газ 33081 и 3309 с двигателем д245.7е2. Страница 4 из 4
102 сообщения
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Prof_spil26_bud пишет:
Всем доброго времени суток. Купил автовышку на базе газ 3308. Пока гнал домой порвало раздатку. Новую ждать около 2х недель. А машина стоит в 250 км от дома. Может кто подскажет, можно ли временно поставить туда кардан с другого газона и временно выкинуть раздатку???
А что мешает! Будет заднеприводной газик! Я свой 3308 190 км гнал на переднем мосту. В заднем редуктор крякнул- вынул полуоси, снял задний кардан и помчался на передке!
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
леха-83 пишет:
Я думаю будет сложно подобрать длинну
05.03.2012 - 20:37
: 1969
yurik-48 пишет:
Если нужно, могу померить длину кардана 3309.И расстояние от КПП до моста на 3308, Если надо, завтра с утра замерю!
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
леха-83 пишет:
yurik-48 пишет:
Мне не надо laugh
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Ставьте с 66го раздатку и вперед
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Сергей-77- пишет:
djenym пишет:
рама , кпп , рк, карданы ,гур . стоят от зила . + передок включается кнопкой и ком тоже .
Понимаю,что вопрос очень запоздалый,но как добились нужного вращения переднего моста со 131-й раздаткой - редуктор на 180 градусов перевернули?
Привет . Да все верно . Пришлось перевернуть редуктор. И теперь у меня стоят 2 задних редуктора .
: Рубцовск
01.02.2015 - 20:50
: 46
Господа приветствую есть ком 3309 новый под нш.может кого заинтересует для переделки на самосвал.
: Енотаевка Астраханская область
30.10.2016 - 04:59
Ребята, приветствую beer полгода назад брат приобрёл ГАЗ 3309 с двигателем Д-245.7 е2 cen купил наверное из-за того что внешне хорошо выглядит...так вот, месяц назад начались танцы с бубнами вокруг этого газона, сначала пробило прокладку, поднял голову и передо мной предстала картина с тремя поршнями модификации евро2 и во втором котле стоит поршень модификации евро3... хрен с ним, думаю, до этого вроде бы работал, оставлю,пока...кинул новую прокладку, собрал, завёл, работаю дальше (на базе стоит АС бочка) ещё через месяц опять газы пошли в систему охлаждения...опять думаю прокладка, может быть что-то неправильно сделал при сборке...поднимаю голову, прокладка в идеале, поднял прокладку и передо мной треснутая гильза второго котла где и стоит этот поршень е3... Вскрыл поддон, отвязал шатун, вынул поршень, вынул гильзу, установил новые вместо этих, поршень заменил на е2...ну раз поддон вскрыт, нужно, думаю, и вкладыши подкинуть...а вкладыши по моему с новья не менялись. Ну у меня и возник вопрос, а в чём, собственно, отличия коленвала Д-245 и Д-240 ? Просто я где-то слышал, что если установить КВ Д-240 на турбированный двигатель Д-245, рано или поздно коленвал ломается пополам. Я просто в первый раз сталкиваюсь с такими двигателями, и хотелось бы собрать побольше информации по ремонту обслуживанию и эксплуатации такой техники, и поэтому обращаюсь к простым людям, работягам, которые смогли бы помочь дельным советом. Телефон для связи What'sApp 89371379144 меня зовут Дмитрий. Заранее благодарен hi
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Андрей КАПМ пишет:
А вообще верно, 245-й коленвал отлит из более крепкого чугуна.
И 240-й и 245-й стальные. Есть ещё разница по болтам крепления маховика. маркировку не подскажу.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
насколько помню форумы : "быководов" и "зуброводов"...там проблема поломки к.в. ДВС начиналась с моторов 0 155л.с.: д-245.30...и многие просили дефорсировать такие ДВС...и реально многим помогало. На "быках" случаи были просто единичными..Там много нюансов с этим Д-245: выступание гильз,перегрев,...вообщем,кто плотно работал на авто--все перешли на "маны" или ЯМЗ-236...Если есть интерес...могу попробовать включить ТЕБЯ в группу к этим парням: "зуброводы"...они там все на свете обсуждают и "зубр" в том числе...Но посыл их и будет однозначный: уходить с данного мотора.ибо прокладки ГБЦ,ГБЦ,К.В. на трассе дают о себе знать. Каждый из них прошел эту ситуацию по 2-4 раза и принял нелегкое решение по данному ДВС.Единственный оттягивающий момент у них был лишь в покупке нового ДВс,который отхаживал до первых аналогичных проблем 100-150 тыс. км...они его демонтировали--продавали и покупали новый..Но и это не выход был для них. Кто то среди них обронил фразу: "Д-245 мертворожденный уже с завода!".
: Волгоградская область
20.03.2015 - 20:18
: 154
Уважаемые форумчане! С некоторых пор на газ-3309 (д-245,мозги БОШ) двигатель не стал развивать полные обороты: жмёшь на педаль и такое чувство что срабатывает ограничитель оборотов,то есть выше обороты не поднимаются.Вопрос- куда копать?
