покупать можно меньше.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
У меня другой вопрос. Болта два убил, крепят обод колеса к диску. Передние колеса балочные. Нигде болтов этих нет. От Камчатки, до набережных Челнов.
Они существуют в продаже, может кто встречал?
: Братский р-н. У-Илимское вдхр.
07.06.2011 - 19:57
: 532
Спасибо всем! thank_you Буду пробовать.
Ernesto пишет:
тоже не нашли, я ставил башмачные с т-130, немного коротковатые, но два шт на колесо года три отъездил, да и сейчас стоят, вряд ли кто то их после меня менял
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Сергей Цивиль пишет:
тюковых на тяге игл
кстати на счет игл .., сам их делаю, т.к. в продаже обычно алюминиевые
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Всем спасибо! thank_you
все разбираю все перебираю все подшипники вскрываю и добавляю смазку,под все болтики подкладываю гровера и все на которые тут жаловались что откручиваются контрагаю и клею на фиксатор резьбы .
Верхнюю крышку вскрыл смазки вагон темно красная.
косу брал не в магазине.с рук но новую ее купили и в дело так и не пустили что то у них не заладилось.
следующие покупкой думаю будет разбросыватель волка и грабли колесно пальцевые гвн
-3.5 кажется так называются.
фото после выложу!
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
у МЕНЯ ТАКИХ НЕТ ! Но я бы опустил колесо . Поясню - Валок при сушке проседает и уплотняется . На видео КРАЙНИЕ валки ворошат и сгребают ,ложа на уплотнённый в середине валок . А это колесо бы ворошило середину , а потом крылья собирали б всё в валок .
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
или в этом видосе люди делают не правильно?
тут все правильно, т.к. сено уже поднятое, проворошенное. Колесо желательно когда сгребаешь валки, т.е. "не разбитые" прокосы
07.06.2011 - 19:57
: 532
если она только для ворошения
актуально для КСокок, неворошеное сено пресс не собирает, для роторных косилок быстрее всего не обязательно
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
У меня грабли маленькие, но так же 2 крыла. Собирают 3 волка от виракс 1.35, так вот 2 гребут-поднимают, а средний так и лежит прибитый к земли. Подборщик на прессе стараюсь держать повыше, потому что покосы все с калдобинами и колеями. И этот средний валок не тронутый практически полностью остаётся на месте.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
если в прокосах высохло
тут оно желательно, если смещением колеи не приподымаешь центр. валок. а 14 кончно-же круто, проще от польских граблей ( 3 т.р.) посаженых на жиг.ступицу забодяжить, и в диаметре оно меньше турецких, прятать на перегонах легче
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Немного по работал собрал примерно за три подхода минут по 20-30.
И два комплекта ножей были с косилкой.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
BAGI пишет:
Denchik 67 пишет:
У меня синяя смазка в почёте,всё остальное от лукавого)))(для подшипников)
Это сообщение будет удалено автоматически 09-09-2019 в 22:12:02
Мобил или ёки? Пользуюсь красной которая содержит сульфат кальция
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Михаил 44 RUS пишет:
Mannol LC2 -дёшево и сердито good
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10399
вот мнения и разделились [изображение] кто говорит надо, кто не надо, да и чена вопроса не пять рублей, а 14 [изображение]
Центральное колесо нужно. Кошанина бывает прилегает к земле и подборщик бывает клочки пропускает. Центральное колесо отрывает серединку и валок ложится на чистое. Валок взвешен и лучше продувается снизу. Подборщик пресса можно настроить повыше и спицы будут ходить долго.
Такие вот преимущества даёт среднее колесо. ( а вот на наших, которыми работаем , среднего колеса нет.. , а надо бы.
