у нас перец один 110 рулон продает по 1000р но кончилось, сильно не набивает, побольше ниток чтоб форму держали, сляпужились? не беда. на пику насадил, пока к машине подвез, глядишь и рулон на рулон похож стал, а весу в том рулоне чуть больше ста кг. я его продавец воздуха зову
блин, да не дай Бог так зарабатывать... [изображение]
и у нас один пятерки продает по 1000 с доставкой и укладкой
трактор бегает с косилкой жтт 2.4 стриж от ростсельмашевских.
правый полевой делитель кое как чистит место под правое колесо, а вот левым колесом как положено давиш на скошенную массу. думая о большем захвате 2.4 чем 2.1 - не думал о таком минусе.
сейчас думаю увеличить колею колес, но кажется вряд ли смогу лапы трактора растопырить чтобы массу не топтать. кто либо мастерил левый делитель? или как у кондиционерных косилок -формирователь валка? или нехай нервничать? пусть топчется? другим решением вижу - обязательную процедура ворошения сразу после скашивания.
открывается веревочкой с тр-ра )) там Макс задняя стенка - клапан (кроме верхней обрешетовки ). На фото клапан открыт. После выгрузки клапан защелкивается сам. Высота прицепа 4 м. Если что, спрашивай ..
Алик, я думаю, здесь мож кому на будущее тоже пригодится. Сделай фото как механизм открывается и как закрывается после разгрузки? мы по полям хотим такую штуку гонять и кучи делать, потому как с ПТС-4 очень тяжело трактору, но не столько в этом проблема, сколько в ограниченности пространства
Почитайте что пишут: В США фермер добился компенсации от производителя химикатов — суд признал, что из-за использования гербицида "Раундап" у него развился рак. https://www.vesti.ru/m/doc.html?id=3131519
Вот же блин,надо с минским тракторным заводом за геморрой судиться!
Это сообщение будет удалено автоматически 30-03-2019 в 17:47:11 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
я от киргиза тюки по 20 кг продаю сено по 150, солому ячменную - 100
я его не давно купил, еще не работал ))) раннее скидывал видео (поляки снимали), так там указанно 125, что вряд ли, а так думаю до 80-90 запхать можно, но меня устроит .. Собран прицеп в Дании
супер [изображение] 3 в 1 )) у тебя подборщик идет по центру, а вот скажи, если подбор сена с боку (тюковой пресс) как думаешь, такой вариант прокатит ?
если будешь на разворотах выключать, то и соляры сэкономишь))) и спицы целее будут дорогой. конечно мое ИМХО.
тем более ТЮКОВЫЙ пресс раза в два быстрее катает сено чем любой рулонный, ибо выгрузка и обвязка безостановочная.
я как-то нанимал тюковочный с хоботом в телегу,нужен человек для укладки,я сам укладывал,под конец под самый верх сил нехватает ложить. То одна сторона перестала вязать,пока наладишь,еще со всего хобота их незавязаные вынешь. Мое мнение рулонник производительнее,и жирные валки хапает,а киргиз не берет шпонку срезает. И скорость у рулонника выше,свой выбор сделал в пользу рулонника,брал новый пр-145м новосибирск.
я тоже чпокался в свое время с тюковым. сейчас рулонник. при всех равных, по техническим характеристикам тюковый всё таки более производительней. в силу того, что едешь и прессуешь - без остановок, сдал назад, обмотал, выгрузил, закрыл и поехал дальше))) а по факту да - каждый тюк подбери, сложи в телегу - скинь и в скирду собери. секс еще тот.
Мне понравилось то что водитель сидит боком, не устает шея. И заметил, что система выброса тюка на повороте наклоняется в сторону центра поворота, чтоб тюк не пролетел мимо!!!
Вопрос есть к сенозаготовителям. Если сегментной косилкой скосить с утра сено. Затем сразу пройтись роторными граблями ГВЦН(центробежные). То следующий раз через какое время рекомендуется(среднее значение) снова ворошить сено?? И какое количество максимум рекомендуется? Регион северо-восток Башкортостана. Мы обычно косим и ждем 2-3 дня потом в валки и собираем. А тут почитал что если трава долго лежит под солнцем очень плохо.
раньше тоже так было. сейчас с утра скосил, через пару часов поворошил, наследующий день с утра покосил, к обеду поворошил вчерашнее, потом ворошишь сегодняшнее и вчерашнее собираю в валки и пресую и так по кругу, если без дождей.
6833 пишет:
неделю плохо, а два дня нормально, сверху обгорит, пожелтеет, но снизу то зелененькое,
так, правильней но всеравно сейчас начнут лить на соседнии поля - и пофиг что там на флякончике маркировка стоит.
А что не так с мтз
механизм откр. клапана
Сколько трюков входит?
Всё зависит от фокусника !
скорее от размера тюка
Макс, видео глянь, понятнее будит ..
Да понятно. Мы сделали, задняя крышка цепляет при открытие за землю...
сфоткай
У кого установлен двойной кордан,на рулонном прессе.Хочу переделать что бы при поворотах не выключать пресс..
https://youtu.be/ZWxJLTbrBYA .вот подобное.
супер 3 в 1 )) у тебя подборщик идет по центру, а вот скажи, если подбор сена с боку (тюковой пресс) как думаешь, такой вариант прокатит ?
Продают специальные вилки на две крестовины с одного края,как раз для поворачивания орудия во время работы.фото чуть позже сделаю
То что нужно,ставить лучше к трактору,или к прессу?
вот вариант решения
https://www.youtube.com/watch?v=WDpkwmFd4Vs
прикольная тема, можно ли приладить на киргиза
С удлиннителем на т-40 на поворотах не выключал вом ,рулонник ремённый ,ток на малых оборотах поворачивал.
К трактору,потому что там вроде угол острее получается
Прикидываешь какой новогодний салют при непровязе будет?!
благодарю за информацию
Просто так,взять и поставить вряд ли получится...Вернее поставить получится,а вот как крутиться будет это вопрос....
