Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 67 из 412
12344 сообщения
сказочный Лис
Мурзик ...я про 24 в с тобой согласен полностью ..Но у человека стоит редукторный стартер ..а он гораздо лучше моего простого ...и при этом чел пишет что даже он плохо крутит ...вот от этого я и оттолкнулся ....мой и в -25 раскручивает (+подогрев тостола)..
сказочный Лис
для малинки !! мы не против общения иногда даже флудим Но когда люди заходят на форум и не читают его с начало ( а там есть на что посмотреть ) и начинают все заново это уже тяжко .
сошки я выкладывал фото и как она стоит и на сколько длинней причем месяц назад а это 10 страниц форума назад.
сказочный Лис
я недавно выкладывал фото как я перенес бачек гадоусилителя прям на клапан ...но фото было смазанно и я убрал пост ...вот новое фото .в этом бачке стоит фильтр для масла ...
: Шаран
24.10.2013 - 21:14
: 133
сказочный Лис.Уменя тоже клапан вместе с бачонкой как на родном месте. Дешево и сердито ... насчет 24. проблема том что утром завести както не то с 12 каждый день (факел) ..
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сказочный Лис пишет:
Все познаётся в сравнении.... wink Попробуй 24 на своём редукторном и почувствуй разницу.... wink Я уверен, что обратно на 12 вольт, тебя будет трудно заставить перейти... ya
30.01.2011 - 01:25
: 16635
MurZILka пишет:
Встаёт вместо родной с двумя маленькими проблемами.., подача ОЖ в радиатор (видно на втором фото) и соединение с каналом отопления в кабине...
С подачей ОЖ вопрос можно решить, тут все понятно, а как решил проблему с каналом ....???
А ни кто не делал себе печку на старой кабине, под капотом, примерно так как установлено на новой кабине...??? Места вроде должно хватить...??? scratch_one-s_head
сказочный Лис
Я тут подумал а никто не ставил на наш мотор горный тормоз как на камазе ..на выхлопе заслонка.
: Челябинск
20.12.2011 - 09:51
: 313
Andrey087 пишет:
Кросавчег пишет:
Алексей Пор пишет:
Опять физика "закон сообщающихся сосудов" самое главное что бы уровень жидкости в бачке был выше радиатора, а как свисает соединяющий шланг, хоть до земли, по барабану.
Это понятно, чучуть из этого изгиба в радиатор вернется. Но этот закон говорит, что в обоих сосудах жидкость будет на обном уровне, если они будут на одной высоте. А вот сколько в шланге останется. )))
К пароотводящему шлангу канистру подключу на 5 литров иипоставлю в нишу под кабиной, где должен стоять штатно аккумулятор.
Привет.Тут надо учесть что один сосуд(система охлаждения) герметичный,и лишнее из него не вытечет ,и засосёт в него с любой высоты(расширитель хоть на землю поставь,не обязательно его ставить на одном уровне с бачком радиатора).А в идеале пробка имеет два клапана,на давление,и разрежение,но и без клапанов все работает нормально.
Из текста я не понял что ты называешь "расширителем" и что "бачком радиатора" по-всей видимости пространство над трубками, что бы понять твою мысль поясни. Без клапана конечно будет работать, только давление будет атмосферным и точка кипения на 100 С. Если расширитель - это расширительный бачок , то он должен быть выше всего(и печки и радиатора), а то как иначе заполнять систему. А разрежения в системе отопления нет, если бы оно было бы, то у нас не жидкость из всех щелей бежала, а подсасывала бы воздух.
: Р.К с.Яшалта
26.03.2012 - 18:28
: 79
привет всем вопрос такой начал переделовать проводку может у кого есть схема на зил 130 двигатель д240.И как поставить рэле на свет и где лучше их поставить ближе к фарам или без разнецы может кто подскажет заранее спасибо.а что лучше поставить предохранители или оставить тепловики
26.11.2012 - 15:40
: 1352
на 245 мотор? на форуме бычководов была тема
именно горняк хочеш или прогревочную? на нашем грузале две заслонки , одна горная другая прогревочная , висят отдельно , управляются пневматикой , врезать такую элеменарно
прогревочная перекрывает не полностью и открывается как мотор прогреется , а горняк отдельным подрулевым рычагом , горняк достаточно заметно осаживает машину , в купе с понижением передачи заметно продлевает жизнь колодок
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Анатолий08 пишет:
оставить тепловики
Тепловики однозначно лучше (если нормальные а не китай) А релюхи как кому удобно как по мне так лучше поближе к выключателям.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
затеяли замену резины на передке , триангл стоит , зафотаю её неравномерный износ и состояние , почти ровно 3 года отходила
07.10.2014 - 09:14
: 24
Я не против прочитать тему,кстати я и читаю но пока еще первую версию нет время посидеть по дольше и проштудировать все странници, до новой версии темы ещё не добрался в плане чтения.А за подсказку страниц спасибо буду искать .
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
я решил проблему на своем бывшем 130 с печкой так............взял корпус,разрезал пополам.........Взял газелевский 3х рядный радиатор отопителя...примерил его,добавил полоску(вместе распила)и сварил две половины печки 130го.....Поставил обратно и с ГАЗЕЛЕВСКИМ радиатором в 100 раз теплее стало и дополнительную печку можно сказать включал только в очень большие морозы,когда"лапы" мерзнуть начинали...................ФОТО гдето в старой ПЕРВОЙ теме есть.....листайте фото
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Artyom22 пишет:
Подробней расскажи, что за прогрев такой....??? scratch_one-s_head
Artyom22 пишет:
А как горный тормоз влияет на жизнь турбины и всего двигателя....???? scratch_one-s_head Есть отзывы....???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
sergei26011983 пишет:
Сереж, говоришь резал, а обратно по креплению все подошло....??? scratch_one-s_head
26.11.2012 - 15:40
: 1352
стоит 2 заслонки , друг за другом на трубе после турбины , на жизни турбины не знаю как скажеться но мотор 2000 года , мотор капиталили , пробег больше 1 млн км! , турбмну ещё не вскрывал , не большой люфт есть но ещё 150-200 тк отходит поэтому думаю что на жизнь турбины не особо влияет
прогрев работает в 2 режимах , 1 принудительный когда включил клавишу и выключил сам когда надо( зимой ву морозы пользуемся , что бы спать теплее было) , и второй режим что бы мотор прогревался быстрее , там с торца рычага кнопочка , нажал и заслонка перекрыла и как мотор прогреется то отключиться самостоятельно
прогревочная заслонка создаёт нагрузку на двигатель , и точно не скажу но вроде как само тепло отработанных газов лучше передаётся двигателю
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Artyom22 пишет:
А на расход топлива как это влияет...??? scratch_one-s_head
сказочный Лис
спросил у занокомого на ИСУЗУ у нето тоже стоит заслонка прогрева .. так он говорит что минут за 10 машина нагревается ...с этой заслонкой ... расход топлива будет ровнотакой на сколько у тебя будет выставлена педаль газа в нашем случае повернут плунжер ... не меньше не больше .. как машина прогрелась то заслонка открывается и в путь
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Немного не по теме, прошу подсказать, срезало заклепки на плонетарке моста, можно ли заменить заклепки на болты, будут ли дежать ?
Если кто ставил болты, с чего подходят?
: Челябинск
20.12.2011 - 09:51
: 313
Иван Василич пишет:
Artyom22 пишет:
Artyom22 пишет:
Горный тормоз не влияет на ТКР и двигатель, т.к. он не абсолютно герметичен. Идет плавное торможение, и соответственно нет удара на систему. У меня ещё не стоит, но буду ставить, есть примеры у соседей по гаражу. экономит колодки на 30-50% и воздух на длительных спусках(но для меня важнее воздух в тормозной системе).
: Челябинск
20.12.2011 - 09:51
: 313
За окном снег, за это лето так и не поставил интеркулер, устал морально от действий своего правительства, от налогов, от акцизов, руки мозолить за смешные деньги, но слава богу сегодня начали пытаться защищать рубль, а то у меня пенсия 16 т. руб не по старости, но горный тормоз поставлю. Я завидую по доброму Мурзилке его энергии и желаниям, способностям. Ребята удачи Вам всем.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
если по серьёзному то работа на грузовике сейчас не так уже и прибыльна , лет 4-5 назат на 5ти тоннике можно было в месяц 50-60 тр , выезжая не каждый день , а сейчас всю неделю ищеш работу , и хватаеш всё под ряд , добавив к этому то как начали душить эту сферу , всё хотят передать крупным транспортным компаниям а они став мониполистами задавят рынок
: Челябинск
20.12.2011 - 09:51
: 313
Artyom22 пишет:
Artyom22 пишет:
Лет так 10-15 назад я за каждый 1 год не напрягаясь зарабатывал на однокомнатную квартиру(В СВОЕМ РЕГИОНЕ)знать бы за ранее соломку б подстелил , а сейчас что? Грубо говоря жопу рву. У меня 10 лет назад доходило до 100 т. руб в месяц, а сейчас мне стыдно говорить, Я НЕ ХВАСТУН. 20-60 с напрягом.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Алексей Пор пишет:
Привет Алексей.Чего то мрачные нотки в твоих словах появились.Тебе нужна свежая струя в виде идеи и цель.Сейчас всё меняется и довольно быстро,нам на смену молодые пришли они смотреть в сторонке не будут. Кушать все хотят ,не будешь меняться твой кусок хлеба из рта вытащат.)))
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Алексей Пор пишет:
Ты не один Леш, сейчас многие так живут..... wink Лавное не отчаиваться... dri
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
Иван Василич пишет:
Алексей Пор пишет:
ДААААААААА..............в этом году и правдо как то не ГУСТО.....Хорошо хоть что колхозника-КАМАЗА не взял я в этом году вместо 4331,а то бы приплыл...ОНИ У НАС В ЭТОМ ГОДУ вообще простаивали,а кто хотел хоть какую-нибуть копейку заработать....ЕЗДИЛИ по РАСЦЕНКАМ ЗИЛ,или вообще ГАЗоновским(в нашем городе всего лишь 3 зила:это-я,мой старый 130(мой дядька-раньше у него газон был)и у моего друга)........
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1869
Иван Василич пишет:
Алексей Пор пишет:
И у нас так же с работой. Настораживает.
сказочный Лис
Ваша жизнь скучна и однообразна !!! ?
Купите себе ЗиЛа и вы поймете как много свободного времени у вас было :)
вот чем сегодня занимался за 38 лет труба под кузовом "почему то сгнила " вот решил поменять
сказочный Лис
ничего все идет по амплетуде сначало наростает все хорошо потом падает упадок и опять вернется к наростанию ...главное продержаться ...так было есть и будет всегда
