Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Часть 2. Страница 244 из 539
16169 сообщений
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Добавляю
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Максим 20 14 пишет:
Добавляю
Я бы все, в одну кучу не складывал. scratch_one-s_head
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Казак161 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Добавляю
Я бы все, в одну кучу не складывал. [изображение]
Сам уже так думаю , хоть Дели на две , суховей жара началась
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Максим 20 14 пишет:
Казак161 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Добавляю
yes3
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2661
Сварил по быстрому две муфты вместе)ещё не пробовал работать.Как думаете не будет бить при резких разворотах при включенном вом?Корова смазала laugh извиняйте...
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2981
lavansen пишет:
Сварил по быстрому две муфты вместе)ещё не пробовал работать.Как думаете не будет бить при резких разворотах при включенном вом?Корова смазала [изображение] извиняйте...
Работать не будет, заломит креставины и УСЕ выломает. На двойных креставинах на Забугорных карданах есть пальчик, который входит в пластину находящуюся между креставинами и с другой стороны такой же пальчик и получается при повороте угол делится пополам - это пальчики так двигают. А здесь- потяни кардан в сторону он и выйдет со шлицов и заломает все.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2661
Андрей сибиряк пишет:
lavansen пишет:
Тогда разрежу,и оставлю как было...
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2661
saygan1@mail.ru пишет:
lavansen пишет:
lavansen пишет:
да я вообще не знаю чё ты мудришь [изображение] валкуй граблями нормально, может я туповат стал [изображение] но если грести даже одной половинкой навесными, то при повороте они копну такую соберут что прес подавится, да и в инструкции велено подымать грабли на разворотах.
Я мудрю,,что бы разворачиваясь не отключать вом,,а то жуткий грохот при резких поворотах...
lavansen пишет:
lavansen пишет:
lavansen пишет:
Если хочется чего то мудрить,сначала попробуйте посоветоваться(уже обсуждали подобную конструкцию,но внимания мало кто обращает)...Ну и как вариант в данном случае можно попробовать ШРУС.Только хватит ли у них угла поворота... dntknw
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8996
Ну вообще то у сорокана привод передних колес на такой вилке организован. Не ломает. Одна сторона жёстко вторая на шлицах. Обороты правда ниже на много
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10230
andrej 73 пишет:
У сорокана две крестовины, а здесь три...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10230
так выключай вом,
ЮМЗ у него. ВОМ так лихо как у МТЗ не отключается.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2661
Попробую сегодня,гектар сена сухого есть,посмотрим если не получится то сделаю как было ..
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2661
Евгений . . . 42 пишет:
Вот именно много монипуляций для отключения ,,выжимаешь сцепление трактор останавливается а вом работает,выжимаю педальку справа тогда педаль сцепления выжимается до упора,вом останавливается,и его можно выключить). Сегодня немного накрутил сена...Пару тонн))
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2981
lavansen пишет:
Зайди в тему: пресс подборщик Велгер там артем ремонтировал шарнир заводской с пресса, вот с таким не надо выключать ВОМ на поворотах.Самый последний пост.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2661
lavansen пишет:
Спасибо,посмотрим...
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
lavansen пишет:
yes3 yes3 good
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
ну вот вчера и пришёл первый день эксплуатации пресса подчеркну новогоо!. после обкатки дома и нескольких открываний камеры рвёт тягу фиксации нижней камеры на месте вварки шпильки регулировки в металическую полосу. ладно дел 10 минут но настрой падает . ладно поехали , рулоним , всё работает , лампы светят пресс крутит , всё нормально , напрягает только одно и это подача в авто режиме шпагата (медленно и не сразу захват нитки , то и дело прыжки и подкидывание шпагата руками к подборщику , ну это мелочь , после 37 рулона начинает закусывать нитку при обрезке , раз через раз отрезает и не скидывает приходится прыгать руками снимать . на 63 рулоне пресс клинит ,под транспортёр верхний на звезду вала напресовалось сено и произошло перескакивание транспортера а так как там стоит крышка с надписью унисибмаш то весь этот процесс проходил в тихую от глаз , тк я регулярно пресс осматривал при обмотке . то что транспортер перепрыгнул стало ясно только после снятия крышки дома , хошо хоть всё почти запресовал , рулов 5-6 осталось в валках . попытался ослабить цепь транспортера натяжниками ничего не вышло колом одна сторона ,снял совсем натяжители , тоже ни чего не доло , звено замков внутри камеры мешает полоса направляющая , как транспортёр снять без резки звена ?. рулоны понравились плотные и вполне симпатичные . один вполне себе катаешь ну и на попа поставил , тяжеловато но 110 кг мои осилили паспортные 200-230 кг . доволен если честно , по рулонам получил что хотел по прессу разочарован но не сильно .
11.11.2011 - 18:51
: 3660
добавлю ещё ложку мёда , подбирает очень хорошо а именно мелкую траву а сено в этот год состоит только из неё , маловат подборщик но это ни чего валки по уже буду делать .
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2981
arkadii пишет:
На любом цепном прессе намотает на вал если не просохло как надо. На этом прессе не знаю, но на больших там надо ослабить натяжение и поднять заднию стенку и изнутри ломиком в цепь острым концом и через беговую дорожку в другую сторону тянешь ( не по ходу) и как зашла, так и выходит , только надо цепь поправить на звезде чтоб на место в звено встала. Делов было за полчаса делал.удачи.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10230
arkadii пишет:
Особено на ранней траве, в начале сезона. Сено молодое, клейкое. Налипает на зубья.
Нужна хорошая просушка сена и натяжение транспортёра получше. Тогда работает.
А под конец сезона, даже с не особо натянутом транспортёре, подобных проблем не бывает.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
arkadii пишет:
сено можно сказать пересушено . а тянуть транспортёр сверх нужного тоже не есть гут . ну теперь то уж натяну и крышку удалю заднюю чтоб ворох не задерживала .
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 902
Я прошлый год купил пр-145м унисиб,поначалу в середине нить обрывал,оказалось когда обматывается и крючок перепрыгивает через нить и он был короткий и нить попадала на нож,вылечили удлинением крючка. Осенью пресовал ботву от кукурузы,сделал один рулон,на втором транспортер перескочил,попал початок,выправил дома как говорит андрей сибиряк,второй раз поехал такая же песня,потом бросил это дело. Хотя летом прессовал любое сено и ниразу не перескакивал. В этом сезоне 70 рулонов сделал все в норме.
26.01.2012 - 21:03
: 902
Аркадий! Такое мелкое пересушенное сено днем в жару плохо обматывается,пробовал раним утром в 4-5часов рулоны идеальные получаются.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
У меня тоже унсибмаш, проблема эта знакома.Лечится только натяжения цепи.У одного парня в деревне видел как вылечил ,наварил полоску и теперь подшипникам нету возможности соскакивать.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
arkadii пишет:
почём это удовольствие купили?
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
arkadii пишет:
good главное объективная оценка! good
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
Михаил 44 RUS пишет:
вспоминаю как страшный сон наш бежецкий прф 145..
по ходу изменения только в худшую сторону,у меня он был 1991 года!
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
sergej32 пишет:
Бежецкий эт который с боковым креплением?
23.04.2015 - 11:00
: 1322
arkadii пишет:
ну вот вчера и пришёл первый день эксплуатации пресса подчеркну новогоо!. после обкатки дома и нескольких открываний камеры рвёт тягу фиксации нижней камеры на месте вварки шпильки регулировки в металическую полосу. , ну это мелочь , после 37 рулона начинает закусывать нитку на 63 рулоне пресс клинит ,
Я думал что то новое скажешь, а так как обычно - оторвало,заклинило,не замотало..... С покупкой!!!
