Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 62 из 412
12344 сообщения
: шипуново-рязань
24.10.2014 - 10:00
: 8
Иван Василич][quote=серега68 пишет:
попрямой еще едет,но дымит как паровоз(черным),
Наработка большая у двигателя...??? Топливную аппаратуру давно регулировали на стенде у специалистов...??? Воздушный и топливный фильтр давно меняли или чистили..??? Водитель адекватный...??? scratch_one-s_head Ну и желательно фотку вашего ЗИЛа.... :wink:[/quote
Да нарабодка большая,топливную на стенд отдавал,фильтра все менял,водила сам,фото чуть позже.Вот и хотел ,пока зима перебрать или поменять на д-245.9
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Кросавчег пишет:
Иван Василич пишет:
Паш, как она у тебя выдавится в торец ГБЦ, если ты кран перекроешь....??? Тебе краном надо перекрыть тот отросток, который идет на печку.
Так кран перекрывать буду во время движения, а когда греешь открывать.
Паш, у тебя все в радиатор печки пойдет, туда ей легче.... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
серега68 пишет:
Так то 245 тый помощней будет, но он любит обороты, для пяти с половиной тонн его хватает, но если под горой прозевал, то переключаешься до первой и если с грузом в крутой горе не тронутся... wink Переделать 240й в 245й не получится, при внешнем сходстве у них есть значительные отличия... wink Если позволяет бюджет, подумай про установку двигателя СМД, вот ссылка... http://www.zao-bmz.ru/services/rezil/smd-210702_zil-4331 Ну это лично моё мнение, тут так то много умных мужиков, может и они, что то посоветуют... dri
: шипуново-рязань
24.10.2014 - 10:00
: 8
Иван Василич пишет:
серега68 пишет:
Спасибо за совет ,но очень дороговато.
сказочный Лис
даю 97% что у красавчека греть блок не будет ...
ваши ставки господа .:))
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сказочный Лис пишет:
а зачем ему блок греть-немного тепла достанется головке немного уйдёт в кабину( бОльшая часть тепла)-если гонять подогрев сутками то может и погреет чуток.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Вот все так и будет... wink Так то бы как то надо переубедить парня, пока плюс ко всему ТЭН не зжог, но похоже он не хочет слушать... dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Василич пишет:
Иван Василич - упрямство-первый признак тупости а задним умом все ямы выгребные заполнены.не хочет учиться на чужих ошибках-пусть расплачивается за свои.тут выбор небольшой.мы здесь только делимся своим опытом и наработками-заставлять и убеждать кого либо повторять за собой-упаси бог.пусть самостоятельно принимает верное решение для себя.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Иван Василич пишет:
Согласен, ты прав Серега... yes3
: Самара
06.10.2014 - 18:38
: 31
Ребята, я конечно понимаю типа опыт, ашыпки. Обоснуйте, почему в печку то пойдет? На головку идет прямой горизонтальный шланг, а на печку вверх, да еще с изгибом. Кран исполняет роль клапана на заводской конструкции. Если не будет работать добавлю кран на ветку печки, если не будет циркуляции поставлю принудительную помпу. На камазе по подобной схеме все замечательно работало.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Кросавчег пишет:
Законы физики паря, и с этим ничего не поделать... dntknw
Кросавчег пишет:
Сразу туда кран переставляй и не мудри... wink Ну или добавь еще один кран туда, на ветку печки, что бы её перекрывать, только потом не запутайся в этих краниках... wink
: Анапа
21.05.2013 - 10:50
: 77
А как думаете по такой схеме будет работать циркуляция и тена 2kw хватит? двигатель д240
30.01.2011 - 01:25
: 16635
more23 пишет:
Давай в эту тему перейдем... wink https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/105544
01.11.2011 - 15:27
: 823
more_23 пишет:
А как думаете, по такой схеме будет работать циркуляция и ТЭНа 2 kWt хватит? Двигатель Д_240...
hi hi hi
Предыдущая схема точно такая же... Входной патрубок нагревателя нужно подсоединить к максимально нижней точке блока цилиндров, иначе циркуляция будет частичная.., а подсоединение выходного патрубка нагревателя не так критично...
Горячая ОЖ имеет меньшую плотность, поэтому поднимается вверх, а более холодная - наоборот - опускается вниз... Вода, например, имеет максимальную плотность при плюс 4-ёх градусах, соответственно, ниже помпы блок будет холодный + ОЧЕНЬ возможно, что термостат откроется и ТЭН будет греть улицу, а не блок и ГБЦ.., т. е., циркуляция пойдёт "по большому кругу" = от нижнего патрубка радиатора в нагреватель, затем в блок (по схеме), дальше в ГБЦ, затем в корпус термостата и, открыв термостат, соответственно, в верхний бачок радиатора.., там она остынет, опустится вниз... :-)
ТЭН, мощностью 2 kWt, за час производит теплоты примерно 7 200 000 Дж.., это приблизительно 1 700 грамм в тротиловом эквиваленте... Атомная бомба, сброшенная американцами на Хиросиму, имела энергию взрыва примерно 15 килотонн тротилового эквивалента.., а термоядерная бомба АН_602, испытанная 30 октября 1961-го года (известная так же как "Царь-бомба"), имела заряд 58 мегатонн тротилового эквивалента... О чём это я? :-)
shok shok shok
Я о том, что для субтропического климата (Анапу имею ввиду) проще не делать подогрев, а переждать зиму неделю...
laugh laugh laugh
: lд.Быкасово Гороховецкого р-на Владимирской обл.
26.10.2012 - 22:43
: 93
more23 пишет:
вход с подогревателя в головку с зади через троиник выход с блока через заглушку которая рядом с краником под ключ квадрат
: Анапа
21.05.2013 - 10:50
: 77
Спасибо MurZILka, энже. Перехожу в тему Предпусковой подогреватель. энже , не понял про какую заглушку , та что возле центрифуги? а схему я такую хотел чтоб все с одной стороны было, и всего лишь один шланг. ну все перехожу в другую тему.
сказочный Лис
принимайте отчет щель между диском и вставкой это фаска снята ...дальше все плотно сидит .
сказочный Лис
еще одно фото
01.11.2011 - 15:27
: 823
супер_пупер_мега_реальный_Лис пишет:
Ещё одно фото...
Привет, сказочный_Лис! hi hi hi
Отлично смотрится! good good good Только шпильки немного длинноваты... Как ощущения от новых дисков и рулевой резины? Есть изменения?
сказочный Лис
конечно есть. смотрится очень красиво ...ездить я еще не ездил ...надо докупить еше гаек ...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
MurZILka пишет:
Наверное так кажется из-за того, что не поставлено несколько гаек, а в остальном все замечательно... good Молодец ЛИС... dri
01.11.2011 - 15:27
: 823
Иван_Василищъ пишет:
MurZILka пишет:
Наверное, так кажется из-за того, что не поставлено несколько гаек, а в остальном всё замечательно... Молодец Лис...
Да я, Иван_Василищъ, и не спорю, что Лис у нас реальный кент - второго такого во всей НСО не найти! Короткое станет длинным, когда найдется короче, тут не поспоришь... :-)
Только шпильки штатные короче.., нужно что-то между штатными и теми, что Лис поставил.., т. к., Lemmerz`ы сделаны из более толстого металла... Можно ещё с иномарок гайки поискать...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
MurZILka пишет:
НСО, это Новосибирский округ...??? scratch_one-s_head
01.11.2011 - 15:27
: 823
НСО - это Новосибирский округ...???
Новосибирская область... Мы с Лисом соседи... dri dri dri
На моём фото видно, что штатные шпильки наравне с торцом гайки.., т. е., пару витков гайки не работают...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
MurZILka пишет:
Сибиряки значит.... wink Уважаю Сибиряков... dri
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
Привет Лис!!!
Здорово получилось... good ...руки растут от куда надо super
сказочный Лис
.И живу я в самом НОВОСИБИРСКЕ наверно все видели наш мост (он в новостях мелькал ) вот в 600метрах от него ...щас маленько разгребу и буду делать делитель для зиловской кпп который будет ускорять всю зиловскую коробку ...вообщем как на камазе .
сказочный Лис
отвечу сразу на возникающие вопросы
при вывороте колес они нигде не задивают как было на старой резине так и сейчас
"козление " с которым я боролся при тесте в 1км пути вроде не заметил ( надеюсь что и незамечу больше НИКОГДА)....ну а дальше время покажет .кому нужны объяснения по поводу вставок что я точил пишите в личку СКАЙП ....
: Анапа
21.05.2013 - 10:50
: 77
а вот это очень интересно и актуально для многих, а то 60км/час уж очень скучно ехать.
а может чертеж этих вставок сделать, хотя бы от руки, а то народ завалит сообщениями. скоро тоже буду балку менять, хочу поставить. У меня брат как раз недавно на мерседесе что-то подобное видел.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
А подробней расскажи... wink
