Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 56 из 412
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
А мои новые безкамерные диски вот вот должны приехать в Москву
во всяком случае так осказали по телефону ...
Спасибо, надо будет попробовать, а то же плохо дует печурка... Я не разу не снимал печку с ЗИЛа, подскажи, там много делов её снять...???
6 винтиков на М6 откручиваются из под капота 2 шланга 1 провод . 10 минут работы.. КАБИНА старого образца не квадратная
.........я родной радиатор выкинул и ставил от газели-волга радиатор,конечно немного конструировал с корпусом печки....Ставил мотор от ваз-09,10...и получилось очень тепло и лобовое стекло с ногами хватало на малых оборотах обогревать без дополнительной печки в 30 мароза...Это я на своем бывшем 130 делал...фото выкладывал я вроде в старой теме, вконце где то
я тоже хотел переделать родную .но когда промыл ее и убрал все лишние подсосы воздуха помимо радиатора то стало гораздо лучше ...
комениарий ниже
то что получилось
имею 3 таких компрессора с евро камазов ..данный комп работает на подшипниках скольжения и масло вылетая из них стекает обратно в мотор ..
ЧТО делаю я .. проточил корпус до гладкой повернхности далее в данное отверстие будет выточен вставыш под подшипник (теперь уже качения) и сальник в вставыше будут пазики под резиновые кольца для уплотнения все это дело запресуется и застопорится винтом через старый маслянный канал .задний скорей всего оставлю родной подшипник скольжения через него и будет подаваться масло к шатуну .Коленвал у него штатный размер шейки 30мм подшипник взял 6206 садится с нятягом то что надо
Характеристики :■Номинальное - 2000
■Максимальное - 3000
•Производительность, л/мин - 380
•Потребляемая мощность, кВт - не более 3,8
•Вес, кг - 12,8(вес указан со шкивом от икаруса ) http://maz.velikanrostov.ru/manual/Katalog/aurida/ikarus%2020-3509015.php
Такой стоит и на Икарусах он уже со шкивом но данная ЗАРАЗА стоит у нас в Новосибирскке 10 т.р...
вот и изобретаю хорошая производительность и вес небольшой не будет ломать переднию часть двигателя как это делает 16 килограммвый 2х цилиндровый ...
шкив приделаю от инжекторной ваз 2110 как на колено ДВС так и на компрессор ...все фото отчеты буду стараться выкладывать.
мои ступицы зил 130 под без камерный диск
и теперь токарные работы :
1 фото проточка в ступице глубиной 20мм диаметр произвольный ...и расширение чтобы вставка не выпала и прижималась диском глибина 5мм диаметр общий 226мм
2 е фото само кольцо вставка проточка под посадку диска 221мм-2десятки
Привет, сказочный_Лис! Зачётно! Очень даже!
Что у нас в итоге получается? Изменение угла кастора + бескамерные шины = прибавка в "реактивной тяге"? :-)
Когда уже эксперимент с углом наклона шкворня реализован будет? Вместе с новыми колёсами?
Я бы тебе ещё посоветовал на переднюю ось поставить не китайские шины, а дорогие.., типа, Michelin... У моих уже примерно 80 000 км пробега, а износ почти не видно! Значит, сопротивление качению у них минимальное!
про угол кастора отпишусь примерно через неделю..
к увеличению тяги планирую поставить два пороховых ракетных ускорителя под кузов ...ускорение быстрое но недолго ....
Ждём результатов испытаний.
боюсь это разовое ускорение за5- 10секунд до 200-250км в час ...отчитываться будет уже некому
Увеличение тяги за счёт пороховых ускорителей - прошлый век + довольно-таки сложный (по ряду аспектов) процесс...
а) Материал для сопла порохового ускорителя, сплав "СССДПУ" (сплав специальный сверсекретный для пороховых ускорителей), выпускается единственным в мире сверхсекретным военным заводом в Челябинске.., каждая болванка сплава получает уникальный идентификационный номер, а отпуск продукции производится только после подписания накладной в Сенате Галактической Республики...
б) Пороховой ускоритель запрещено устанавливать на гражданские автомобили с июля 2017-го года, из-за несоответствия экологическим нормам Евро_13 и Евро_14.., т. к., топливом для пороховых ускорителей является <так называемый> чёрный (он же - дымный) порох... Использовать твёрдое ракетное топливо так же запрещено на гражданских пороховых ускорителях, из-за высокого содержания в нём перхлората аммония, который является весьма опасным взрывчатым средством...
ц) Пламя из сопла порохового ускорителя может повредить лакокрасочные покрытия, пластиковые детали, а так же легкосплавные узлы и агрегаты автомобилей, которые движутся позади тебя... И это только некоторые проблемы, с которыми придётся столкнуться, не говоря уже об уровне шума, который создаёт пороховой ускоритель!
Есть более простое решение вопроса - усиленный восьмилопастной вентилятор, который без труда установит даже ребёнок вместо штатного шестилопастного! Новый восьмилопастной вентилятор разработан инженерами ММЗ совместно с ведущими мировыми лидерами по конструированию самолётных воздушных винтов на основе недавно рассекреченных военных разработок... В совокупности с "абажуром", новый восьмилопостной вентилятор создаёт аэродинамическое кольцо, в котором тяговое усилие винта превышает 238 кг при 8 300 об/мин! Я уже купил такой...
Тогда испытания отменяются.
абзац просто , как чуяли что надо было на мазая меняться , вот как знали....
шатун оборвало и походу провернуло вкладыши
цену контрактного блрка даже называть боюсь.... на гранту почти хватает
Привет. Вот его мне и не хватает. Удачи.
Вовик, ты вроде как сам не знаеш о чем говоришь, извини. НО на шасси ГАЗ строился всего один автобус капотной компановки Павловского завода- ПАЗ-651 и базировался на агрегатах ГАЗ-51, кузов при этом был деревянным и обшивался листовой сталью. Все последующие модели завода имели вагонную компановку с ИНТЕГРИРОВАННОЙ рамой, т.е. роль рамы выполняли два коробчатых лонжерона вваренные в силовой каркас кузова. А вот автобусы сделанные именно на шасси грузовиков ГАЗ-53....3307 выпускает другой завод- Курганский КаВЗ и именно у них есть рама, как непременный атрибут грузовика.
[quotl:[/quote]
Привет. Вот его мне и не хватает. Удачи.[/quote]А я уже один такой вентилятор кончил лопасть одна подхватила проводку и усё, остальных как небывало одни осколки. Да и бог с ним, куплю другой, цена всего 250 р.
652е ПАЗы вроде то же были рамные, но точно утверждать не берусь... А вот 3205 и все последующие модификации были и есть так как ты говоришь, без рамные...
Всем привет!
Купил корейский генератор со встроеным регулятором напряжения. На нем одна резьбовая клемма и один двойной штекер с красным и синим проводком...
Как его подключить что бы шла зарядка? Раньше где то читал что проверяют при помощи лампы, если она тухнет при заводке то какая то клемма на возбуждение.... Все перерыл-найти где читал не удалось :(
батор давай фото ..а мы поглядим
Всем привет. Прошу пардона, я уже разобрался с рамами, сам посмотрел и даже немного поспорил с автобусниками по этому поводу. Они доказывали, что рама ГАЗоновская, пока не посмотрели с фонариком снизу. С КаВЗика я сам брал раму и ставил на САЗ-3508.
А и не надо ПАЗ- 652, это почти как ПАЗ-672, только мотор шестерка, ну и кузов немного другой.
Виноват, я и мел ввиду 672й ПАЗ.... Ну тот, что был до 3205... Вот они, кажется, еще были рамные...
Да нет, модельный ряд ПАЗ- 651, 652,672, 3502 и др.Рамный самый первый, остальные ВСЕ с несущим кузовом. Даже "Пингвин" ЕрАЗ, сделанный на базе 672 не имел отдельной рамы, поэтому и ломался пополам.
Крутил я его, вертел... На главной клемме стоит обозначение "B", на одной маленькой "L", а на второй "S"... Методом тыка пока не пользовался- боюсь сожгу:cry:
Как узнать, какой выход куда должен идти?
Или может кто нибудь разбирается в иностранной электрике, подскажет что за обозначения, и что к ним цеплять...
Выручайте
тот что 1 ..это нагрузка тоесть все потребители .с другими можно сделать так . начни с красного . подай на него ток можешь через лампочку ...минус соответственно на корпус .. и возьми попробуй покрутить за шкив если чувствуешь сопротивление то значит это обмотка возбуждения работает . и когда он будет уже на двигатели то лампа погаснет ......А синий провод может быть выходом на тахометр ...
Первый на плюс амперметра, на красный, попробуй подключить лампочку, один контакт лампочки на него, второй на первый... Когда генератор не вращается, то лампочка будет гореть, как только начнет вращаться, лампочка потухнет и это будет означать, что зарядка пошла... Ну а синий, скорей всего на тахометр...
