Процесс идет , Джон работает . Проблема с вывозом мало рулонов влазит в прицеп а возить далеко , вот думаю какой прицеп замутить чтоб за раз по 40-50 рулонов возить . Может есть у кого такие .
12 тонка кировская с открытыми бортами. Если силенок конечно хватит
С кз фермер приезжал так он говорил переделал полуприцеп в прицеп для мтз 1221, я вожу 15 рулонов от прф180 в кировской телеге, тяжеловато...
Сам прицеп кировский сам тяжелый , я думаю с шести тоннки сделать если найду её , что не попадается в продаже . Ребята сделали с птс шириной на три рулона возят по 18 рулонов в два яруса но не габарит страшный только по степям и то .
Этот ещё коротковат, ко мне МАН приходит с платформой 16 метров, вот в него я 42 рулона ложу диаметром 1.45 м.
С поля вожу на 2ПТС9 по 23 рулона, ещё вот весной 12 тонку прикупил, так как друг с такой сделал полу прицепную, получился хороший накат и идёт легко не то что на трёх осях, входит 32 рулона.
Вчера смотрел 12ти тоннку что то тяжелая мне показалась для МТЗ-82
Такие телеги только по сухому и более - менее ровному, если горка может и не вывезти или толканет так что и сам не захочешь потом цеплять ее.
У нас девятку удлиняют немного, на 5 тюков от прп 1.6 и еще цепляют птс за нее и грузят по разному, если сыровато на задний верхний ряд не ложат - придавляет лучше.
Из за этого у друга и выкинут передний мост, из за него она и идёт тяжело, круг ещё здорово держит да его как такового и нету железо по железу ни каких роликов.
Ну девятку у меня 892 тянет по сырому на 6 пока она на мосты не повиснет или сам трактор не пробуксонёт, тогда приходится разгружать до половины, а то и полностью, стараюсь такие места ходом на 8 проходить.
А на счёт толкает, я на все телеги тормоза делаю, а так есть спуски что и сложит запросто.
Я как раз её и делал под рулоны из под ПРП, 18 входило, а из под клааса на низ теперь в 3 ряда 23 рулона.
Пневмо тормоза на такие телеги надо ставить,а то если под уклон толканет под зад то можно и в ящик сыграть..
А на фото красиво уложено :good:[/quote]
Красиво, так и надо работать- делать так делать а любить так королеву!
Прицеп у второй телеги длиньше не помешал бы, на поворотах крутых упираться тюки могут.
Кто вяжет рулоны сеткой, почему не отрезает сетку? В прошлом году отрезало.
Такой бы прицеп как у маза .
у нас телега из газовской рамы сделана с 1 осью 26 рулонов от прп входило
В три ряда в низу и верху что ли, это же не габарит, аж 4.5 метра в ширину.
нет в два ряда высотой в 3. 1 ряд12 второй 10 третий 4 рулона
плащадка прямо на раме и мост к раме закреплен без рессор чтобы низкая была колеса камаз по одному скату
Это же обвязывать их надо иначе при наклоне 3 ряд просто вылетит а с ним и нижний, а по высоте габарит, провода не собирайте.
Сейчас мазами возим рулоны 1.2*1.2 по 40 рулонов , оперативно получается 240 штук до обеда дома расстояние 16км
у нас мужик \ не фермер)))) \ сделал с зиловского полуприцепа....передок от птс добавил, и нормально таскает мтз-82.
Я так вожу максимум 57 штук без увязки! По трассе только с 2 можно длинна большая! Две на учете стоят
Вот
по 9метров чтоль
как же на учет поставили? как обычную 2 птс 4?
1.2*1.2 рулоны возим так а с большими хуже только 12 штук в телегу .
Сильная красота , а я чуть дт75 не утопил, дорогу на покос ни как не могу сделать. Так что смотрю завидую хоть кто то трудиться
ювелирная работа......тракторист АС У нас посмотришь как возят как упало так и ........
Епт куда больше то, предел всему есть. Тише едешь-дальше будешь. А на фото красиво уложено
]Я так вожу максимум 57 штук без увязки! По трассе только с 2 можно длинна большая! Две на учете стоят[/quote]
У меня одна такая телега есть длинная была для перевозки ульев сделана оставил 6м , а 1.5м обрезал сзади, я лимузином зову ее.
интересно, это "по болотам" заготовка чего то, или просто "шоу" поснимали:
