Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Часть 2. Страница 124 из 539
16169 сообщений
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5833
Александр 70 пишет:
Мужики,нужен срочный ответ.Другу предложили купить сеноворошилку Простор пн 610,производство г Тула.Кто нибудь про них что знает 7 thank_you
Работал похожими ГВР-6, неплохие, чисто гребут, ширина захвата хорошая. Если цена не большая и не убитые можно взять и если большие сенокосы. А для маленьких, я бы лучше взял новые good турецкие 5ти колесные
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
на прф 145 меняю зубья подборщика и обаружил что почти все державки зубьев (или граблины) имеют трещины в самом начале, со стороны где приводная звезда подборщика, трещины возле стяжного болта
попробую подварить, кто сталкивался с таким?
державка новая стоит 1500руб, но чтоб менять надо разбирать весь подборщик
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
Здравствуйте!!! Наверное и мне придётся покупать грабли колёсные, а то моя приспособа отработав 2 сезона никак не хочет согребать траву (в этом году высокая и густая)! Но подскажите пожалуйста если будут попадаться кусты(чилига) то они (грабли) смогут нормально грести? и может кто подскажет какие именно? плюсы и минусы!!! Заранее благодарен!!!
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Игорь71 пишет:
Разделать трещину диском болгарки и проварить большим током, желательно постоянкой саком.
Но его лучше разобрать и продефектовать всё, там ещё что-то может быть.
16.12.2008 - 18:49
: 1762
Михаил 01 регион пишет:
да, пришлось разобрать весь подборщик, на месте варить не удобно
трещины были на всех державках, я просто приварил усиливающие полоски
вот так, думал поменяю зубья, а пришлось весь день возиться с полной разборкой подборщика
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Игорь71 пишет:
mail зато теперь все на мази. good
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
ISKATELOR пишет:
они обычно застревают в граблях
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Игорь71 пишет:
На большие сквозные трещины в граблинах можно наварить разрезанную вдоль трубу соответственного диаметра
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Игорь71 пишет:
Такая же беда, только хуже- одна отпала, хорошо што на холостом ходу а не в работе! Попробую проварить с обоих сторон и приварить накладку с наружной стороны.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Вот вчера привез ПРФ 145, подскажите сколько оборотов двигателя нужно держать при тюковании.
В инструкции написано; скорость 6-12км, ВОМ -540 а про обороты двигателя нет или не нашел.
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
кентавр пишет:
тапка в пол на 82м . а так 540 об вом соответствует 2000 об двигла трактора
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2976
arkadii пишет:
кентавр пишет:
Вроде на мтз 540 об вома это на 2200 оборотов движка. Я на полный газ не работаю 1800-2000 об хватает, но пресс расчитан на 540 об значит можно на полную. hi
16.12.2008 - 18:49
: 1762
кентавр пишет:
а есть фото пресса сзади? скалки закрыты железом?
вообще его весь надо протягивать и в редуктор масло долить, с завода там очень мало
я на полный газ не прессую, редко если очень большая масса валка
главный принцип сильно быстро не ездить, обороты двигателя средние или чуть выше, немного вилять по валку и тогда рулоны будут плотные и ровные
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Игорь71 пишет:
кентавр пишет:
Фото с зади нет, но с зади все закрыто.
В редуктоер по книжке должно быть 1,5 литра, мы залили 2 литра тап 15 и можно наверное было еще пол литра влить, с пробки уровня масло так и не пошло.
Сегодня мои работники тюковали свои огороды, газ держали где то на 1000 оборотов, мне показалось маловато, думаю надо держать 1500-1600 оборотов.
16.12.2008 - 18:49
: 1762
кентавр пишет:
да интересно почему стали закрывать, нашли что модернизировать)
я залил масло по самую пробку, еще где стоит редуктор там же снизу открыто, я закрыл, а то если валки пышные, один раз намотало пипец
ну поначалу может сильно газовать и не стоит, пусть обкатается
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Доброго дня. Кто-нибудь использует тюковый пресс типа Hesston 4570 или аналогичные по компоновке?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
ra99 пишет:
Мечта! Но думаю такой не взять! Очень нравится конструкция! На сколько знаю на форуме по ним информации ноль!
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Анатолий 59 пишет:
ra99 пишет:
угу. габаритная ширина. подборщик более широкий. есть мыслишка сделать аналог из киргизовских узлов и деталей.
но как быть с предкамерой? на видюшке ее впринципе нет. как будет работать упаковщик на плотном валке-хз.
я подозреваю, что предкамера-это атрибут крупных прессов. на мелких просто места нет для нее.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
как предполагаете, люди добрые-тюки шибко засрутся снизу, если их таким макаром собирать?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
зато поле шлифанёшь заодно
11.11.2011 - 18:51
: 3660
ra99 пишет:
на моих покосах все растеряешь и отшлифуешь
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
TUGARIN пишет:
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
arkadii пишет:
ra99 пишет:
Аналогично mail
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
Вопрос к тем кто прессует а именно на прф-145, когда напрессовал не полную камеру и надо переехать на соседний валок, или развернуться. как быть с подборщиком подымать не подымать выключать не выключать?
: Курганская область Шадринский р-он
24.01.2014 - 14:58
: 395
S P пишет:
Подборщик немного приподнять, отключить и переезжать, ну и смотря по месту, Я обычно переезжаю с волка на волок через один два, если это позволяет местность, то приподымать и отключать не приходится, просто переезжаю на малых оборотах.
ra99 пишет:
Анекдот в тему:
Был у мужика кот,так вот он жопу вытирал об палас(ковёр) с разбегу когда в туалет сходит. А он ему и постелил однажды бумагу наждачную....до стены одни уши доехали.. laugh
: Кемеровская область, Тисульский р-н, п. Тисуль
18.01.2012 - 20:49
: 718
Как у кого с погодой под сенокос? Когда косить думаете? Сибирь что-то нынче без зеленого сена однако будет.
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Артем 2 пишет:
Привет Артем! да вот готовлюсь к страде)))) погода вроде налаживается, днем солнышко не плохо светит, хотя по ночам , как то прохладно и роса дешеная....
05.06.2012 - 21:59
: 26526
Артем 2 пишет:
Тридцатого закос сделал , через пару часов поеду еще два три га уложу .
Что тридцатого уложил , завтра начну прессовать если погода даст .
Прогноз не очень , да и меняется ежедневно...уже не особо доверяю .
Пасмурно несколько дней , жара и влажность без дождей пока .
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Артем 2 пишет:
У нас дожди в Северном Казахстане,пара косить,всё готова,но погода дрянь.Трава поднялась,не плоха,думал её вообще не будит и под гон пошел.
