Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Часть 2. Страница 142 из 539
16169 сообщений
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Alexandr.34.rus пишет:
Привет мужики.Кто может подсказать-хотим себе прикупить косилку-плющилку КПРН-3.0,как она в работе себя ведет и какие недостатки?
как понятно из названия прицепная?
то у нас похожие но не такие брали все были очень не довольны к ней ещё маленькую брать надо
на малых полях делать не чего .углы разные на ней не залезешь попробуй развернись с ней в на узких полях хорошо в степи или тундре наверно
мнение субьективное может не совпадать с мнением завода
: Кемеровская область, Тисульский р-н, п. Тисуль
18.01.2012 - 20:49
: 718
НЕ с двумя мтз 80-82 не надежный работник, поля разные трава разная, есть подъемы и с 220 ой с дымком, а с двумя вообще не заедет, и вом слабый очень для двух роторок на нем. Получится ни хорошая и быстрая косьба тогда , а кое как да как нибудь - не серьёзно.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
TUGARIN пишет:
Да прицепная роторка и нужна она для скашивания полей,а для малый площадей есть Виракс 1.85.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10218
Мошность двигателя косилок е-302 , е-303 - 65лс.
Мощности хватает для работы с роторной жаткой 3м90см.
Работаю на ЮМЗ+КРН , нагрузка зависит от травы , от уклона
поля. В бОльшей части замечаю что нагрузка минимальна,
тоесть её практически нет, и запросто трактор повёзбы ещё
один двухметровый пласт спереди. Мощность ЮМЗ - 60лс.
В моём если 50-т наберётся то хорошо. В мТз 75 лошадей.
Р.С Ножи , ножи , ножи ... yes3
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2976
Евгений -регион42 пишет:
Сейчас МТЗ идут с 243 движком у них 81 лошадка, да и при нужде можно и турбину прилепить + 10 л.с.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2976
Артем 2 пишет:
Андрей сибиряк пишет:
Спасибо, я уже в курсе, спрашивал в теме косилки Самаш у Шульдова он для 80 советует 2.20 а для 82- 2.60м. У меня две роторных, 2.1м и покупать за не малые деньги выигрывая 50см что то я не хочу. Сам думаю так: если т 40 (5О, л.с.)тянет крн на 4скорости(сам 5 лет откосил в совхозе) по болотине,то МТЗ (81 л.с.) должно хватать на 3.00м. Неужели косилка Самаш 220 больше мощности берет чем крн 2.1? Унас косят ребята на стрижах 2.6 говорят легко, можно и больше длины. А вы с какой косилкой проверяли? и что было плохо?
220 мощьности берет не больше скорее всего, ее только раскрутить нужно потяжелее чем крн, так как оборотов на роторах больше. Стрижи сами по себе легче КДТ 220, она сделана покрепче и брус у нее мощнее и надежнее, другой маленько конструкции. Навеска нормально выдержит 260 ую КДТ и скорее всего не больше. У меня с 220 той без усиления правый удлинитель загибало наружу от веса при транспорте на кочках. Вес всей косилки при транспорте лежит на одном правом рычаге навески. 220 - 700 кг, 260 - 750 кг, а трешка наверное уже больше восьмисот. При транспорте не надежно. В соседнем хозяйстве мтз 1221 с клаасовской трехметровой косит.
Может мтз 82 с KT- трехмертровой пойдет, она назад отводится и вес равномерно на всю навеску. У TUGARINA такая.
Косилки немного увеличиваются в массе при увеличении длины, а в транспорте брус вертикально стоит, и у нас нет горок и наклонов на дорогах. масса КДТ 220-670кг от 50л.с. КДТ 260-725 кг от 70 л.с. КДТ 300-785кг от 80 л.с. КДТ 340-825кг.от90л.с. Думаю 50 кг не сильно потянет, в принципе можно и противовес поставить(грузы на диски) Осталось только на цену решиться всетаки пол ляма надо за КДТ 300.
18.01.2012 - 20:49
: 718
Навеска , а именно правый рычаг не выдержит, да и мощность двигателя не все определяет. Удачи в экспериментах.
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
Артем 2 пишет:
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2976
dam10 пишет:
Артем 2 пишет:
Захват конечно хороший, да и косилка, на задней навески 2.40-2.60м. будет и + фронтальная 2.00м Но травенка так себе, такую конечно МТЗ потянет косить двумя косилками, да и если надо будет выкосить дурмень какую нибудь, то можно и отцепить переднюю и все. super
27.07.2012 - 11:25
: 1465
dam10 пишет:
Артем 2 пишет:
На Кузьмича похож lol из национальных особенностей
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3947
Осталась только моя мечта laugh
18.01.2012 - 20:49
: 718
dam10 пишет:
Артем 2 пишет:
По моим покосам не долго проживет Этот мтз с двумя косилками. Не для него это. Можно на МТЗ 82 и телегу Кировскую увезти с грузом потихоньку, но это не нормально будет. Так и косить с двумя только по ровному полю небольшую травенку.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2976
Артем 2 пишет:
dam10 пишет:
Артем 2 пишет:
А я что то призадумался, Трех метровая навесная наверное тяжеловата будет, а здесь КРН есть 2 шт. КРН захват маловат, а так бы фронтальную Виракс 1.85 и нормалек. Конечно в болото с двумя не полезешь, а вот именно где небольшая и средненькая трава я думаю пошло бы, надо навеску на перед рассмотреть, чтобы под колеса не попала и может быть не Виракс брать, а брус собрать КРН.... надо подумать как навешать? и как с ременной передачей быть, может по другому привод делать? надо Фронтальные посмотреть как сделано.
22.12.2011 - 11:50
: 360
У нас как раз небольшая травка. Скоро должна прейти передняя навеска и ВОМ, 30, 09 отправили транспортной. Переделать хочу виракс 1,85, примерно как семаше польской, только передачу ремнями.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2976
Dgonon пишет:
Фото навески скинешь, да и когда сделаешь виракс покажешь.
22.12.2011 - 11:50
: 360
Навеску смонтирую, сфотою, виракс переделывать буду весной.
Принцип переделки будет примерно такой.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Dgonon пишет:
Принцип переделки будет примерно такой.[изображение]
Где фотку такую откапал?Очень интересен способ подвески косилки.Есть подробные снимки?
22.12.2011 - 11:50
: 360
BAGI пишет:
Dgonon пишет:
На OLX продается, самоходная косилка в Мелитополе Запорожская область. Фото есть там подробней.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Dgonon пишет:
Спасибо
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1066
Dgonon пишет:
BAGI пишет:
Dgonon пишет:
Принцип переделки будет примерно такой.<a href="https://38308.selcdn.ru/meta2017/storage12oc/61787/355292088_8_1000x700_... target="_blank"><img src="/files/styles/attachmentpost/public/storage12/61787/355292088_8_1000x700_prodam-kosilku-samohodnuyu-.jpg?itok=aU8znmrH" alt="" /></a>
сылку можно, чтоб время нетерять.
Спасибо
22.12.2011 - 11:50
: 360
burundat пишет:
Dgonon пишет:
BAGI пишет:
Dgonon пишет:
Спасибо
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam-kosilku-samohodnuyu-IDlXcf0.html
Бедный т-16, как его изменили.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2192
Я так понял- на культурных полях( трава явно густая будет) МТЗ две роторки не потянет.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
если вовремя косить то потянет а если дрова то и одной 2,1 туго будет
22.12.2011 - 11:50
: 360
Вячеслав Жуков пишет:
Судя по выше показанной косилке в 25 лс, потянет, если они не по три метра.
15.08.2013 - 00:57
: 9092
scratch_one-s_head А я сейгод чуть конную всю не разорвал с такой травой.... С мешком песка пригрузу.... 2 раза дышло из бруса 100х100 ломал... А скорость то не убавишь, передача то одна.... cry И отбрасывалки как на жатке нету... bang Кузнечиковое лето выдалось...
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Михаил Кунков пишет:
Тебе придлагали пальцы на косилке переделать на конной должны быть стальные переделки потдаются.Да и ход ножа можно малость увеличить.Летал бы як у пчела.Ну е....сь дальше.
Росссия
: Краснодарский край
02.08.2014 - 18:05
: 308
TUGARIN пишет:
Да только если бы погода позволяет то можно вовремя косить, а как в этом году больше месяца лило не просыхало, так попробуй вовремя скосить.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10218
TUGARIN пишет:
Дрова легко косятся, тяжело косится щетина.
15.08.2013 - 00:57
: 9092
Тиван пишет:
scratch_one-s_head Ничего не помню... dntknw
Может спутали с кем?
