Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 60 из 412
12344 сообщения
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Кросавчег пишет:
Сварщик из меня на букву ХУ
Да ладно, ты еще не пробовал, а уже лапы опустил.... lol Чем ты хуже других то... ??? Будешь варить и все получится... wink Варить не обязательно полуавтоматом, можно и обычным сварочником.. wink У меня под углекислоту кислородный баллон, может и тебе кислородный поискать надо... wink
: Самара
06.10.2014 - 18:38
: 31
Иван Василич пишет:
Не хотят заправлять, есть кислородный, ацетиленовый и сжатый воздух. А к огнетушителю редуктор присобачить не получается, переходник надо, а подходящей латунной болванки нет, да и не искал.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Кросавчег пишет:
Кислородный то чего не хотят заправлять...??? scratch_one-s_head Попробуй обмануть их и покрась баллон в черный цвет... wink
: Самара
06.10.2014 - 18:38
: 31
Иван Василич пишет:
Кислородный то чего не хотят заправлять...??? Попробуй обмануть их и покрась баллон в черный цвет...
Там в маркировке, где дата сертификации и прочие циферки набиты стоит букофка, которая означает для чего этот баллон. Так что перекраска не спасет. mail
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Кросавчег пишет:
Иван Василич пишет:
Перебей эту букву... wink Скажи, что так и булооо... lol
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
Иван Василич пишет:
Кросавчег пишет:
Иван Василич пишет:
У нас все так делают красят в черный чвет и желтым углекислота пишут тока за просрочку 700р взяли типа за ремонт обслуживание и 400р за заправку, потом спросил а скока балон стоит, они 6000р ну не хуа хуа я им в ответ laugh
22.11.2011 - 23:59
: 4
Добрый день, подскажите не у кого не осталось после переоборудования на дизель, рычага включения ком на газ3507 самосвал, если завалялся (не самодельный) готов обсудить вариант приобретения
сказочный Лис
сегодня перенес бачек гидроуселителя прям на клапан ..
и вот пришли мои новые диски ..
01.11.2011 - 15:27
: 823
сакуры_Лепесток пишет:
Снежинки, словно сакуры лепестки,
Кружась, падают на мою ладонь...
В лунном свете
Так прекрасны они...
Где лопата моя снеговая?
Привет, сказочный_Лис! Мои поздравления! А где покрышки!? :-) Зима уже близко!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ivanmar669 пишет:
По сути хочу продать полный моторокомплект собственной разработки для профессионального переоборудования твоего ЗИЛа на дизель с мировым именем.
И чего по чем....??? Озвучь ....
ivanmar669 пишет:
Могу рассказать технологию литья картера сцепления двигателя но боюсь она тебе ник чему...
Может кому то и пригодится, рассказывай... wink
26.11.2012 - 15:40
: 1352
сказочный Лис пишет:
хорошие диски ,что ине нравиться в бескамерках так это их сложный профиль и вес , они легче классических и вто же время прочнее
и напишите меж центровое расстояние зиловского диска и диаметр ЦО , померю на тех что у меня лежат , ато мне кажеться они на зила должны встать
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Привет всем мужики.... dri Пока термостат не откроется, печка дует холодный воздух... Не пойму в чем причина... scratch_one-s_head Двигатель Д245, печка подсоединена от ГБЦ в помпу... По идее должна быть циркуляция и до открытия термостата, но воздух идет холодный, даже не теплый.... Почему...??? Кто знает...??? scratch_one-s_head
01.11.2011 - 15:27
: 823
Иван_Василищъ пишет:
Привет, Иван_Василищъ! hi hi hi
Может, кольцует через кипятильник!? Я свою печку подключил на слив между нижним патрубком радиатора и помпой... Циркуляция 100 %...
Пару лет назад была такая же хрень.., причина оказалась в прокладке ГБЦ... Не замечал проблему, пока не заменил помпу - она постоянно подтекала и, видимо, газы выгоняло через неё... Как все дыры заткнул, так погнало антифриз через расширитель... Если радиатор обычный (без расширительного бачка), то можешь и не заметить пробой прокладки.., тем более, что у тебя выход на печку с головки - там все газы и собираются...
Если прокладка пробита, то в ОЖ будет осадок.., слей её в прозрачную канистру и посмотри через сутки... А пока ОЖ отстаивается, возьми пару ведер пива и пригласи друзей! :-)
dri dri dri
: Абакан
25.12.2012 - 20:55
: 26
Ребята у кого есть кузов самосвал, с подрамником на 3 стороны? красноярский край, хакасия
30.01.2011 - 01:25
: 16635
MurZILka пишет:
Привет дружище... dri Через кипятильник не должно кольцевать, по тому, что заметил такое еще летом, когда подогреватель еще не стоял... wink Прокладку то же не должно пробить, иначе бы температура прыгала и из печки дул бы то холодный, то горячий воздух... scratch_one-s_head А тут дует теплый воздух, только после того как температура поднимется до рабочей и откроется термостат,.. Такое чувство, что когда ОЖ работает по малому кругу, то в печку она не идет... scratch_one-s_head
MurZILka пишет:
Это хорошее предложение.... super Правда пиво без водки, деньги на ветер, но все равно идея хорошая.... good
сказочный Лис
василич давай фото в студию как там у тебя печа подключина
Ибо у меня 2 печки последовательно протягивает на ура ...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вот так... wink Из головки, через печку и в помпу.... wink Кстати на фильтр нулевого сопротивления, сегодня купил вот такую "шапочку", одену на него и закреплю хомутом.. Это воздушный фильтр от УАЗки.... wink
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 281
демыч пишет:
посмотри на 24авто красноярск.
сказочный Лис
василич и правда очень странно ...что помпа не протягивает ..у меня так же печки запитаны все нормально ...вот только нагреть до того чтобы термостат открылся у меня не очень...а эл вентиляторы от чего стоять ?
сказочный Лис
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вентилятор толи от пятерки, толи от семерки, точно не знаю... dntknw Я внизу радиатора уголок кинул и к этому уголку прикрутил этот вентилятор, а сверху родной уголок стоял, я на рамке электровентилятора болт болгаркой срезал и кровельным саморезом прикрутил... Летом и родной вентилятор стоял, а сейчас снял его, что бы быстрее грелся движок... Но они друг другу не мешали... wink
сказочный Лис
вот и сбылась мечта ......лежат ждут когда поставлю ..
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
а что за резина..............???????Как называется и сколько стоит.........кстати какой размер....
сказочный Лис
китайская резина порыв сайты я нашол ее в новосибирске за 6700 видно долго на складе лежала и ценник от старого завоза ..а на фото это же колесо только в другом магазине где я брал диски .
26.11.2012 - 15:40
: 1352
триангл вполне хорошая резина , на передке стоит но всё зависит от партии , с лева болон нормальный а с права пошли небольшие трещинки и раздуло боковину , хотя 2 года в плотном темпе прошла
с зади корморан с крупным рисунком , специально для зимы , ато морда тяжее зиловской а зад легче сем у газона и там где полстатретий проходит этя япономать маслает на месте
01.11.2011 - 15:27
: 823
сказочный_Лис пишет:
Вот и сбылась мечта... Лежат, ждут когда поставлю...
Привет, сказочный_Лис! hi hi hi
У твоих шин, вроде, корд усиленный!? За такие деньги купить рулевые шины - это подарок судьбы! Мои поздравления!
Сколько суммарный дисбаланс получился на каждом колесе!? На фото не видно... Как же ты теперь на свалку будешь ездить!? Метлой дорогу сначала будешь мести!? :-) :-) :-)
Когда торжественная установка и тест-драйв!?
сказочный Лис
у одного колеса грамм 300 в сумме а вот с другим повезло меньше там по 350 с каждой стороны ....но надо будет через пару тысяч или летом уже заново проводить резина примнется прикатается ...
помойка это вообще минное поле ...но с весом нашего зила гвозди далеко не залазят ....и не могут стальной корд прорвать ...
01.11.2011 - 15:27
: 823
Помойка это вообще минное поле... Но с весом нашего ЗиЛа гвозди далеко не залазят...
Лис! Гвозди - прошлый век! Новый трэнд - шурупы и саморезы! face face face
Когда установка и тест-драйв!? Вообще.., интересно - как на обычной балке встанут колёса и как с облицовкой 130-го будет выглядеть... Да и 295-ые шины должны шире смотреться, чем 275-ые... Теоретически (по маркировке), у них разница в 2 см по ширине профиля...
сказочный Лис
сам жду не дождусь когда появятся денежки свободные на оставшиеся 7 шпилек и 13 гаек ...и вот тогда будет установка и тест драйв
: Мичуринск
29.04.2012 - 11:10
: 108
Вечер добрый! Да зилок красавец!!! Как двс называется? Сколько стоит? И сколько стоит такой зил но хоть приблизительно?
