Косилка оставляет непрокошенную полоску между вторым и третьим диском от редуктора.
Косилка стриж 2.4
Такая же хрень и на кдн 2.1 и крн тоже наблюдается.
Это обычная нехватка оборотов вом?
На кдн и крн понятно, там роторы крутятся 2200 оборотов. И если дашь
меньше оборотов то может быть и критично. На стриже 2800 оборотов. Поэтому 500 оборотов вместо 540 полагаю не критично. По мануалу косить можно на 15 км в час. У меня непрокошенная борода остаётся при скорости 11 км в час. А может про 15 км в час наврали? Или быть может такая производительность достигается при опциональных дисках на три ножа?
Прф 750 нужно ли останавливать вом при выгрузке тюка?
В лобовине должен стоять храповик и при открывании камеры, он выходит из зацепления. ВОМ вращается, а транспортёры стоят. Получается что ВОМ не нужно выключать.
Косилка стриж 2.4
Есть такой косячек на роторных.- два ротора крутятся в разные стороны и в зависимости от травы может оставаться полоска. Стриж ниже берет и не видел полоски, сам не косил на стриже. Сам кошу почти всегда на макс. оборотах - ножи должны косить а не жувать траву.
Суданку едят хорошо и она молоко добавляет , конечно с такой большой будит много отхода . Она при влаге и тепле растет как дурная чуть ли не по 5-10 см в сутки и высушить проблема её желательно косить с плющилкой а так сохнуть может и две недели
Суданка многолетнее растение?
Её можно поздновато посеять?
Косилка стриж 2.4
Не прокошенная полоска в основном остаётся когда трава мягкая и её эти два ротора просто ложат воздушным потоком....Вот и остаётся секиль...Насчёт остального-косил насколько позволяет ровность поля(на мтз это максимально 8-я передача,но в основном 7-я) какая при этом скорость-хрен знает.Но тапок в пол обязательно.
от нас до пожара поди 1000 км будет, если небольше
Горят ещё как , сегодня даже ВВС и МЧС ,,мужики чё случилось ,, не вылетали , на севере Красноярского края месторождения затянуты дымом . Вчера МЧС выбрасывали группы для тушения нашли много мест с брёвнами облитыми керосином . Так что -это надолго , палят лес заметая следы черные лесорубы которые сидят высоко .
Однолетнее и теплолюбивое не терпит заморозки и снят у нас не раньше 5-10 мая чтоб земля нагрелась но и в засуху чтоб не попало
Плохо что однолетнее,так можно было гектар 20 посеять.
Если бы суданка была многолетняя..... я даже боюсь представить тогда цену семян. однолетка!
Михаил 44 RUS пишет:
Макс , это дорого! У нас от 22. Я за 12 нашёл. Причем пл моему самые лучшие.
У нас так, сорт черноморка васована в мешках вес мешка 40-45 кг
Так в НИИ в этом году 45 просили. Я у них раз брал суперэлиту. Такое ощущение прямо из-под комбайна насыпали. И росла реже штакетника на заборе. Цветочном. в этом году реально взял из под комбайна . Норму высевают в 1.5 раза выше . Вот результат.https://youtu.be/jrHLBqPThnU
Косилка стриж 2.4
век живи век учись. голову уже сломали, на КДН и КРН диски по разному переставляли))) ножи по разному)))
до стрижа руки не дошли. а оно оказывается во как))))
сейчас вспоминаю, что на другом поле болотном с густой травой такого криминала нет - но там я косил на 7 км в час.
Так в НИИ в этом году 45 просили. Я у них раз брал суперэлиту. Такое ощущение прямо из-под комбайна насыпали. И росла реже штакетника на заборе. Цветочном. [изображение] в этом году реально взял из под комбайна . Норму высевают в 1.5 раза выше . Вот результат.https://youtu.be/jrHLBqPThnU
я бы сегменткой косил,производитель выше чем роторкой1.85
до обеда ? . я тоже обрадовался говорю себе сейчас навешу и поеду смахну благо прогноз и на четверг 23 и солнечно , однако в час дня как ввалил ливень и погода вдруг в тырнете на дождь поменялась , хорошо не приступил .
[изображение] Низя!Суданка быстро растёт,задушит люцерку.С помощью суданки можно чистить землю,избавляться от сорняков,в том числе и многолетних,она душит всё,даже пырей.
Это сообщение будет удалено автоматически 08-08-2019 в 19:17:51 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
У нас замучал люпин она с ним справится?и можно ли ее сеять по атаве чтоб не пахать поле?
до обеда ? [изображение] . я тоже обрадовался говорю себе сейчас навешу и поеду смахну благо прогноз и на четверг 23 и солнечно , однако в час дня как ввалил ливень и погода вдруг в тырнете на дождь поменялась , хорошо не приступил .
До утра следующего дня,с утра была огромная роса,часов в 10 сегодня поехали прессовать ,три рулона сделал и дождь пошёл.
Будете смеяться,но я не знаю что такое люпин,у нас такой зверь не водится.Думаю справится,у неё первый укос долго подходит,пока закоренится-закустится,а второй и последующие буквально через каждые 30дней.По атаве можно сеять,но не нужно.Любить осеннюю вспашку,чтоб запас влаги был.
Это сообщение будет удалено автоматически 08-08-2019 в 23:05:24 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Первая фотка он уже семена отстрелялся. А остальное это его цветы.
Заглушил у нас все поля вспышка и протравка Ураганом не помогает скосишь он еще быстрее начинает рости и сразу семена дает
Добрый день всем форумчане. Не сочтите за издевку, но я свой сенокос почти сделал.. Зарулонил все. осталось вывести. Да сцепление накрылось медным тазом. Надо половинить трактор. Принято решение ставить лепестковое сцепление LUK.
Косилка стриж 2.4
Летоооооооооооооо
Вчера +40 в Красноярском крае .
Так все равно видно должно быть. Толи лес горел то ли пеньки. Там и гореть то нечему.
Может семена не дорого?? я бы на сезон посеял.как ноне год плохой хочется посеять.ой как хочется
Охренет! НЕ ПОВЕРЮ!!!! Сам уж всех под нож готов пустить... Не то, что делать что то, жить забыл как!!!!
Я вообще, как корову купил НЕ БЫЛ. РЕКА В 500 МЕТРАХ, ВИДЕЛ ЕЕ ПРИ ПЕРЕКУРЕ, КОГДА СЕНО ГОТОВИЛ В ПОТУ И С ВЫСУНУТЫМ ЯЗЫКОМ, КАК СОБАКА !!!
Да я бы всё ей засеял!
Семена 35 р / кг
Можно суданку как покров с люцерной посеять?
И почву она подсушивает.
Норма высева суданки сколько?
Возможно её рюмкой раскидать?
Мы сеем стерневой. Дискануть желательно.
Преимущество вспашки перед весенней дискацией мы не заметили.
Я ставлю 50-60 кг на га.
