Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Часть 2. Страница 120 из 539
16169 сообщений
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1066
Валентинович. пишет:
burundat пишет:
denwer пишет:
Если полуоси на зубья жигулёвские, то рулон брать не получается - короткие.
У меня для рулона есть маленькие рога и одиночный штырь, все для уголка
fotku
Завтра сфотаю покажу , штырь от зил 131 рулевая поперечная тяга, в кузне выровняли заострили, правда маленько погнул, на днях рулоны отрывал от земли, снега больше пол метра, отрываешь вместе с нитками, нитки остаются в земле. А так летом проблем нет, негнётся. С рогами посложнее, тежелее с ходу попасть и поднять не останавливаясь и при складовании при вытаскивании ряд рушится надо осторожно вытаскивать, со штырём проще, но с рогами выше складываешь
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
burundat пишет:
Файлы
Спасибо, но мне будет коротковат, куна нет.
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
эх а мои вилы заводские все в узел повязанны настолько клыки г--но менал руками гнуть можно . рекламацию написал ответили не умеете работать и ни одной полуоси в чермете ни купишь не продают ни где жлобы хотя знаю что есть видел
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Владимир казах, на последнем фото - это ты на столько расширить хочешь?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
возьмите от жигулей и наварите пики и или от других каких москвичей ифов уазов просто кругляк на ф50 но точить надо 30 см
11.11.2011 - 18:51
: 3660
TUGARIN пишет:
только если в магазине взять остается
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4617
burundat пишет:
burundat пишет:
denwer пишет:
fotku
а штырь сьемный ? или на постоянку приварен ?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
denwer пишет:
Да,при скирдовании не хватает этой ширины,много подъездов и заваливает передние колеса.Хотел взять родные пальцы с вил ПБМ но цена одного пальца 7000 т тенге(1400руб)оринтировачная а,мне надо 10-11штук. shok Так что лучше сделать самому.Покупать радую граб ильную решётку жаба душит там цена высока,тем более она нужна сезон .
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Владимир казах пишет:
Обязательно круглые должны быть штыри? или можно сделать 25х40 ? или прямоугольные хуже?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Виталяша пишет:
Круглые думаю лучше,на т-40 делал вилы там брал с сшр зубья подрезал 1,50см оставлял тоже нормально было.ПБМкие вилы нравятся крепкое,я в телеги прессую ими .
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
в металлоломе от класики полно должно быть там вроде головка не12- 13 или 14 четыре болта ну и "машка" обратный молоток ещё колесо снять надо так только самому надо идти снимать и быстро а только что б разрешили снять
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
Подскажите пожалуйста по карданным шарнирам для старой отечественной технике.Помнил,но забыл.Самый большой размер точно зиловская крестовина с подшипниками.Поменьше подшипники газон а крестовина?А самая маленькая как на ворошилках? от чего подшипники-уаз,москвич?А крестовина?
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 902
мы сами сделали вилы,для такого погрузчика тяжело найти и дорого.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
андрей1988 пишет:
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
андрей1988 пишет:
блин, на таком КУНе параллелограмма нет, не удобно наверное scratch_one-s_head а так вилы зачетные)
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
fishawn пишет:
андрей1988 пишет:
У нас есть токовой КУН ,дублёры идут с боку,тоже самое что и параллелограмм.
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
arkadii пишет:
TUGARIN пишет:
На разборе иномарок и на СТО от шрусов валы на вилы брал , если нужно длинее сваривал внахлёст и срезал под углом , работают нормально а главное дёшево иногда бесплатно отдавали .
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
тобольск пишет:
Погрущик из рельсы?
Труба 40*60.
: Кемеровская область, Тисульский р-н, п. Тисуль
18.01.2012 - 20:49
: 718
Мужики, здорова. Чет даже не знаю где спросить. На бороне игольчатой биг - 3 какие подшипники стоят на рабочих батареях с дисками? там 8 подшипников в корпусах. На купленном экземпляре стояли роликовые 6212, но судя по нагрузкам на рабочие органы должны вроде стоять конические роликовые 7212, но опять же конструкция корпуса подшипника вроде как не позволяет поставить конический ролик. До меня ее собирали какие то косорукие, собрали половину не правильно, вот и думаем подшипники по дешевле воткнули шариковые. Помогите пожалуйста.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Артем 2 пишет:
Если не ошибаюсь то шариковые,нужно погледеть scratch_one-s_head
18.01.2012 - 20:49
: 718
поглядите пожалуйста
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Артем 2 пишет:
yes3
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
там вроде стоят такие же как на сеялке сзс 2.1
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
vigita пишет:
yes3 Да точно!я и брал от туда !
18.01.2012 - 20:49
: 718
А какие они?
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Артем если не сильно торопишься,то на днях буду разбирать катки на сеялку и посмотрю.
18.01.2012 - 20:49
: 718
в катках скорее всего роликовый там нагрузка в основном на качение с верху вниз, а на бороне из за угла атаки она осевая в бок,а у меня еще и вместо биговых звездочек стоят лущильниковские диски, и вот такие там корпуса со втулкой и подшипником.
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
Артем 2 пишет:
работаем таким агрегатом, подшипники родные шариковые, мы туда какие только не ставили, летят.расходники. тракторист прям в поле уже меняет.
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
Артем 2 пишет:
Артем 2 пишет:
т
Артем 2 пишет:
прицепное к заду приделано.
