Трактор New Holland TL 105. Страница 39 из 47
1401 сообщение
: Украина, Киевская область
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Забыл отписать по гидравлике. Отсеялись на плохой. Приехал сервис - в муфту выносной секции подключили манометр - 150 бар (надо 210). Заменили распред (в нем же и клапан, который должен такое давление поддерживать в системе) - гидравлика заработала. Система lift-o-matic правда не. Заменили и ее распределитель - и она запустилась. Вывод - у кого похожие с моим проблемы - менять или ремонтировать распреды. Оба.На своем посмотрю сколько проходят. Такі справи :)
28.02.2015 - 22:29
: 23
Доброго времени суток ребята подскажите кто как решил проблему стравливания воздуха с задних бортовых?
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
андрей якушенко пишет:
Буду из пробок бортовых выводить тоненькие ПВХ трубочки 6 мм. в штатный сапун моста
28.02.2015 - 22:29
: 23
У меня при нагреве масла увеличевается уровень масла при стравливании воздуха бежит масло на холодну уровень норма. я думаю надо сверлить выше пробки кто что думает ?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
у вас сальник что ли выдавливает, и он течет?
И чей мост на нем стоит? Дана, Карраро или свой?
28.02.2015 - 22:29
: 23
чей мост незнаю но сальник засоплил потому как в жаркую погоду забыл стравить воздух мы же говорим про заднюю бортовую.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
пардон. А масло в бортовых не совмещено с задним мостом и кпп?
28.02.2015 - 22:29
: 23
нет несовмещено. я думал что совмещено и не стравливал первых два дня пока незасопливил сальник.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Какая вязкость масла для бортовых по инструкции?, может для бортовых вязкость идет высокая типа 85W140? а льёте с меньшей вязкостью? Вот оно и потекло. В общем давайте сюда инструкцию по эксплуатации на этот трактор будем вместе читать разбираться.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Вот как я сделал
Latvija
: Rīga.LV
25.02.2011 - 00:14
: 537
Ребята, рассказывал же. В задних бортовых с завода залито масло, 10w30. То же что и в коробке, с гидравликой. Сливаете, и заливаете 80w90. И диски колёсные будут чистые. :)
: Полтавская обл.
19.12.2010 - 12:27
: 209
Еще одно изделие от Велес-агро,работает исключительно:-)
21.11.2013 - 00:38
: 2664
karakemir пишет:
Поздравляю!!!!!!!!!!! good , какой захват????????
: Полтавская обл.
19.12.2010 - 12:27
: 209
Спасибо.2,5метра.Батарея 7 дисков
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Отказала гидравлика. Насосом пальцы обожгли а трубка нагнетательная не горячая. Попросил сервис прехать. В итоге фильтр на линии всасывания забило стружкой. Магниты на фильтре облепленые. Насос не мог потянуть масло из бака. Кто ремонтировал трансмиссию TL 5060 ? Дорого ? Что может так стружку дать ? Передачи, диапазоны, реверс - все ключается хорошо, посторонних звуков нет .... Фильтр помыли, будем пробовать завтра день поработать, посмотреть что со стружкой. От гониво...
21.11.2013 - 00:38
: 2664
kostyash пишет:
Фильтр помыли,
А что фильтр на гидравлику моетсяЯ???????? не меняется??????
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Ребята нужна небольшая помощь. Нужно найти книженцию с нормами расхода топлива с разними орудиями (ДЛка, Посевной комплекс Алькор плуг оборотний 5 корпусний и тд) для трактора нью холланд Т 7060 Если кто сможет помочь буду очень признателен. Или если есть ссилка где в нете можно найти. thank_you
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
это делается в конкретном хозяйстве инженером с коэфицентом
либо заказывается в конторе -дорого
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Фильтр заказан, на тот момент помыли, так как ехать нужно было. Фильтр из сетки металической, не из бумаги. Хвостовик ВОМ вращаясь дает биение на конце до 1 см. Видать подогнули прошлые владельцы. Может он там стружку пускать подшипниками своими или еще чем ?
21.11.2013 - 00:38
: 2664
kostyash пишет:
Да фиг его знает, а хвостовик можно выровнять донкратом yes3
: Днепропетровская обл возле Петропавловки
10.12.2013 - 21:01
: 1245
ANDREY81 пишет:
kostyash пишет:
Там на вом, наконечники с шлицами меняются , три вида их , а фильтр металическая сетка можно мыть много раз, я на новом ещё после 50 мото часов вскрывал мыл стружки полно было она восновном с кпп и магниты там очень сильние . thank_you
27.05.2013 - 21:44
: 213
Мужики,мож у кого была проблема с блокировкой дифференциала на тедешке 5?Не выключается при нажатии на педаль тормоза,надо лезть под трактор и поднимать рычаг монтировкой.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
надо нажать три раза
27.05.2013 - 21:44
: 213
TUGARIN пишет:
шутка?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
нет не шутка нажмите на педаль блокировки ещё несколько раз кто то писал три раза в инструкции гдето есть у нас тоже не отскакивала но у нас можно было из кабины рукой педаль выдрать потом разносилось стало нормально работать
27.05.2013 - 21:44
: 213
TUGARIN пишет:
ни три,ни пять,ни десять раз не выключает блокировку bang .При нажатии на педаль тормоза слышен писк sos ,а при разворотах пробуксовывает колесо которое двигается по малому кругу. wacko2
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
поломаете так трактор
: Умань
27.03.2013 - 17:46
: 240
citron4 пишет:
TUGARIN пишет:
ВД 40 в помочь , у нас после внесения селитры тоже плохо возвращалась , после нанесения ВД 40 работает нормально.
27.05.2013 - 21:44
: 213
Степан О. пишет:
citron4 пишет:
TUGARIN пишет:
может быть,я тож вносил селитру.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
после внесения селитры надо обязательно почистить и помазать переключения скоростей вома сзади а то заклинит будите ломать
