:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 9390
В сети
Заходил: 1 минута 6 секунд назад
"Алексей 29 регион" пишет:
Алексей, а после твоей роторной косилки валок остается? Вчера прессовал, заметил, что после ГВК валок большеват для китайского рулонничка...Иногда давится и прессует хуже ( если не мудрить с остановками). Вот думаю, если после роторки валок, небольшой, просыхает не переворачивая, может лучше прессовать прямоиз под косилки?
Это синтай-160, тут цилиндр не имеет мысла, так как у него гидросистема очень слабая, ди и нужно будет делать массивную раму на месте соединения для того чтобы гидроцилиндр поставить, это будет не для Синтая, максимально облегченная... Так проще, может со временем поменяют на электролебедку
150-200кг зависит от сена и как его набиваешь, бывает сместа не толкнешь рулон, бывает хорошо катится.
Точно не знаю, но я считаю для отчета по заготовки каждый по 150 кг, чтобы быть уверенным в заготовленном сене
Так как чтобы увеличить рычаг, уменьшая нагрузку на конструкцию необходимо гидроцилиндр большой емкостью, а где я на Синтай смогу поставить подобную систему? У чтобы использовать малый гидроцилиндр, то тут рычаг сокращается, тем самым необходимо усилить раму, как подъемного механизма так вокруг нее. Мне не нужны подобные заморочки. У меня повторяюсь Синтай-160, у него гидросистема слабая, возиться с этим не хочу, все равно руками подталкивать приходиться на самой телеге, так как изобретать механизмы для его перетаскивания нет смысла. У меня всего 15 га земли, зачем мне сложности...
а как потом эти рулонами кормить, они же тяжелые таскать
подкатил их к ферме, можно до кормушек и корми, у меня в сутки 1,5 рулона уходит, притащил 3 рулона и корми 2 дня. Они круглые хорошо катаются, по снегу конечно нужно 2 человека, чтобы катать иногда и одному можно...
110 пресс сороковка по моим ощущениям и не чувствует . Сегодня ,верней уже вчера сделал валки,и с прессовал.Урожай на этом покосе в этом году плохой.
Тоже бывает то есть трава то нет, надо чем то боронить. Я один год както пасанок со столба таскал, ни укого травы нет, а уменя стена. Простые бороны забивает всяким мхом да и лёгкие они. Надо чтото типа лущильника наверное, как я предпологаю, может есть что заводское , ищю не нашёл пока. Или сварить что. Думаю купить семян разбросать , прогрёб и трава будет. Зачем платсдармы касить когда с одного покоса столь сена будет. Саляра ныньче дорогая.
А интересно вообще все косят, а покос ктонибудь и чем подсеевает и прогребает?
Я сделал кормушку на 4 рулона, трактором завёз, поставил на торец (так на дольше хватает), рядом поставил ещё 4.
Когда рулон сьели тот что с наруже кантанул в кормушку. И почти на месяц (точно непомню у жены надо спросить) Хватает на 3 коров.
Я один год как то пасынок со столба таскал, ни укого травы нет, а уменя стена.
расскажу случай. У нас через пустующее поле накатали дорогу,чтоб ближе ехать. Не помню год или два там была дорога, а потом засеяли подсолнечник, и дороги не стало. Как то ехал мимо ,поле уже зацвело и смотрю..а дорога то выделяется. на месте бывшей дороги подсолнухи в полтора раза выше,зеленее и стебли с руку толщиной, прямо эта полоса . я гадал но так и не понял почему так произошло, ведь если подумать то под бывшей дорогой сильно прикатанная земля. может в этом дело
Я в этом году когда приехал на свой сенокос то сразу заметил разницу между тем участков что кошу и остальным.Все из-за того что я не спешу косить рано и даю семенам травы созреть.Потом при сгребании сена эти семена осыпаются и попадают в бороздки от граблей.По весне они прорастут и дадут более густой травостой.Также весной провожу боронование сенокоса.
Двадцать лет кошу этот покос и ничего с ним не делал,поэтому и травы нет.В этом году собираюсь боронами пройти ,когда время будет,перед этим семена костра маленько раскидаю.... Сегодня косил другой покос,место приболоченное , на первой Т-40 косилка забивается,местами замедленную включаю.Если сильных дождей не будет и трава не уйдет под воду,там я накручу рулонов прилично.
Зависит от травостоя и погоды .Прессовать из под косилки думаю плохо будет пресс брать вдоль травы.
Разве нельзя меньше захватывать?
Уже поздно было захватывать меньше
1 пониженая ...
А это и после граблей бывает....
Это неровный микрорельеф, брус подскакивает и не срезает местами.
Вот сделал в этом году рулоновоз для Синтайчика. Подъем лебедкой цепной, толкаю их уже дальше руками.
ставь цилиндр
это рулоны прф-110?
да...
и скока кг весит рулон
Всё зависит от угла и рычага.
Начало положено!
Сегодня косил.
Во блин, люди работают, а у нас второй месяц дожди идут!
А хорошо просыхает сено? Валок то приличный.
Чем то укрывать будете, или так будет зимовать
Если можно фотки маятника.На сколько градусов гуляют на маятнике?Купили sitrex(италия)аналог тонутти.
