Трактор New Holland TL 105. Страница 16 из 47
1401 сообщение
: Украина, Киевская область
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Отказала гидравлика. Сняли насос - в приводе срезало шпонку. Слизало вал, разбило промежуточную муфту. Как то пластилиново все :) Может кто подскажет чем заменить двусторонний сальник вала привода насоса гидравлики ? 20х30х8/10 ? Ничего негуглится как то :)
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
а не чего подсказавать у Вас скорее всего вышел из строя клапан -регулятор я его не разбирал хоть и есть он у меня просто менял и всё тогда было не когда теперь нет нужды https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/149572
: Полтавская обл.
19.12.2010 - 12:27
: 209
переделываем воздухан.Было:
: Полтавская обл.
19.12.2010 - 12:27
: 209
Процесс:
: Полтавская обл.
19.12.2010 - 12:27
: 209
Дальше
: Полтавская обл.
19.12.2010 - 12:27
: 209
Результат
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
karakemir пишет:
Результат
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
а спереди места не было возле радиатора перед или за ним
: Днепропетровская обл возле Петропавловки
10.12.2013 - 21:01
: 1245
TUGARIN пишет:
С переди забьёт в миг . dont
10.12.2013 - 21:01
: 1245
karakemir пишет:
Результат
super
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Пришла весна на ТЛ здох кондей. bang
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
субаровод пишет:
так это у них обычай такой что хоть здохло если датчик что в кабине под потолком с датчиком в испарителе то даже не меняйте стоит 300 евровв и работать не будет мы брали от ветрины на 12 вольт стоит 20 евро и работает на ура и температуру показывает и поддержвает короче климат контроль только сильно холодноставить не льзя либо колени простудишь либо горло если часто выходить придётся и в +40 всеравно жарко вот тут лучше терпеть или пержидать а кондей спасает но не до конца
: Тернопіль
17.04.2016 - 13:18
grantskalni пишет:
6060 будет 4 цилиндра .132 л.с. база покороче. Бак топливный поменьше.
6050 будет 6 цилиндров .126 л.с. база подлиньше. Бак побольше.
Вобще с такой маркировкой уже не выпускают трактора, если только на складах остались .теперь т6060 обозначают. Т6.150
А т6050. - Т6.155
И они идут с ад блю. Естественно дороже.
Так что если еще имеется предыдущия серия может лутше её и взять.
ANDREY81 пишет:
Назрел такой вопрос,из ответа СУБАРОВОДА(Корбка, задний мост,гидравлика, всё работает на одном масле, гидробак ето корпус заднего моста.Так что орудия подключать к гидравлике используемы юмз мтз не следует )а если поставить отдельный гидробак и запитать гидравлику не зависимо от КПП, как на ЮМЗ,или наТЛ105 КПП принудительной смазки от гидрасистемы? И любопытно рулевая система тоже обще запитана или независима ??? scratch_one-s_head Форумчане кто что скажет,предложит? thank_you
Рулевая система независима.
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Не зависемая. thank_you
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Сегодня ставил кондей на мтз и заразом заправил на ТЛ , всё заработало но ненадолго сальнику на компресоре аминь,причина терморегулятор с завода стоял не стой стороны испарителя , и компресор постоянно в работе был , вот итог ,компресор чудо китайское ,бистро решить проблему замннил на новый японский, немного переделал крепление ивсё гут. good
: Бобринец
01.03.2016 - 23:07
: 170
всех с праздником. подскажите пожалуйста 105 не может поднять пропашную сеялку полностью заправленую? наработка почти 1000 моточасов
28.04.2010 - 00:23
: 2501
kostyash пишет:
Первый раз в поле выехали, со сцепкой. Куда там тем МТЗ браться. :)
МАО пишет:
Знаю по опыту что МТЗ 892 сеялку GASPARDO тянет веселее чем нюх TL 105.
scratch_one-s_head dntknw Что то я запутался. И с расходом тоже.
: Бобринец
01.03.2016 - 23:07
: 170
наш нюх на всех оборотах может сеялку только от земли оторвать и разворачиваешся в перед а метезе на средних оборотах поднимает на всю. и на мтз на навесном один цилиндр а на TL ДВА.может проблема в гидравлике. подскажите!
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Я думаю проблема в насосе, я не делал но знаю "агроресурс " на гарантийных делали ставили кауюто проставку и устанавливали нш 32 ивсё работало, а родной насос вибрасивали.
: Бобринец
01.03.2016 - 23:07
: 170
Субаровод спасибо. А у вас насос родной? С маркером таже история! Трактор брали в агроресурсе. Где можна взять проставку для нш32?
10.12.2013 - 21:01
: 1245
У меня была замена по гарантии, стоит оригинал, но уже тоже поднимает неважно, тоже думаю на будущее поставить НШ , надо искать проставку или делать самому. thank_you
: Бобринец
01.03.2016 - 23:07
: 170
semena.kis пишет:
kostyash пишет:
МАО пишет:
Прошу извинения, Был в заблуждении по поводу трактора 105. У нас судя по всему проблемы с насосом и тракторист "якорь"!
: Бобринец
01.03.2016 - 23:07
: 170
Субаровод у нас еще проблемы с плавающим положением навески. Без дополнительного веса не опускается. может есть какой-то клапан?
: Полтавская обл.
19.12.2010 - 12:27
: 209
Друзья,собираюсь вешать польский 800-литровый опрыскиватель на Нюху.На какой передаче работать?ЮМЗом работал на первой передаче,давление 2,5-
получалось 200 л.на гектар.
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Диапазон 3 передача 1, давление 3 распилитель красний крылья 14 м. 200л thank_you
: Бобринец
01.03.2016 - 23:07
: 170
сегодня делал предпосевную на мтз 80(один) с кпсм4 нюх сеял и меня не догнал а вы говорите чудо трактор. dntknw
07.02.2013 - 23:08
: 3305
В смысле? Вы культивировали ,а он за вами сеял?
10.12.2013 - 21:01
: 1245
МАО пишет:
В этом году купил мтз 892,2 есть с чем сравнивать, мтз делает туже работу что и холанд и при этом очень соляру экономит,к примеру культиватор что я делал на холанд 5 метров мтз таскает с лихвой при глубине 7 см расход 2,8- 3,0 л на га, холанд 5,0 л на га минемум, в принцепе это самая слабая сторона холанда ТЛ 105 " РАСХОД" cry
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2799
субаровод пишет:
Так а сколько я не сравнивал расход на лошадиную силу у Д243,245 самый маленький! Этот двигатель бы покачественнее сделать - шлифануть всё, может ещё чего чтобы тихо работал, и вибрации убрать, над выхлопом поработать - и будет бесценный аппарат!
: Бобринец
01.03.2016 - 23:07
: 170
Svv-07 пишет:
да я культивировал на своей"печальке" 87 года с малой кабиной культиватор новый модернизированый. по полю идем на ровне или я его обганяю. если гоны не длиные пока подымет маркер сеялку развернется опустит маркер я уже возле второго края. передачи 4повышеная 5 и6 пониженые.
