Слабовато пресс новый тренировался в этом году подтяну регулировки когда уже накрутил и возить стал тогда видно стало. Когда только с пресса выподал был нормальный. Вообще он по конструкции должен плотный в начале рыхлый в середине и снова плотный в конце это от ПРП1.6 плотный весь.
Леонид, ты наверное выразился не так, тюк в середине рыхлый, а потом плотнее и плотнее.
Нет правильно так по книге это типо для лучшего обдува он и в правду сыроватый потом доходит были некоторые сырые тюки их продуло из род ПРП сгорел бы
Согласен, сено продувает немного, но это из-за рыхлой середины тюка, а середина тюка это и есть начало тюка, т.к. первое сено сжимается последуюшим, а наружняя часть по кругу - конец тюка.
Саша ты не прав У ПР-150М 3 вала а не один один на прф145 у Пр-120м тоже 3 вала
я не знал точно сколько там вальцов ,но понимал что скалок нету , а два -три вальцов это очень хорошо.
у меня пр200 там не так сделано и судя по сайту унисибмаш то мой нисильно отличается от пр120м поэтому там нету как у вас внизу опорных вальцов там в место них скалки бегают.
а вальци по надёжней скалок ,вальци берут на себя основную нагрузку , и цепей лишних в бункере нету.
а мне ваш пресс с вальцами 3шт очень понравился ,но по фото только два видно.
Верхний невидно он перед обвязывающим стоит закрытый
Середина это серидина сердцевина формируется 2 нижними валами дрючек небольшой сантиметров 30-40 потом уже начинает весь рыхлый крутится и уплотняться я по пол тюка домой в прессе возил камеру открываеш середина копешкой а начало рулончиком. Как то так
а какой толк от этого вала? на него же не идет привод
Идёт в выходные буду в деревне сфотаю там цепь 38.5 на все 3 вала идёт с редуктора вал недает сену вываливаться наружу пихает его в бункер скорее всего он и формирует плотность тюка в конце его набора. Кстати этот вал и забивается на сыром сене со стороны звездочки я чуть пресс неспалил прозевал что туда сено намотало. А вычещать его геморр полный неподлезьт руками дергаешь
сфоткай где как что сделано и где сено забивается ,чтоб я на своём сделал чтобы у меня не забивалось.
На фото точная копия пр-145С Бежецк.Не самая удачная модификация,цепь шаг 25,нужно на 38.
Автомат подачи шпагата лучше отключить,из за его рулоны получаются слабыми или чересчур тугими,контроль удобней сделать как у прф145 и ручное включение подачи шпагата.
я в смысле не прицепное имел в виду, а саму технику самоходную - один трактор на 45 сил, другой помощник - на 17 сил. С запчастями по большому никак, на маленький - еще как-то можно купить, вопрос цены. Надеемся на качество японии...
Вот и я думаю уже давно качество японии бу или наш но новый??
думаю, ветку про японцев читали, там все поголовно высказываются в поддержку японца. Я поэтому и продал новый мтз 320-й и купил японо-корейца все в основном на моем корейское, только топливный янмаровский (японский). По тяге не сравним с 320-м. Дура-машина.
Угадал один в один с бежецким только усиленный. Как раз цепи усиленные. Автомат после недельного секса роботает нормально. я в своей теме писал про эту эпопею
Ножовкой попробуй.
это как там техотверстее для чистки рука с выеееепоном кое как пролазит.там внутри чистик стоит только он непомогает. Уточню это когда сырого крутанешь с краю покоса или с болотца есть у меня пара мест. По сухому все нормально
нужен крюк с хорошей стали ф12
берём сгибаем как надо и гнутый конец плющим внутреннюю сторону и потом болгаркой грубо затачиваем получаем маленький серп на палке с др стороны приварите кусок прута см 15 будет ручка и на полу трактора лежит не мешает и для граблей подходит ещё кусок полосы и один сегмент приклёпан
https://youtu.be/ab-jqPvnBr4 во что нашёл извращение над трактором это он ПР-145с таскает изверг. Видели вначале тюк выгружал камера еле открывается возможно масла в гидробаке нехватает.
половиной металлолома ржавого. Я вот ещё раз спрашиваю какие поля на остравах в японии почему во владики немецкие пресса что они там водоросли крутят??? И почему такая рухлядь на фото половиной ржавая страшная? Брррр стар непишут вес тюка если он по 20 -50 кг крутит наффффыг он нужен спину рвать проходили уже с брикетами но это моё мнение
А как с запчастями к ним??? Местный токарь нам поможет??? У нас так в деревне все разбомбили только один умелец есть. Так он за счёт нас фермереф и живёт а к нему летом очередь только по блату это хорошо я инспектор по транспорту электроэнергии я без очереди
а у нас техника такая, молимся
Третий вал тут за ящиками
Поподробнее??
Ножовкой попробуй.
если пресс вальцовый то там ломаться нечему,цепи,да подшипники.
пресс машина сложная там МАССА деталей которые норовят сломаться вообще не понятно как он сезон выдерживает
https://fermer.ru/forum/senozagotovitelnaya-tehnika-selskohozyaystvennay... тут мы с Максимум сравнивали ПР150м мои и ПРС145с макса
Я имел ввиду узкую садовую ножовку,у меня она длиной 25 см.Постоянно под сиденьем лежит.
только точить надо на оборот не как серп
С ПР-145 С (Бежецк) в зипе такой крюк присутствует.
А я его потерял, погнал пресс за 20 км другу попрессовать и по дороге похерил.
Во блин а я ЗИП нерасматривал путём может тоже есть помню 5 спиц одно спец звенно и пара замков и подшибник на транспортер
Мужики гляньте не поленитесь и вот думаю т 25 вальцовый должен получьше крутить , вернее он лучьше должен крутиться
http://spec.drom.ru/vladivostok/equipment/press-podborshik-star-midle-10...Вот этот ну он маленький, и дорогой
Вот этот нравится
http://spec.drom.ru/vladivostok/equipment/press-podborshik-dlja-sena-424...Вот этот нравится ну не знаю что за зверь
http://spec.drom.ru/vladivostok/equipment/press-podborshik-takakita-rb-1... тоже не знаю
http://spec.drom.ru/vladivostok/equipment/prodaetsja-press-podborshik-ne... есть такой ну не понятен он мне
