Трактор New Holland TL 105. Страница 21 из 47
1401 сообщение
27.05.2013 - 21:44
: 213
citron4 пишет:
DIV пишет:
citron4 пишет:
DIV пишет:
DIV пишет:
Грузы на колесах это хорошо. Но на тракторе стоят сборные колесные диски, с такими только улицы подметать. Поэтому нужно вкладываться в цельные диски и передние и задние. Тогда будет желаемый толк от грузов.
А чем сборные так плохи?
Почему сразу плохи. Просто у колёс бывают разные предназначения. Лучше иметь еще один комплект колёс с цельносвареными дисками. Если вдруг на пахоте захочется трактор задействовать так сказать получить от трактора более полную отдачу по максимуму.
Первый раз такую хню слышу lol
Сочувствую lol
И не х зубы скалить если не догоняешь. Каждый недоумок дорвался до интернета, и пытается ещё самоутвердиться, несчастный.
huh я таки понял clap в больших корпорациях типа СиЭнЭйч,Джон Дир и других более менее известных компаниях в разработчиках сидят дятлы shok и только Ваня из Мухосранска,изобреДший нано-болт в величину слонового хобота,остается недооцененным и несчастным хоботом. cry
Так вот,для Вань снующих в инете с прошлого столетия - в 548 сообщении есть мануал по Кейсу,в раделе 3,жидкий балласт.Я так думаю проще залить жидкость,нежели покупать еще один комплект шин и дисков bang
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
субаровод пишет:
Андрюха молодец так держать , проснувся в час ночи и подывився видео долгождане, трактор во многом схожый с ТЛ тилькы зделано по добротней.
Привет, оце я ажиотаж устроил на свой блокбастер lol victory
21.11.2013 - 00:38
: 2664
citron4 пишет:
уже есть различия.
Интересно в чем?????
21.11.2013 - 00:38
: 2664
citron4 пишет:
Я тоже такое первый раз такое слышу huh
27.05.2013 - 21:44
: 213
ANDREY81 пишет:
citron4 пишет:
уже есть различия.
Рычаг реверса,у меня без нажатия на педаль сцепления не переключается.Есть уже первая поломка,при переключении реверса,рычаг выбивает в одну или другую сторону.Регулировка ниче не дает.Разобрал эту кулису,а там выработка.Цена вопроса 4800 со скидкой.
27.05.2013 - 21:44
: 213
citron4 пишет:
ANDREY81 пишет:
citron4 пишет:
уже есть различия.
citron4 пишет:
ANDREY81 пишет:
citron4 пишет:
уже есть различия.
citron4 пишет:
ANDREY81 пишет:
citron4 пишет:
уже есть различия.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Андрей здравствуйте! Расскажите пожалуйста про трактор нью холанд про качество сборки,деталей, узлов, как все выглядит,ощущается, пахнет))звучит,включается итд?
Здравствуйте Иван, на первый взгляд качество сборки , детали, узлы, выглядят добротно, выглядит и ощущается приятно, пахнет новой машиной, звучит как фура иномарка, звук приятный, на видео чето громко получилось , на самом деле двигатель работает тихо, и нет такой вибрации как на МТЗ, включается все мягко и приятно, можно сравнить с легковым авто, без приувеличения agree ну , а вообще я вроде старался максимально рассказать про все на видео.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
citron4 пишет:
А какая наработка???? это на самом рычаге или где, я чето не понял что это за узел, где он стоит?
27.05.2013 - 21:44
: 213
ANDREY81 пишет:
citron4 пишет:
рычаг реверса,под рулем.На фото я его снял,остался ток тросик какой ведет в КПП.Рекомендую снять и посмотреть.Выработка из-за отсутствия смазки с завода. 1000моточасов
21.11.2013 - 00:38
: 2664
citron4 пишет:
Понял yes3 сложно разбирать панель, откуда начинать????, лучше помажу с новья, чем потом попадать на ремонт thank_you
27.05.2013 - 21:44
: 213
ANDREY81 пишет:
citron4 пишет:
фиолет цвет пластиковая облицовка,зеленым указано где болты (два снизу,два сверху,два в потаях,два в конце облицовки) снимаете облицовку там все как на ладони,разберетесь
: Умань
27.03.2013 - 17:46
: 240
Посмотрим у нашего CASE смазку.
27.05.2013 - 21:44
: 213
Степан О. пишет:
citron4 пишет:
ANDREY81 пишет:
citron4 пишет:
У Вас книга по ремонту на руском ?
Книги по ремонту у меня вообще нет,только руководство по эксплуатации
27.05.2013 - 21:44
: 213
Степан О. пишет:
Стопудово,посмотрите.А сколько вашему Кейсу?
21.11.2013 - 00:38
: 2664
citron4 пишет:
Спасибо БОЛЬШОЕ, разберу помажу thank_you
27.05.2013 - 21:44
: 213
ANDREY81 пишет:
citron4 пишет:
а так больше больных мест нет.По расходу ни кого не слушайте,он реально меньше,сами убедитесь.Производительность почти в два раза увеличится.На ваш обьем земли,его одного достаточно.Да,а какой культиватор у вас?
21.11.2013 - 00:38
: 2664
citron4 пишет:
Пока 4 метра, а какой для него оптимально? и какую дискоувую борону для него лучше, я за захват?
27.05.2013 - 21:44
: 213
ANDREY81 пишет:
citron4 пишет:
Я к чему..у вас гидрораспределитель без плавающего положения(рычаг только на подьем и опускание),тоесть культиватор типа КПС-4.2 работать не будет.Дисковая борона для него не проблема,идет аж шуба заворачивается.У меня культиватор КП-6 максим.Погуглите.
27.05.2013 - 21:44
: 213
citron4 пишет:
ANDREY81 пишет:
citron4 пишет:
Так же на нем не работает Лозовской стерневой культиватор КЛД-2.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
citron4 пишет:
Юрий если Вы не против давайте может на ты?, у меня распред значит не такой , на 2 секции плпвающее есть, я видел в ютюбе этот культиватор, с виду понравился super а как он в работе, и какой захват дискатора у Вас
27.05.2013 - 21:44
: 213
ANDREY81 пишет:
citron4 пишет:
dri
27.05.2013 - 21:44
: 213
citron4 пишет:
ANDREY81 пишет:
citron4 пишет:
dri
Из дисковых пока ничего нету,продал.Было БДТ-2,2 Уманьфермаш,пока ни чего не подобрал,работаю КЛД.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9322
что бы получить плавающие положение надо переставить пальцы в вертикальных тягах в прорези и будет плавающие и культиватор получит степень свободы в право влево вверх в низ до отрегулированного вами положения позицыонером и ещё в случае если одна из сторон поднимится вверх или трактор буксонёт одним колесом то тоже не повиснет на культиваторе это трактор кейс джей икс 95 только чуть мускулистей и учтены некоторые нюансы и избавился от не которых детских болезней
21.11.2013 - 00:38
: 2664
citron4 пишет:
citron4 пишет:
ANDREY81 пишет:
citron4 пишет:
dri
dri так а культиватор тебе нравится максим?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9322
27.05.2013 - 21:44
: 213
citron4 пишет:
citron4 пишет:
ANDREY81 пишет:
citron4 пишет:
dri
Культиватор работает на отлично.Первая культивация вместо лап устанавливаю нарыльники,на вторую - лапы.Расход от 3л до 3,5л на га.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
citron4 пишет:
шо за нарыльники dntknw
citron4 пишет:
расход радует при таком захвате super
27.05.2013 - 21:44
: 213
ANDREY81 пишет:
citron4 пишет:
citron4 пишет:
Таскал его мтз-82,расход практически тот-же
21.11.2013 - 00:38
: 2664
citron4 пишет:
shok 6 метров мтз 82????????????
27.05.2013 - 21:44
: 213
citron4 пишет:
ANDREY81 пишет:
citron4 пишет:
citron4 пишет:
долото или нарыльник http://www.tvk-ramos.com/ua/zapchasti-k-pochvoobrabativajushhej-tehnike/...
