Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 76 из 412
12344 сообщения
26.11.2012 - 15:40
: 1352
ну и в тему цинтрефуг , моторист сказал что в случае с цинтрефугой масло с моющими присадками не даёт оседать крупным частицам на стенках, как то так , а фильр наоборот в первую очередь задердивает мелкие частици
и так же так как начал лить зимнее ДТ то теперб немного масла для 2Т двс лью в бак , масло именно для мотоциклов и подобного , бензопильное не подходит , на 100 литров выливаю 500 грамм масла
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Artyom22 пишет:
scratch_one-s_head А собственно зачем или у вас самодельная зимнее ДТ???
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Посторонним В. пишет:
Artyom22 пишет:
смазывающие свойства зимнего дт хуже , уже много раз слышал о том что в связи с экологией и прочим дт стало более сухим , ну и опять же моторис и топливщики рекомендуют , на ТО был когда то советовали , и особенно для классических тнвд и форсунок
30.01.2011 - 01:25
: 16635
sergei26011983 пишет:
привет всем...........Иван Василич вот обещенное фото зиловской печки с 3х рядным радиатором отопления от газели и с мотором от ваз 2109-08-10 и т. д.
Нормуль.... good
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Artyom22 пишет:
Чем двухтактный мотор бензопилы может отличатся от двухтактного мотора мотоцикла или скутера....???? scratch_one-s_head
Artyom22 пишет:
По этому и существуют зимние и летние марки дизельного топлива.... Масло есть смысл лить в зимнее ДТ летом... wink
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Artyom22 пишет:
Я смотрел передачу и добавлять масло рекомендовали лишь при добавлении в "летнюю" бензина. Так сказать, компенсировать сухость бензина.
Artyom22 пишет:
Так оно одинаково сухое, что летнее , что зимнее! Из-за удалении серы.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Иван Василич пишет:
Для бензопилы масло очень дорогое!!! Особенно Штиля!!!
Ещё бытует мнение, что бензопильное масло нельзя использовать в обычном моторе, так как оно разработано для двигателя работающего в очень жёстких условиях. И такое масло вредно ( катастрофично ) для простого мотора.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Ну разве, что только из-за цены.... wink
сказочный Лис
сказочный Лис пишет:
вкладыш на 3й крышке ложится так что просто болтается нет такого чувства подпружинотости ....думал крышка ..взял с другой ложится прям четко ....
ВЫВОД косяченный вкладыш ...
Так бывает ещё когда вкладыши перегреты.[/quote]
перегретый чем ? мотором ? или с завода? Езжу на зиле сам кроме меня никто ..ни разу не перегревал
26.11.2012 - 15:40
: 1352
бензопильное по составу не подходит , у него смазывающие свойства другие
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Иван Василич пишет:
Не только дорого ну и не нравится оно мотоциклам почему то так как в бензопилах оборотов куда больше доходят до 21 тысячи оборотов а на мотоциклов тысяч 7 и то редко заливал по юности в юпитер так у него пальчики звинели. а у товарища даже кольца зависали.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Таки сам то все таки перегревал....??? Где поставить запятую.... scratch_one-s_head lol
01.11.2011 - 15:27
: 823
Посторонним_В пишет:
Ещё бытует мнение, что бензопильное масло нельзя использовать в обычном моторе, так как оно разработано для двигателя, работающего в очень жёстких условиях. И такое масло вредно (катастрофично) для простого мотора.
Привет, Посторонним_В! hi hi hi
Да.., ещё бытует мнение, что синтетическое масло (5W40) слишком жидкое для наших дизелей.., а полусинтетическое (10W40) считают нормальным, хотя <кинематическая> вязкость у них одинаковая, а разные только низкотемпературные характеристики... :-)
Действительно.., применение высококачественных импортных смазывающих материалов может привести к серьёзным последствиям - двигатель будет работать сотни тысяч километров без капитального ремонта! Crede experto! :-)
dri dri dri
сказочный Лис
РЕЗУЛЬТАТ 2х дневного труда и переживаний ..!!
После сборки и запуска двигателя и прогрева до 80С (правда наместе) .давление на холостых стало 1.8-1.9 .. что сразуже вызвало критический ожог кипятком 6 степени обеих ног ..
теперь расскажу как и что менялось ...
поменял коренные и шатунные вкладыши ..не снимая коленвала с двигателя ...
Для замены вам потребуется : Хорошая реакция (или запасной глаз )
также проштудируйте анатомию и родословную инжинера ...чтобы потом долго не подбирать нужные слова .
4 болта с головкой на 14 (со стороны махавика) нужно крутить ключем длиной см30 ...
прокладка которая стоит между плитой и двигателем конечно порвалась ..поэтому просто сделал полумесяц ... ну а так вроде ничего трудного .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
MurZILka пишет:
Дадада.... И двигатель Лиса яркий тому пример.... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сколько было до....??? Напомни... wink
сказочный Лис
когда купил мотор то с самого первого пуска и прогрева на горячую (без маслянного радиатора ) было примерно 0.7 поставил радиатор стало 1 .....
с новья было предчувствие что гдето не качественная сборка ...иначе мотор не списали бы на продажу как запчасть .
RUS
: Верхний Мамон
16.11.2014 - 17:27
: 109
подскажите установил на газ 3507 д 245 12 с и рулевую от зил 130 как быть с клапоном от зиловского насоса гур
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1869
Иван Василич пишет:
MurZILka пишет:
Двигатель Лиса пример общеросийского расп...ва.
сказочный Лис
не ленитесь вскрывайте фильтр и вы сможите вовремя предотвратить гибель мотора. рассматривайте то что осело на бумаге.
то что белые это блестки металла .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Многие ставят фильтра и уходят от центрифуги только ради того, что бы руки не марать при замене, а ты опять предлагаешь это грязное дело.... lol
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Теперь понял почему ожог кипятком обоих конечностей.... Сначала подумал от огорчения, а оказывается это кипяток радости.... super
сказочный Лис
сейчас у меня только ладошки замарались и денег ушло 1200р ....и коленвал целый остался .. а не покапайся я в фильтре через 500 а может 1000 км как встал бы колом и уже совсем другие затраты на ремонт и время вместо 2х дней неделя а то и больше ....коробку сними лобовину разбери итд ...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Ну дак с центрифугой то же не весь в масло окунёшься, а только ладошки замараешь... wink У некоторых товарищей, весомый аргумент замены центрифуги на фильтр, это то, что с фильтром ващеее руки не надо менять... Пять минут и перекинул, как бабью ногу.... laugh
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Еще не факт... Поезди, время покажет... wink Может и не вкладыши бракованные, а коленвал... scratch_one-s_head
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
молодец!!!!!!
Я тоже в январские праздники планирую менять,не разбирая движок ЯМЗ 236,кореные и шатунные вкладыши......,а то как у тебя ""фольга""-вкладыши стоят........на холодную 4-5,ана гарячую 2-3 давление..........
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
Иван Василич пишет:
.............лучше вкладыши......
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Так то так.... yes3 Я же разве против.... wink
26.11.2012 - 15:40
: 1352
если бы это коленвал был то он бы задрал вкладыш а потом и провернул его , и тоже если бы биение большим было
книжка была ещё советская , точное название не помню но чтото типа определения неисправности двигателя по повреждениям и следам износа , в ней чётко описывались и разьеснялось на примерах что от куда вытекает
сказочный Лис
как бы это не странно звучало но сейчас нет этого чувства ...которое не покидало меня все время. с самого приобритения мотора..(это мысль где давление ) тесно контактировало ...а сейчас отпустило ...и как говорит моё 6 чувство ...теперь не скоро полезу .....
