Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 6 из 412
12358 сообщений
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Добрый день. Не могу понят почему двс не нагревается термостат менял три раза производители разные все равно радиатор теплый. авто нагревается максимум до 60гр. радиатор закрыт на 80 процентов мешком. На 2х других зилах все ок. и еще кто как ставит вторую печку схема подключения и место установки. Зил 433360 с д-245-12. Заранее спасибо.
20.11.2013 - 17:13
привет, мужики! дайте совет! у меня есть газ 53, хочу поставить д240. что нужно для установки? коробка газ 53.
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Altaf, а у тебя термостат нового образца? У меня так же, радиатор теплый...
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
altaf пишет:
Привет. Термостаты гавно. Ищи лучше, пробуй газелевские. Удачи.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Andrew-iga" пишет:
Ребята попробуйте закрыть отверстие которое находится выше термостата в корпусе термостата ,оно гдето диаметром 4-5мм просто расклепайте алюминевую проволоку и всё будет нормально,весь поток ОЖ будет идти через термостат
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Жданкин пишет:
Сеоёга большое спасибо thank_you за схемку лиш есть вопросик,зелёный провод с обозначением СТ куда идёт scratch_one-s_head и где кнопка или ключ для запуска.[/quote]
это штатный провод от замка на втягивающее-отцеплен от втягивающего и пущен на управление релюх переключению.а к стартеру проложен новый к втягивающему.питание в кабину брать с акб,если со стартера то можно что то и спалить.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"FinФИН" пишет:
Спасибо понял. thank_you
сказочный Лис
сними принудительный вентилятор и поставь электро .... и датчик от ваз 08 09 90С держит стабильно ...вывел лампочку включения вентиляторов на панель спецально пробывал ехал без вкл печек с навозом 90 держит и 2 раза всего лишь включились вентиляторы ...а если просто печку включать так вообще не включатся .. морду зилу не укутываю только при -20 закрываю ...
сказочный Лис
когда термостат ставишь он плотно к корпусу прилегает ???может его просто потоком тосола на 1мм приподнимает проверь
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Роман Редунов пишет:
ну коробка точно зиловская нужна,газоновская слабоватая
: Брянская обл. г.Клинцы
22.10.2011 - 07:52
: 270
я переделывал газона , ищи фото и описание в первой части этой темы
: тамбовская обл.п.Первомайский
26.02.2012 - 17:22
: 80
привет всем,кто как откручивал заглушку блока у генератора?немогу открутить!
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2075
В балонник подбирал пластины под квадрат.
сказочный Лис
Я тут размышлял над вот какой штуковинкой ...что если фильтр грубой очистки сделать из Масленного от жигулей ??!!! масло вполне густая субстанция фильтруется ( прокачивается ) через него и даже подзамерзшее топливо профильтрует а грязь вся останется ... и менять его вместе с заменой масла...жду мнений
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
сказочный Лис
Ничего изобретать не надо. Завод уже всё придумал. Можно поставить 245 или 260 топливный фильтр.
26.01.2013 - 01:31
: 51
у кого лепестковое сцепление, подскажите выжимной подшипник должен касаться лепестков? если нет то какой зазор?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
александр.642007 пишет:
сказочный Лис
Привет. У тебя на фото от чего кожух и что за КПП. Удачи.
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
Вовчик83 пишет:
сказочный Лис
Александр ты сфотал фильтр ТОНКОЙ очистки а я говорю про грубой ... бумага для изготовления разная ..
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
eliseev.cergei
Это двигатель Д=245.30 от "зубрёнка", КПП 3206 с ускоренной пятой 0,81.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
"александр.642007" пишет:
Тут есть нюансы , от частиц какого диамера защищает этот фильтр, лучше всётаки поставить сепар чем такую систему
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Помощь нужна , у нас на японце подвеска с зила , так с переди проблема , срубает кронштейны крепления амортизатора , грешим на неправильную установку . Нужен подробные размеры и расположение элементов крепления подвески . По идее в координатных осях , тоесть переднее крепленее рессоры принять за центр осей координат и в сантиметрах расположение остальных точек в координатах X и Y
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
eliseev.cergei
Привет. Понял спасибо. Удачи.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Привет всем, Мужики подскажите как подсаеденить свечу накала на д245, и что заливать в бочонок,говарят что через какуюто релюху, на прямую нельза соеденить?
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
тлеу kz пишет:
Релюшку надо ставить по любому и можно поставить Бычковскую стартерную,она 30 А выдерживает.И конкретно в какой бочонок,что заливать?А про подсоединение,ну на пальцах тебе объяснять не поймешь,а лучше посмотри как подключена реле стартера на бычке и подсоединяй почти так же на свечу.Принцип такой же,пока держишь ключ в повернутом положении-свеча работает,а бросаешь она отключается!
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Alexandr.34.rus пишет:
тлеу kz пишет:
на впускномтколекторе возле свечи накала стоит бочонок с горловинои объемом гр 300.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
тлеу kz пишет:
Привет. Вот моя схема, В бачок налил керосин.Удачи.
24.11.2013 - 09:16
: 10
Доброго времени всем - посмотрел почитал очень интересно и полезно, у меня тоже машина ГАЗ только БТР-60ПА МТП-2, очень хочется перейти на дизельные двигателя не меняя трансмисию (ставить так-же два двигателя) из всего просмотренного можно будет вписать в силовое и то с переделками Д245-9Е2-257-1(маслофильтр нужно переносить вверх компрессор только с ременным приводом генератор отдельно от ремня на валу с карданчиком, подогреватель обязателен декабрь январь февраль день -30-35 ночь -40-45) интеркулер - присматриваюсь к ШААЗ 245-1172010 медный, подогреватель тоже ихний, есть фото силового отделения ниже, пока эксплуатирую с бензиновыми моторами 60л средний расход ежу только на 1-3 передачах максимум 40-45км\ч моторы не обкатанные, на 4 педаль в пол и очень медленный разгон максимум 70 по взлетной полосе, сейчас машину разогреваю двумя тепловентиляторами ВЕТЕРОК-2 закрепил в силовом отделении греть приходится 1-2 часа до +7-10 после запуск мгновенный но это рядом с домом, в лесу приходится пользоваться бензиновым котлом воет ревет и шумит как самолет - да и опасно, разогрев за 10-15 мин до 40с оба мотора, Все-же думаю на дизельном ходу это будет совсем другая машина безопасней. энерговооруженность гораздо выше чем 15сил(бензиновых) на 1тонну, момент выше крутящий, более плавное трогание с места (здесь пока моторы не раскрутишь, с места не сорвать)
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 293
PLRtx пишет:
А для каких целей собственно приобрели smile3
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
"Andrej." пишет:
Медвепуты достали!Народ готовиться потихоньку начинает.
