Трактор New Holland TL 105. Страница 37 из 47
1401 сообщение
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
я перехожу по тихому на 6 шлицев и мтз тоже хочу 6 поставить
: Украина, Киевская область
24.12.2010 - 15:49
: 1117
В начале прошлогоднего сезона заменил насос гидравлики (разбилась шпоночная канавка вала насоса на котором шестерня приводная была. Купил новый, поставил. При нагреве масла скорость работы гидравлики (задней навески) очень заметно падала. Выносными секциями работал только со штангой опрыскивателя потому с ними проблемы не видел. На медленную работу грешил на клапан управления системой lift-o-matic (тот что под сиденьем установлен, с рукояткой управления скорости опускания навески). В этом сезоне трактор работает с прицепной сеялкой, выносными секциями. Клапан тот по ходу уже не при чем. А скорость работы гидравлики ужасная , когда масло прогревается. Маркера еще как то складывает, а вот сеялку поднять - ппц. Куды смотреть ? Что искать ? Опять насос ? Расстроил меня луноход. Скорость сева очень падает, на каждом развороте стоять и ждать когда она поднимется ...
07.02.2013 - 23:08
: 3305
kostyash пишет:
А у вас есть мануал? Схема гидросистемы там есть? Если есть, сюда выложите. Насос стоит какой? Похожий на нш-32?
Может через какой то клапан стравливает? Нужно схему смотреть...
: Ростовская обл М-Курганский р- н
14.01.2014 - 10:40
: 654
kostyash пишет:
Посмотрите фильтра на гидравлику
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Нашел схему. Перепускной в распределителе выносных секций. Только в нем теоретически причина плохой работы. Заменю распределитель в сборе - отпишусь помогло или нет.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
kostyash пишет:
Нашел схему.
а можешь выложить где-нибудь или скинуть в личку?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
сколько мотчасов
28.02.2015 - 22:29
: 23
Доброго времени суток . РЕбята подскажите пожалуста кто как ставит навигатор тримбл и компы на опрыскиватель и другую електронику если можно фото. на тд5.110
28.02.2015 - 22:29
: 23
забыл спросить как виставить колею для просапных.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
андрей якушенко пишет:
вот
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Завтра постараюсь показать yes3
: Умань
27.03.2013 - 17:46
: 240
ANDREY81 пишет:
вот
Задние правильно поставили а передние не очень правильно,спереди поставили колею 1430мм. на междурядку 0,45м. Нужно спереди колёса местами не менять , а только переставить чтобы гайки крепления диска к ободу были снаружи . Получается на всех четырёх колёсах вентили снаружи и гайки крепления ободов к дискам тоже снаружи. При работе передние колёса по ширине стоят как задние , в работе смотриш на передние - где они прошли там пройдут и задние ничего не зацепив .
27.05.2013 - 21:44
: 213
Степан О. пишет:
Вот как раз местами и нужно менять.Это вот заводская установка
27.05.2013 - 21:44
: 213
citron4 пишет:
Степан О. пишет:
Это вот на моем тракторе сейчас установлено..вид с наружи
27.05.2013 - 21:44
: 213
citron4 пишет:
citron4 пишет:
Степан О. пишет:
вид изнутри
27.05.2013 - 21:44
: 213
citron4 пишет:
citron4 пишет:
citron4 пишет:
Степан О. пишет:
вид изнутри
вид спереди и расстояние между двумя колесами должно быть 1метр 32см
: Умань
27.03.2013 - 17:46
: 240
citron4 пишет:
Может надо переставлять колёса , я не помню , а так как у вас стоят и у нас.
27.05.2013 - 21:44
: 213
Степан О. пишет:
citron4 пишет:
На том видео они поменяли колеса местами но посадили их глубже,из-за этого колея стала уже чем задняя,а это не есть хорошо так как влияет на устойчивость трактора.Да и при обслуживании по утрам создает некоторые проблемы при продувке радиатора кондишена. bang
: Полтава
12.11.2016 - 12:46
: 14
Всем доброго времени суток!!! Помогите определитя с выбором нового трактора.Земли 200га .Будет выполнять такие работы:Пахать, дисковать и культивировать.Для всех остальных работ есть два 82-х.Выбор между Тракторами NEW HOLLAND TD 5.110 и NEW HOLLAND Т6050 Delta ? Или Б У J.D.???
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Zapor пишет:
А какая сейчас цена на них?
10.06.2012 - 12:51
: 243
Zapor пишет:
Лучше б/у джон будет
: Полтава
12.11.2016 - 12:46
: 14
Лучше б/у джон будет[/quote]
Какая модель?
: Николаевская область
16.04.2013 - 13:53
: 193
Svv-07 пишет:
Zapor пишет:
Когда я покупал свой 6050 он стоил 43евро,а тдшка 30.500евро.Мое мнение надо брать 6050 так как он помочнее Тдшки и как раз справится с таким обьемом работы.Джон машина хорошая но вероятность удачной покупки 50 на 50)).Я обрабатываю 160 га своих+калымы-для легких работ посев,просапка,бороны имею 892 и 82.1
21.11.2013 - 00:38
: 2664
alexsanych пишет:
Svv-07 пишет:
Zapor пишет:
Я тоже думаю что на 200 га нада брать 6050 и никакого там БУ, новое и в Африке новое victory
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
Смотря что сажать. У нас на 200 га, как минимум 200-250 сильный трактор, а то и два.
16.04.2013 - 13:53
: 193
Michey пишет:
ну ежели все пахать, то да .Но ведь севооборот какой-то есть .а ежель тяжелой обработки осенью наберется 100 га- хватит с головой.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
alexsanych пишет:
У нас не только вспахать, но и пройти фрезой. А осенью никто не пашет, только дачники.
: Полтава
12.11.2016 - 12:46
: 14
Спасибо всем за советы. Буду брать NEW HOLLAND Т6050.Плуг оборотный лемкен 4 корпуса, культиватор велес агро 6м,, и диски велес агро 3.3 м.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Zapor пишет:
Диски можно и 4 метровьіе, для мтз 1221 3.3 маловатьі(
16.04.2013 - 13:53
: 193
Zapor пишет:
глянь мой канал сразу потом будешь покупать культиватор))) blush2 https://www.youtube.com/channel/UCHguyGPSLE8xipN1F5XwjoQ/featured
