Предлагают купить участок луга 34га за 250т.р. стоит или нет? Не будет ли она потом никому не нужная? Сейчас выкашиваем 200га. Как раз на моё поголовье, но вдруг буду расширяться или наоборот брошу, работать та некто не хочет. Дайте пожалуйста совет, пока предлагаю.
Широка страна моя родная...Мне иногда кажется, что вся это капиталистическая купля-продажи земли в России не приживется, менталитет не тот. Сменится со временем эта власть и всё вернется на круги ...
Брать,не брать? Если есть лишние деньги,почему бы и нет. Только нужно не забывать,что та цветная бумажка,что вам выдадут,ни разу не сделает вас хозяином этой земли. Стоит только кому то положить глаз на ваш участок,тут же найдётся тысяча причин для изьятия.
Сейчас не дают цветные бумажки.Дают выписку из госреестра.Она черно-белая.
Это как бы совсем не дорого , если с документами все в порядке и денежки имеются бери.
Как вариант,если не горит,подождать пока сами бросят или скажут коси.у нас так.вся земля либо чья то,либо в паях,но все брошено и заростает лесом.
кентавр пишет:
извиняйте Ребята.не обратил внимания на область проживания ВикторГюго. для волгоградской обл. наверное это нормально или даже хорошая цена.ездил по трассе дон,так там все обочины распаханы и засеяны и только лесополосами разделены бескрайние поля.красота
Волгоградская область не вся такая, есть и так , что даже полынь не растёт .
Подскажите хороший рулонный пресс для сена. Нужны тюки диаметром 1.5 метра.
Малый бюджет + с@екс( в виде периодических поломок ежегодной замены цепей, естественно это будет если пресс будет делать большие объемы) то ваш выбор прф 145, 150(если для себэ то это пожалуй хороший вариант), если денег поболе присмотритесь к клаасам к примеру у меня 66 (как раз размер 1,5м) работой доволен ломается редко качество сена(моё личное мнение) лучше чем у прф... на ременных не работал но почитав отзывы сам захотел на замену прф180)))
Мужики! Нужен совет, разобрал косилку Агромак 3.2, рассыпался подшипник 60208- это с проточкой под штопорное кольцо, взял импортные без проточки и........ не знаю какой глубины делать проточку. Размеры: кольцо штопорное круглое- проволока 2мм диам., проточка в шестерне глубина 2.5мм, проточка на подшипнике 1.8мм. Это выходит поставить кольцо возможно, сначало в шестерню и подшипник забиваем, кольцо штопорное защелкивается на подшипнике при совпадении проточек, садится и держит шестерню 0.2мм от осевого перемещения. Вроде все нормально, а потом если надо заменить будет? колотить и пока на полезут эти 0.2мм через посадочное место подшипника иначе никак?.
Может проточку на подшипнике сделать 0.9мм и штопорное кольцо сядет чуть меньше половины и при хорошем ударе разожмется и подшипник выйдет из фиксации? Будет нормально держать такая проточка или нет? Осевой продольной нагрузки нет, вес шестерни при опускании бруса на землю.
Кто что может посоветовать?
Александр,а ты чем занимаешься?пашешь,сеешь,скотина,сено? то что ты Спец [изображение] в технике это я знаю [изображение]
Ни чего не делаю.Отпахал и отсеял и откосил.И со скотиной завязал.Колхоз развалился.Работы не стало,аллес капут...Переехал в город несколько лет назад.Но с техникой не завязал,очень тесно связан с автомобилями и тракторами.
Похоже бесполезно звонить туда, Мужик звонил, что косилку продал мне, у него тоже осталась одна и заказывать детали, начал уточнять у них про изменения, сказали не было, а мне прислали болты крепления ножей не на 10 а на 12мм резьба, шкив посадочное на вал 40, а прислали на 35мм, ладно хоть не больше - проточу вал точнее.
Наверное попробую неглубокую сделать проточку на 0.9мм и забить подшипник на место и выбить потом, будет видно как пойдет. И вообще надо из остальных шестерен подшипники выбить.
Конечно надо писать СТОПОРНОЕ, косяк мой, вроде за грамматикой слежу.
Кто пользуется прессом Прф110,достаточно ли чисто он собирает сено,у меня почемуто много остается сена после пресса,может из за того что трава короткая?Пальцы все новые,скаты тоже заменены..
так точно.откуда взялся думал что давно его вывел ежегодной косьбой.наверное семена водой принесло.в этом году его как никогда много.
Cabrow пишет:
А многолетку сеешь ?
пока нет. хорошо бы луговой накосить и убрать. когда куплю что то типа бдт, БДУ "Булат" хорошая но дорогая,возможно бомет 2.7-3.15 с катком подешевле,первый год,два поработает и будет стоять.кроме травы ни чего сеять не буду.да честно говоря земля не моя и вкладываться особо желания нет. я брошу и до конца лесом зарастет,как 120 га пашни вокруг деревни
У меня такая же ситуация, договор аренды на 3 года заключают и говорят на большее не положено, на больший срок только пашня, а пашня под покос это тоже не целевое использование, вот и как быть?
Cabrow пишет:
Пашня, если посеять многолетние, это же нормально.
Тут все сугубо лично...
Очищения ? Типа по Гёте...
А у нас и неудобицы все заняты
Так у Вас зона менее рискового земледелия
за такую сумму "тута" можно расчитывать на 2-3 Га сельхозземли "сферичиской в вакууме"...
не что область район в разных углах разный сено оч. мало нынче
У вас же соседи ременными работают , рулон не нравится ? Хороший рулон у рб-15 но он стоит под лям .
И если будете писать,Андрей,то пишите пожалуйста стопорное кольцо.А то инженера неправильно поймут.
Дак может это кольцо в шестерню при посадке подшипника заходит( расширяется),а потом его обжимает, что голову ломать, нужно делать по образцу.
Малогабаритный пресс-подборщик ПР-60
Под Мтз самое то,аж искры сыпятся с глушака от нагрузки
За то сколько сена влезло...
Синие цветочки это что?
Люпин.
А многолетку сеешь ? Просто от луговой травы много не надоешь.
