Привет труженикам!Нужен совет бывалых.Имею трактор ДФ-244,косилку Акпил 1,35 и 30 голов маток овец на зиму.Нужно 10-12 тонн сена.Сейчас заготовил тонн 7 прибл.Гружу вилами Понятно без пресса не обойтись,но и фронтальный погрузчик тоже нужен(навоз и др.)Вот и задумался,что прежде купить?А вопрос вот в чем:можно обойтись фронталом с вилами при заготовке сена(все не руками кидать)Сеновал есть.Спасибо.
На мой взгляд фронтал будет поважнее и нужнее пресса,а то есть у пресса сезонная работа,а вот у фронталом будешь пользоваться круглый год.Все ведь не вилами же наяривать,а пресс пока может и подождать.Это я говорю потому-что через это уже все прошел.Всегда косим сено и складываем его в скирды,где-то 15-20 тонн и приходилось все делать в ручную,кроме скоса и сгребания.И вот наконец-то этот сенокос я уже грузил фронталом и различную работу по хозяйству им выполняю,есть конечно же мечта купить себе пресс,но пока нет материальной возможности.
А зашиты пресса от перегрузок у вас нет? у меня предохранительная муфта стоит!
Понятно что набить можно (и прф-145) что не провернешь, но это лишняя нагрузка на пресс и на трактор - не к чему это, речь идет о нормальной работе агрегата!
Знакомый купил метал фах - 1,2*1,2 - размер маленький но говорит рулон ровный красивый таскает мтз-82, узнаю у него как трактор ходит но думаю проблем нет! И рулон должен получаться около 300 кг (как прф-145)
И еще чем меньше рулон тем дороже выходит продовать я прф-145 продаю с доставкой и складкой за 1400-1500, а знакомый ПРФ-180 за 2000 и то жалуется что не берут, причем люди есть и знают в какую цену он продает и рулоны что больше, но побывали у него брать а щас не хотят зимой проблемно кантовать (мы с батей в 2 никак не повернем).
выскажите человеку он уже вторую неделю спрашивает
Тюки - малая механизация
Рулоны - процесс при наличии погрузчика полностью механизированный!
У нас батя в этом году на покосе 3 раза был 2 - грабли охранял (по часу где то) и один раз на тракторе штуцер сломал - привозил - все остальное можно одному - пока около 200 рулонов прф-145 (как то неурожайно в этом году )
С тюками особенно маленькими так не получиться!
Рулонник если брать то минимум 110 (прф-110 и аналоги - их одному двигать проще не то прф-145 иногда одному тяжеловато, но можно)) маленькие рулоны (по 25-50 кг) -полная хрень лучше уж тюки!
Иностранные - конечно лучше, но должны запчасти быть чем распространеннее пресс тем проще найти запчасти, но вопрос если мотать не большое количество рулонов торопиться некуда - можно и нашим без проблем около 10 га в день убирать (это если самому грести а потом прессовать), конечно смотря какой урожай!
Еще волгари у нас где то бегает говорят шустро, но сам не разу не видел и с владельцем не знаком!
Хороший пресс рабочий непрададут, а только хлам, отслуживший своё, да и еще в большём хозяйстве.
Почему же? Продают все! Пресс в небольших хозяйствах даже за 5 лет нагрузки не видит! К примеру я задумываюсь о покупке иностранца, а свой ПРФ-145 продам через пару лет (как пойдет), ну максимум 400-500 рулонов в год - это ерунда почти новый
И еще много факторов кто-то кредиты не тянет, не урожай - деньги нужны и так далее у кого то 2 их, кто-то более новый взял!
Часть техники я б/у взял работает хоть и древних годов - РОУ-6, КВФ-2,8, плуг, телега зиловская - что-то подшаманил и вперед!
Муфта предохранительная у всех есть, на повышенных оборотах она сработает при аварийной ситуации, а отпускать её сильно - будет буксовать и сгорит, тем более на ПР она закрыта и только когда дым с ящика пойдёт - увидишь.
А вообще как назвали на том форуме 180-й -"гремящее чудовище" - крепкое чудовище, хотя и топорно сделанное. При усилении слабых мест что-то сломать с опасной перегрузкой сложно, а нагрузку трактора контролируем.
Самая большая перегрузка, когда заскочит цепь, но от этого есть лекарство и кто с ними работает, у того это редкость и как показывает жизнь ничего страшного не бывает, трактор глохнет и всё.
ПРФ-145 -его меньший брат Не знаю как на старых моделях но на моем которому 2 года сама бочка в котором крутиться рулон не особо из толстого железа сделана если сильно переприсовывать протрет еще
Мужки, а может ли сеном в рулонном прессе порвать прессовальную камеру, если совсем все проморгать и муфты и трактор газ в пол? И в вообще что может случиться с прессом если в него через чур много набилось?
Либо ВОМ начнет буксовать и сожжете ленты или трактор заглохнет! Рулон после этого долго выковыривается ломом В полный газ не надо я обычно 1500-1800 оборотов держу!
и еще не пойму что то при обмотке рулона рвется шпагат
когда каретка доходит до левого края при заносе шпагата на крючек он рвется
может шпагат такой хреновый
но крючек отполирован, хотя есть небольшой там торец, не такой острый, но попробую подточить, может поможет
крючек на каретке тоже шпагатом пропилило не слабо, но рвет всетаки при пересечении с крюком, который стоит неподвижно
А Вы случайно при заборе шпагата с бабины, не внешнию нитку берете? Правильно нитка заправляется с середины бабины.
Получается, что с прессом ничего не случиться? А мне так всегда казалось, что если его набухать до "не хочу", то прутья погнуться или цепи порвутся, ну или с барабанами, что случиться.
При выработке цепи и дорожек наварить полосы.
Тюк выбрасывать только на остановленном прессе при отключенной цепи.
Не в коем случае храповик не заваривать, он должен работать как часы.
Усилить крепления подшипников приводного вала, он не должен болтаться.
Пользоваться хорошими звёздочками, менять выработанные.
Исправный натяжник на нижнем валу.
Мой постарше, покупал 2 штуки в колхозе ушатанные, но металл хороший, особенно скалки. Недавно наблюдал 180-ки Лидовского пр-ва (мой Бобруйский), так вот там металл гавно, скалки риховали на пеньках сзади, они тёрли бочку. зато пол-ляма стоят , я за эти гроши Т-150 себе свежий возьму.
доброго дня. кто-то ранее выкладывал ссылку на каталог клааса квадрант 1200. никак не получилось найти через поиск. может кто-нибудь подскажет ссылочку
нет конечно, уж больше 10 лет работаю на ПРФах
может не забуду сделаю фото
а так смотрел смотрел
вобщем на крюке каретки, от шпагата, ну совсем небольшой пропил и он без заусенцев
а вот на неподвижном крюке на самом верху есть небольшой острый край, всетаки думаю об него шпагат рвется, попробую подточить и как буду прессовать, испытаю
Спасибо Александр за ответ!Сам догадывался,но посоветоваться ни когда не лишнее.Так и поступлю,а там как кривая вывезет.Удачи в нашем не легком деле!
Я то же стою перед таким выбором, но склоняюсь к прессу. Погрузчик вторым этапом.
Пресса не имею поэтому ничего не скажу. Но без фронтала трактор не представляю. Все что выше 20 кг вожу в ковше или вилах. баню строил один все бревна куном поднимал. стропила куном. потолок на пристройке засыпать- как без куна? во дворе убираешься мусор в ковш и вывез. снег зимой выталкать- опять кун. В ковше вместо вышки можно стоять и работать на высоте эл.инструментом не то что на лестнице. За песком, глиной,щебнем сьездить. да мало ли еще что. а пресс один месяц в году.
Я тоже самый верх подтачивал, у меня шпагат не перепрыгивал через неподвижный крючок.
Ну скалки у меня тоже очень крепкие одну правда погнул - лом попался (писал уже как то) так согнуло скалку и чуть-чуть защиту вала, защиту выправил а скалку сперва на прессе на чурке кувалдой пробовали - хрен, сняли били били - бесполезно (хотя и греть пробовали), отец возил прессом выправляли. А про тонкий метал это я про саму бочку! Ну может просто кажется так!
пресс один месяц в году.[/quote]
Пресс может и меньше использоватся, но сэкономит месяц времени на киданиях и перекладках сена. Мой приоритет пресс, который в дальнейшем может помочь заработать на КУН.
Пресс может и меньше использоватся, но сэкономит месяц времени на киданиях и перекладках сена. Мой приоритет пресс, который в дальнейшем может помочь заработать на КУН.[/quote]
А рулоны чем грузить?
А рулоны чем грузить?[/quote]
В данном случае я про рулоны не говорю, приоритет тюковый типа сипмы, погрузка через гуся или метатель тюков в телегу за прессом. А в общем и целом нужно и пресс и кун. Но для меня пресс в первый ряд встает. имхо.
Если говорить о рулонах то можно найти бюджетный вариант типа пики на заднюю навеску. А стоя на ковше куна менять лампочки на столбах(шутка) на фиг. Навоз грузить, это да, так се занятие вилами кидать. НО вопрос с навозом решил продажей оного самовывозом и загрузом покупателя. Пресс и еще раз пресс, счастье придет.
:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 9391
Не в сети
Заходил: 8 часов 48 минут назад
"Максима" пишет:
Это просто кому что в первую очередь нужно Я в этом году считай один заготавливал. Прессик маленький китайчик. Так вот справился вроде. Не, папка помогал конечно по мере сил, порулить там, поподавать. Но реально мог бы справиться и сам. А в прошлом годе накосили где то около 2 тон, так я его замучил по самое нехочу с этими вилами и граблями Не в прок пошло... А так , в день не особо напрягаясь рулончиков по 50-150 погрузил, отвез на поветь... Не то чтоб все так волшебно, но это не претаскивание всего этого на вилах Взял рулончик, подошел, погрузил, привез - перетаскал в руках, не перекашиваясь на бок, не роняя и не закладывая всю близлежащуюю территорию сеном. Складывать то же самое. В ту же газельку при перевозке влазит до 1,5 тон... В общем удобнее в разы. Но кун конечно надо. Но говно то будет позже, надо сначала накормить и самому от этого не сдохнуть Поэтому надо его доделывать за зиму
На вал нагрузка приличная, 180-й можно набить, что и заглохнет, бывает назад сдаёшь для выгрузки, газку чуть меньше дал, а он раз и потух.
А так TUGARIN на мой взгляд все правильно описал!
Что за лекарство?
На горячую разогнётся, но может отпуститься и потом будет гнуться всегда. Всё таки там хорошая сталюка стоит (или раньше стояла).
"Бюджетный вариант" погрузки сена.
Алексей, из чего пики сделаны и какая у них длина? А зачем зеркало (вроде) на стреле?
