Трактор New Holland TL 105. Страница 43 из 47
1401 сообщение
: Днепропетровская обл возле Петропавловки
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Сегодня поставил поршневую , зделал оправку с гильзы . Собирается всё как по маслу, гильзы в блок руками без молотка нажатием сели . а шатуны как розбирал так слабенько затянуты .Вот такой детеховский фильтр есть буду ставить.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
субаровод пишет:
Все таки масляный ставите? Я на 892 с детешки буду ставить , но только не масляный, чет до масляных доверие упало dntknw
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Притераю клапана устанавливаю головки , установил поддон оказывается насос ставится по метке на шестернях.Дело движется.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
субаровод пишет:
Поршня отдельно от гильз продаются?
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Всё по штучно даже кольца поршневые. yes3
: Полтавская обл.
19.12.2010 - 12:27
: 209
Когда выкатывал передний мост,радиатор и фильтр кондиционера разъединял?
10.12.2013 - 21:01
: 1245
karakemir пишет:
Нет радиатор открутил и отвёл в сторону .
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Когда начинал ремонт были сомнения осилю ли я импортный трактор . dntknw Теперь всё позади всё сделал сам, сегодня завёл , лишнего из запчастей ничего не осталось. dont Работает как новый . ya ПЕРВЫЙ ПУСК,
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
субаровод пишет:
Так его тоже люди собирали. good
: Украина, Киевская область
24.12.2010 - 15:49
: 1117
субаровод пишет:
Как по мне очень низкие обороты холостого хода. Или это первый запуск и еще не отрегулировал. С удачным окончанием ремонта :) Покажешь потом фильтр.
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Нет он у меня так и работал , холостой отрегулирован на насосе тросики не причём. Фильтр пока старый переделкой буду заниматся пожже. yes3
: Полтавская обл.
19.12.2010 - 12:27
: 209
Я так понял,поршня старые поставил?
И еще вопрос-исходя из каких показаний клапана притирать ?
10.12.2013 - 21:01
: 1245
При ремонте кроме износа гильз и колец дефектов не обнаружыл , внутри всё новое , если бы не пиль ходил бы ещё сто лет. По поводу клапанов можно проверить если залить и не пропускают можно и нетрогать, но я принципиально при ремонте всегда притераю что бы знать что всё окей. victory Сегодня проехал километров 10 всё работает хорошо уже в строю , ждём весны.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
субаровод пишет:
Сколько м/ч? Вижу передняя резина доживает.
10.12.2013 - 21:01
: 1245
5 сезонов, на 860мч тахометер здох , думаю больше трёх тисяч . Даааа спереди резина..... думаю сезончик протянуть и новую оденим.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
субаровод пишет:
А ТО как проводите без м/ч?
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Примерно орентируюсь по зделаной работе и времени, можно сказать на глаз , но не злоупотребляю по срокам.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
субаровод пишет:
Механический тахометр почему не установите?
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Миша 78 пишет:
субаровод пишет:
А как? Куда подсоединять ? и какой???
30.01.2014 - 14:17
: 2448
субаровод пишет:
Миша 78 пишет:
субаровод пишет:
На своем LZ-454 сделал от привода ТНВД,тахометр МТЗ ТХ-135
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Миша 78 пишет:
субаровод пишет:
Миша 78 пишет:
субаровод пишет:
На своем LZ-454 сделал от привода ТНВД,тахометр МТЗ ТХ-135[изображение]
super на моём так не получится там в притул разшерительный бачок стоит. dont
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Сижу ломаю голову а если камазовский воздухан в зборе поставить !!!!!!!!!! scratch_one-s_head
: Полтавская обл.
19.12.2010 - 12:27
: 209
В какой-то ветке здесь выкладывали фото изготовления циклонного фильтра для дизеля.Может автор напомнит,или другой кто подскажет ,где те фотки?
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Замена корпуса. Площадь фильтрации по сравнению с китайским оригиналом больше на 15% . Повторюсь - в продаже доступно фильтра Mahn, Fleetgard и еще пару хороших брендов.
: Харьковская область
26.12.2016 - 10:12
: 558
субаровод пишет:
Как после ремонта, зажигание регулировали? И что там вообще по регулировкам ДВС сложности есть какие?
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Может кто тут подскажет как в пропашные залезть ? Если расширить до 2,1 м. колею - для опрыскивателя пойдет а для пропашной 8-ми рядной сеялки наверное нет. Может писали тут уже - тогда ткните на пост.
10.12.2013 - 21:01
: 1245
RomanIuch пишет:
субаровод пишет:
Я отрегулировал клапана и всё. dntknw
26.12.2016 - 10:12
: 558
А сам движок снимали,или ток передок выкатили и фсё?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
перед тем как снять балонсиры коленвало они их два стоят сначала потом коленва то обязательно пометьте шестерни потом не попадёте и будет вибрация
10.12.2013 - 21:01
: 1245
RomanIuch пишет:
Не снимал. dont
